HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Humax PDR-9700 mit 2 x SmartCard Nagravision nicht... | |
Humax PDR-9700 mit 2 x SmartCard Nagravision nicht möglich????+A -A |
Lomaldo
14:34
erstellt: 17. Jan 2006, |
Hallo Zusammen! Vieleicht kann mir jemand zu folgendem Problem was ich momentan habe was sagen: Ich benutze einen Humax-9700 Kabelreiceiver mit einer Premiere SmartCard in dem dafür vorgesehenen Kartenschacht. Zusätzlich möchte ich über Ish die seit neustem mögliche Freischaltung der Freien Digitalen Privatsender mit einer zusätzlichen SmartCard empfangen. Da der Receiver noch 2 zusätzliche CI Modul Steckplätze hat dachte ich das das eigentlich kein Problem sein sollte, den Receiver auch mit 2 Karten zu betreiben ( das heisst die Premiere Karte im normalen schacht und die Ish-Karte über ein CI Modul im Ci Modul Schacht ) Ist es aber wohl ( laut dem CI-Modul-Händler!!), da beide Systeme, d.h. sowohl Premiere als auch Ish mit Betacrypt entschlüsseln und der Receiver nicht zwei mal das selbe erkennt. Ist das richtig????Hab ich ne Alternative????Hilfe!!!! |
pratter
17:28
Premiere verschlüsselt nicht mehr mit BetaCrypt, sondern mit NagraVision. Leider kenne ich den Receiver nicht, daher kann ich dir nichts zu den Kartenschächten sagen. Gruß, Sascha |
foxmulder1970
18:44
uiihh das wird spannend Ich steh vor dem kauf des PDR und frag mich gerade ob das geht, weil ich auch Premiere und ISH empfangen will Premiere udn ISh verwenden beide Nagravision... Irgendjemand eine Ahnung ob das geht ? Gruss fox |
evw
20:54
Hi, mein Anschluß ist zwar bei Kabel Deutschland, aber es sollte auch bei Ish kein Problem sein, beide Abos auf eine Karte zusammenzuschalten. Man gibt der Hotline die Nummer der Premiere-Karte durch, und eine halbe Stunde später läuft alles über die Premiere-Karte. Zumindest bei KD kann man das auch unproblematisch wieder auseinanderschalten lassen, falls Bedarf besteht. |
foxmulder1970
20:56
geht leider nicht. Ich hab ISH angerufen und Premiere auch. Tehnisch ist das kein Problem, aber es scheint Streitereien zwischen ISH und Premiere zu geben (Konkurenz). Daher weigert man sich das Programm des anderen auf die eigene Karte zu buchen Leider Gruss Fox |
Lomaldo
08:16
erstellt: 18. Jan 2006, |
Premiere als auch ish verschlüsseln natürlich beide nach Nagravision, nicht Betacrypt, das hab ich verwechselt. Was allerdings nichts am Problem ändert. Ich werd dann also warscheinlich zum Karten - DJ... ![]() ![]() ![]() |
foxmulder1970
11:37
laut einem anderen Forum soll der PDR mit einem zusätzlichen Alphacrypt Modul beide Karten schlucken können Gruss Fox |
Lomaldo
13:02
Hallo Fox, danke für die Info. Ich hab auch schon beschlossen es auf jeden Fall mal auszuprobieren...... |
evw
22:25
Hi, ich habe das mal mit einem Galaxis Easy World ausgetestet, mit dem Ergebnis, dass er sich bei den Jugendschutz-Pins so verheddert hat, dass der Empfang über die zweite Karte nicht möglich war, weil die Jugendschutz-Abfrage der im Alphacrypt steckenden Karte im regulären Kartenschacht hängengeblieben ist, die Eingabe des Pins aber wieder beim Alphacrypt gelandet ist, so dass man die Sendung nicht freigeben konnte. Die einfachste Variante wäre doch ein zweiter Receiver. |
graupe1
23:32
der humax hat da probleme,aber wie ich weiß must du die premiere in ein ci cam und da kann man ja zwei karten unterbringen eine normale und die andere als smartcart und im dragon/t-rex cam geht es soweit wie ich das weiß. gruß graupe |
Lomaldo
08:57
erstellt: 19. Jan 2006, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ES FUNKTIONIERT!!!!! Hab mir dann gestern doch en AlphaCryptLight besorgt, die Ish Karte in den normalen SmartCard Leser, die Premiere Karte ins CI-Modul, und siehe da, es läuft beides!! Bei Premiere Sendern zeigt der Receiver dann zuerst zwar kurz die Meldung "Sendung nicht freigeschaltet", Meldung verschwindet aber dann nach ca. 3 Sekunden. Soviel also auch zum Thema Service-Hotlines von Humax, Ish und Premiere, die mir ganz klar sagten es wird nicht laufen.... Gruß und schönen Tag Lomaldo |
Humax PDR 9700 Archivierung??? Kerstomtin am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
Eurosport + Humax PDR 9700 moto99 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 8 Beiträge |
Humax PDR-9700 - Zwei Smartcards paraell möglich? MrPositiv2306 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 5 Beiträge |
Humax PDR-9700 Datensicherung am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 3 Beiträge |
Fragen zu Humax PDR 9700 sir_marko77 am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 8 Beiträge |
Problem mit Humax PDR-9700. Ins4n3 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 5 Beiträge |
HUMAX PDR-9700 Festplatte Tauschen manne073 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit HUMAX PDR 9700 gnsge am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 10 Beiträge |
Humax PDR-9700 Gutes Gerät ? roger2002 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 16 Beiträge |
HUMAX PDR-9700 ohne PREMIERE Notar999 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 5 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLindaJeddy
- Gesamtzahl an Themen1.553.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.786
