| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVBS: Probleme bei Einstellungen und Empfang | |
DVBS: Probleme bei Einstellungen und Empfang+A -A |
laibach
erstellt: 25. Mrz 2006, 18:22
Hallo, versuche gerade mit folgenden Geräten vernünftige Resultate zu erzielen: DVB-S-Receiver Kathrein UFS 301si, Videorecorder, Samsung Le32 R51... - Video habe ich per scart zwischen receiver und TV - das ist ok so, oder? - mindert der Video die Darstellungsqualität? - welche Einstellungen am Receiver sollte ich wählen? "TV-Mode: pal"? "Bildschirm": 16:9 oder was anderes? Angeblich schadet die Umschaltung auf 4:3 ja dem TV "FBAS" oder "RGB"? - ist dass normal, dass man per Digital-Sat kein Sat1, Pro Sieben, N24 mehr bekommt? Oder liegt das an der Einstellung der Schlüssel? Sorry, als Anfänger und Sat-Unkundiger komme ich halt gerade nicht weiter, wäre nett, wenn sich jemand erbarmt! Gruß, laibach |
Holzmichl
erstellt: 25. Mrz 2006, 18:37
Ich würde es so machen. Antennenkabel von der Schüssel in den Receiver. Vom Receiver mit Scart in den Fernseher. (AV1) Vom Receiver mit Scart in den Video. Vom Video mit Scart in den Fernseher (AV2) So mußt du das Satsignal nicht erst durch den Video schleifen. Der verschlechtert nämlich das Signal. Nein die Umschaltung auf 4:3 schadet dem TV nicht ! Einstellungen : TV Mode : PAL und RGB Bildschirm : ich kenne mich bei Samsung nicht aus. Aber dort gibt es bestimmt eine Einstellung die sich Panorama oder sowas nennt. Die schaltet dann automatisch um bei 16:9 und z.B. Super Zoom um. Das mit Pro 7, Sat1 und N24 usw. könnte ien DECT Problem sein. Schau mal bitte in der FAQ nach. Ist schon oft hier besprochen worden. mfg [Beitrag von Holzmichl am 25. Mrz 2006, 18:38 bearbeitet] |
laibach
erstellt: 26. Mrz 2006, 16:24
Vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter! Jetzt frage ich mich nur noch, was ich mit meinem Telefon machen soll ... Nur so nebenbei: Mich wundert es, dass so wenige Sendungen in 16:9 ausgestrahlt werden!? |
Holzmichl
erstellt: 26. Mrz 2006, 16:30
Das Telefon erstmal von Netz trennen und das Mobilteil ausschalten um zu schauen ob wirklich am Telefon liegt. Wenn ja dann einfach mal die Station wenn möglich woanders hinstellen. Einfach mal ausprobieren. ZDF stahlt öfters in 16:9 aus. Oder wenn du Premiere hast kannst du bei Premiere 1 und 2 schauen. mfg |
KuNiRider
erstellt: 27. Mrz 2006, 07:01
Habe den selben TV, bei mir läuft es am besten mit 16:9 und RGB am Receiver eingestellt und den TV auf "autom. breit", bei ungewöhnlichen Bildformaten dann das Zoom. Digitale Rauschunterdrückung aus! Receiver ist auch direkt angeschlossen, der VCR wird über den Receiver an den TV durchgereicht (VCR ist so mies, das der Bildverlust nicht auffääled) |
laibach
erstellt: 28. Mrz 2006, 17:36
Ich habe jetzt mal das Telefon komplett vom Netz genommen, Sat 1, Pro 7, Kabel 1, DSF waren trotzdem weiterhin nicht zu empfangen. In der Wohnung unter uns - gleiche SAT-Anlage – geht´s! Woran kann das liegen? Gruß, laibach |
KuNiRider
erstellt: 29. Mrz 2006, 08:06
DECT geht ja durch Decke und Wände, daher kann es sein, dass ein Nachbartelefon die Störung verursacht, diesn aber nicht stört, da er HF-dichte Kabel hat. Pro7 einschalten und dann der Reihe nach alle DECT-Telefonstationen vom Stromnetz trennen und die Handteile abschalten/Akuu raus, bis Pro7 wieder da ist. Dann weis man welches Telefon stört. Ich hatte mal ein Samsung-Telefon da war in 100m Umkreis nicht an Pro7 & Co zu denken wenn es an war mit meinem Siemens muss ich <1m ran damit ich was merke. |
Probleme mit DVBS Panasonic Tv Molotov-Cooker am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 8 Beiträge |
kein signal bei dvbs 2 Niusha am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 17 Beiträge |
DVBS-Störung bei Wolken scheiter.w am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme DVBS richieichele am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 6 Beiträge |
Probleme Empfang sigma6 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 11 Beiträge |
Probleme bei Empfang. skunkworks-dessau am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 12 Beiträge |
Probleme bei Sky empfang Blue_Eyes_86 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 2 Beiträge |
Probleme bei SAT-Empfang asidfuasgsdg am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 4 Beiträge |
Probleme bei Sat Empfang trappfred am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
Wie DVBS empfangen? kallenbiel am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 17 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.173
