| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Technisat Digit C | |
Technisat Digit C+A -A |
Foomatic
erstellt: 01. Mrz 2006, 18:19
Hallo!! Habe mir gerade den Technisat Digit C geholt und weiß jetzt nicht wie ich ihn am besten mit meinem BenQ Beamer verbinden soll. So viel ich weiß kann er ja kein Yuv ausgeben, was ist die 2.beste schnittstelle? Bitte um Hilfe. mfg Oliver |
Foomatic
erstellt: 01. Mrz 2006, 21:09
habt ihr keine Ideen? |
mahri
erstellt: 02. Mrz 2006, 07:36
Hi, Scart Mehr gibt er ja eh nicht aus. Gruß Mahri |
Foomatic
erstellt: 02. Mrz 2006, 14:52
ja, er hat zwar nur scart buchsen, aber ich dachte er kann auch rgb signale ausgeben. wenn er rgb ausgeben könnte, dann möchte ich wissen welches kabel ich brauche. |
cyberds19
erstellt: 02. Mrz 2006, 16:30
du kannst dir ein scart->rgb kabel besorgen. ich habe nen technisat an meinen av-receiver mit scart->svideo angeschlossen. |
mahri
erstellt: 02. Mrz 2006, 17:50
Hi, Was hat denn Dein Beamer für einen Eingang ? Gruß Mahri |
Foomatic
erstellt: 02. Mrz 2006, 19:35
also, ich habe dvi, componenten, s-video, composite |
mschugowski
erstellt: 06. Mrz 2006, 10:45
Je nachdem welchen BENQ Beamer du hast, wird dir SCART RGB nicht weiterhelfen, dann müßtest Du zusehen ob du S-Video mittels Scart Adapter aus dem Receiver bekommst. Von welchem Beamer reden wir denn ? Gruß Mario |
Foomatic
erstellt: 06. Mrz 2006, 16:15
da ich noch Schüler bin vom PE 5120, werde ihn nun per s-video anhängen. |
mschugowski
erstellt: 06. Mrz 2006, 16:58
Da brauchst dich nicht für Entschuldigen :-) Ich seh hier mit nem 6100.
Das wirst Du dann tun müßen, der 5120 kann kein RGB(SCART) der benötigt RGB+VH (VGA). Es sei denn Dein Receiver kann YUV ausgeben, das können aber die wenigsten. Also ohne zusatzgeräte, dürfte der beste Anschluß dann eine S-Video verbindung sein. Gruß Mario |
Foomatic
erstellt: 06. Mrz 2006, 19:31
ich weiß das es keine Schande ist, aber in so manchen Foren wird es als eine Bezeichnet, wenn man keinen Sanyo oder Pana besitzt |
Foomatic
erstellt: 07. Mrz 2006, 16:32
Hallo!! Habe mir jetzt einen Scart->S-video adapter besorgt, und per s-video Kabel verbunden. Ich bekomme ein signal(Secam) aber es ist nur schwarz weiß. bei composite bekomme ich nur ein grobes Bildrauschen( wie wenn kein Empfang wäre). Also weiß jetzt nicht mehr weiter. mfg |
mschugowski
erstellt: 07. Mrz 2006, 18:47
Oha ... hat der Digit C keine seperate S-Videobuchse, mein Digicorder hat eine. Auf dem Scart kann sein das er da garkein S-Video ausgibt, dann müßtest Du das irgendwo im Menü einstellen können. Kann auch abhängig vom Scart anschluß sein, wenn Du zwei hast probier den anderen.
Dazu fällt mir im moment garnix ein, weil Composite geht eigentlich immer ... vorallem wenn du per S-Video ein S/W Bild hast, dann ist Composite auch da. Da seh ich den fehler eher irgendwo beim Beamer oder an der Composite Buchse des SCART Adapters (hat der so einen Input/Output schalter ? Dann wackel mal an dem). Achja einen Lösungsweg habe ich völlig vergessen, der Receiv er macht aber sicherlich RGB Output ? Dann gibt es Von Hama für ca. 89 Euro einen SCART RGB -> RGBVH VGA Wandler. Ich habe aber keine Ahnung was das teil taugt, ich gehe mit meinem Technisat per SCART RGB auf meinen DVD Recorder und von dort per YUV Progressiv zum Benny hoch. Im Moment klingt das ein wenig misterious ... ich schau mal ob man bei Technisat rausbekommt welche Signale der Receiver so rausschmeißt. Gruß Mario |
Foomatic
erstellt: 07. Mrz 2006, 19:56
Also Composite funkt jetzt und habe nachgesehen welche Signale er ausgibt: Fbas, Rgb Also muss oder werde ich bei Composite bleiben. bin momentan ein wenig entäuscht von der Quali meines De-Interlacers. habe bei schnelleren Bewegungen keinen z.B.: durchgehenden Körper mehr sondern einen gestaffelten. Ist schwer zu beschreiben. Sieht aus als wenn der Körper aus mehreren Teilen besteht. merkt man an einen Unterschied zw. einem speziellen Composite Kabel und einem normalen Cinch Kabel? mfg und Danke für die bisherige Hilfe |
mschugowski
erstellt: 08. Mrz 2006, 07:32
Und was war es ? Warum ging das zwischenzeitlich nicht ?
Dann bleibt nix anderes übrig als Hama Convert (RGB -> RGB VH) oder einen DVD Recorder dazwischen der RGB IN nach YUV OUT umsetzt.
Das hat aber nichts mit dem Receiver zu tun, die Receiver haben ja alle keinen DE-Interlacer.
Meinst Du von der Bildqualität oder berzüglich des De-Interlacings ? Bildqualitätstechnisch normalerweise schon, je nach Kabellänge. Ich habe die erfahrung gemacht das man mit Selbstbau kabeln meist sehr gut fährt. Man nehme gutes 75OHm Sat Kabel (doppeltgeschirmt) und löte sich jeweils einen Chinch Stecker an. Bezüglich des DE-interlacer hilft dir nur eine TV-Box (Avermedia z.B.), ein DVD-Recorder der YUV Progressiv Out kann oder ein LineDoubler weiter. Auflistung nach aufsteigendem Preis. Gruß Mario |
Foomatic
erstellt: 08. Mrz 2006, 16:11
Ich hatte das Problem nur wenn ich Composite am Receiver anhing und nicht am Scart Adapter, wo ich s-video und Composite Ausgänge habe. Es ist mir schon klar der Receiver keinen De-Intelacer haben, ich meinte damit den meines Beamers. Werd mich mal schlau machen bezüglich Kabel. mfg |
Technisat DIGIT MF4 - Problem alex1975 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 11 Beiträge |
Technisat digit HD8+ michael_21 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
empfang nur mit technisat digit! mario1906 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 4 Beiträge |
TechniSat Digit MF4 "kein Signal" glubberer am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 4 Beiträge |
TechniSat Digit NCI -Tazi- am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 12 Beiträge |
TechniSat Digit MF4-S hunter601 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 4 Beiträge |
Technisat Digit MF4-S fragt um Update Marco_P. am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 2 Beiträge |
Technisat Digit MF4-S ->kein Empfang o0Pascal0o am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 15 Beiträge |
Technisat Digit MF4-S wolfi72 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
Technisat Digit CI -> CryptoWorks? Eventer am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 7 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.559
