| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit DVBS Panasonic Tv | |
Probleme mit DVBS Panasonic Tv+A -A |
Molotov-Cooker
erstellt: 18. Sep 2013, 19:23
Hallo zusammen, Habe da ein Problem mit dem Empfang von ein paar Sendern via Satellit: Ich habe einen Panasonic (Model müsst ich suchen) der nen integrierten DVB-S Empfänger hat. Im CI Karten Slot habe ich einen Adapter drinnen mit ner Karte von Sky. Normal Empfange ich alle Sender in bester Qualität bis auf eine Handvoll und zwar hat Sky einen Transponder Wechsel vorgenommen und nun Empfange ich diese nur mit 51% und das ist ein echtes Pixel Abenteuer ![]() Onkel google hat mir geflüstert das es mit einer modulations Umstellung zu tun hat und zwar von 4pks auf 8pks soll wohl DVBS2 http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-S und da steht das man das wohl umstellen kann wenn man Empfangsprobleme hat nur die frage ist die WIE? Es geht sich um Diese transponderfrequenz... TP 7311,876 GHzhorizontal27,500 Msym/SDVBS2-QPSK Und ja andere DVBS2-QPSK kann ich empfangen.... Hoffe das jemand nen tip hat ![]() Wenn noch was unklar ist, bitte sagen/fragen Gruß Chris |
raceroad
erstellt: 18. Sep 2013, 22:13
Der Satellitenbetreiber kann eine Umstellung der Parameter vornehmen und hat das im Fall von Transponder 73 auch getan. Der Empfänger des Endkunden muss nach einer solchen Umstellung zwar an die geänderten Parameter angepasst werden, aber das ist bei Dir doch bereits erfolgt, denn anderenfalls gäbe es nicht einmal ein
Was man nicht machen kann ist, durch Einstellungstricks etwas daran zu ändern, dass die neuen Empfangsparameter ein Signal von besserer Qualität brauchen: TP 73 lief früher einmal mit DVB-S2 / QPSK / FEC 9/10, was ein Signal mit einem sog. C/N-Wert von mind. 6,4 db nötig machte, wurde aber auf DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 umgestellt, wodurch der mind. nötige C/N-Wert auf 7,9 db stieg. Das ist einerseits mehr als bei den in DVB-S2 / 8PSK ausgestrahlten öffentlich-rechtlichen HD-Programmen (FEC 2/3 verlangt nach einem C/N von nur mind. 6,6 db), betrifft aber andererseits nicht nur TP 73. So arbeitet auch Transponder 9 (Sky) ebenfalls mit 8PSK / FEC 3/4 – sind die Programme von TP9 störungsfrei empfangbar? Liefert die Anlage kein Signal ausreichender Qualität, muss man das anlagenseitig ändern, z.B. durch eine optimierte Ausrichtung der Antenne, mehr "Blech" (= größere Antenne) oder der Beseitigung eines sonstigen Mangels. |
Molotov-Cooker
erstellt: 19. Sep 2013, 15:39
hmpf das hättest du nicht sagen dürfen ![]() ja habe TP9 auch solche probleme... kann ich nen verstärker einbauen bei mir oder zwischen lnb und verteiler oder geht das echt nur durch ne größere schüssel? weil signal ist eigentlich sehr gut bei uns da ich schonmal nen dämpfer kaufen musste weil das signal zu stark war gruß |
raceroad
erstellt: 19. Sep 2013, 17:51
Wundert mich nur wenig. Jedenfalls liegt der Qualitätswert von TP 73 an meiner Anlage höher als der von TP 9. Schwierigkeiten mit Tiefband (TP 9) und Hochband (TP 73) deuten tendenziell auf eine zu kleine oder schlecht ausgerichtete Antenne hin.
Ein Verstärker macht nur bei außergewöhnlich langen Kabelwegen Sinn. Dass die Transponder mit den höheren C/N-Anforderungen ausfallen, ist ein Hinweis auf ein schon ab LNB nicht ausreichendes Signal > Verstärker hilft nicht. Wie groß ist die Antenne? Freie Sicht gegeben? Ausrichtung bereits kontrolliert? |
Molotov-Cooker
erstellt: 21. Sep 2013, 09:16
Wie groß die Antenne ist weiß ich nicht ist für drei Haushalte.... Ausrichten habe ich auch schon dran gedacht muss dann mal googeln wie das geht damit ich nix falsch mache, normal würde ich ja den tv Heini fragen nur der ist recht teuer von uns |
raceroad
erstellt: 21. Sep 2013, 11:02
Zollstock / Meterstab sind bereits erfunden.
Bei einer Anlage für mehrere Haushalte stellen sich die Fragen, ob es sonst im Haus ähnliche Empfangsprobleme gibt und ob Du selbst an der Anlage etwas (z.B. Ausrichtung) machen darfst. Aber technisch ist das bei Zugang zur Antenne doch erst einmal simpel: Du müsstest z.B. eines der nur gestört zu empfangenden Programme wählen (Signalanzeigen aktivieren) und noch ohne Schrauben an der Antenne zu lösen testen (> Helfer am TV), ob der Empfang besser wird, wenn man den Reflektor der Antenne leicht nach unten / oben und vor allem nach West / Ost drückt. |
Molotov-Cooker
erstellt: 22. Sep 2013, 18:57
ja ich werd mal schwiegervater anhauen das ich mal bei ihm testen kann und dann ihm aufs dach steigen kann ![]() werde berichten wie es gelaufen ist und danke für den tip |
Molotov-Cooker
erstellt: 01. Okt 2013, 18:50
So, hab die Weiche ausgebaut und es war schon was besser und nun hab ich nen Verstärker drin und es ist wesentlich besser geworden hab nur noch sehr wenig Pixel Abenteuer... |
DVBS: Probleme bei Einstellungen und Empfang laibach am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 7 Beiträge |
Kann ich problemlos aufnehmen? DVBS confusyna am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P42GW20 kein DVBS Signal meixi am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 7 Beiträge |
DVBS Sender fehlen Otis_Sloan am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 30 Beiträge |
Empfangsprobleme DVBS richieichele am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 6 Beiträge |
DVBS - kein Signal? bananensalat am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 5 Beiträge |
dvbs receiver mit netzschalter chris290802 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 7 Beiträge |
Samsung UE40ES5007 DVBS Marry* am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 7 Beiträge |
DVBS-Störung bei Wolken scheiter.w am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
DVBS aufnehmen: Welche TV / Receiver Kombination? amtegi am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
