HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit HUMAX PDR 9700 | |
Probleme mit HUMAX PDR 9700+A -A |
gnsge
01:20
erstellt: 11. Feb 2005, |
Hallo SAT Fachleute Ich habe einen HUMAX 9700 und kann SAT 1 Pro 7 sowie einige andere Sender nicht empfangen. Ich habe dies mit den HUMAX Serviceleuten besprochen, die meinten Schnurlostelefone wären die Ursache. Ich kann das aber nicht ganz glauben. Wer hat einen Rat was die Ursache sein könnte. Die Schüssel ist gut eingestellt. Gruß aus Wien ernst |
joeben
14:44
Hallo, ich würde auf´s Schnurlos Telefon tippen, alles mal ausschalten, Batterien aus den Mobilteilen und Basis abstecken. Sollte es dann besser sein musst mal die Verbindungen prüfen oder ein besseres Kabel durchs Haus ziehen. Gruß Jörg |
gun7777
13:23
erstellt: 12. Feb 2005, |
Würde es genauso sagen wie joeben04. Klingt sehr nach Schnurlostelefon. Diese "blöden² Telefone senden auf der selben Frequenz wie der SAT1-Pro7 Transponder. |
schogu
21:52
Hallo, habe ebenfalls einen 9700. Da ich Händler bin, habe ich mit Humax direkt gesprochen. Es kommt in der 9. Kalenderwoche ein Softwareupdate heraus. dann sollte alles funktionieren. Habe ebenfalls diese Probleme und kein digitales Telefon. Wenn man bei der Hotline für Endverbraucher anruft bekommt man nur blöde Antworten. Als Händler hat man einen direkteren Draht und der ist kompetent. Viele Grüße Schogu |
Schwupp
13:11
erstellt: 13. Feb 2005, |
Hallo. Ich hatte dieses Problem gestern Abend, bedingt durch einen Sturm. Die vertikalen Sender von SAT1/Pro7 (wozu auch einige andere gehören waren plötzlich nicht mehr zu Empfangen. Die Signalstärke und Signalqualität waren bei mir bei 100% Stärke und 89% Qualität (Normal bei mir je 100%). Da dies eigentlich ausreichen sollte, versuchte ich die Koaxkabel von LNB1 und 2 zu vertauschen. Dabei viel mir auf, das sobald nur noch ein Kabel angeschlossen war die Sender zu empfangen sind. Da an dem LNB noch ein weiterer Receiver hängt, der funktioniert, kann es wohl nur am Humax liegen. Hoffe das eine neue Software hilft. Bei mir war nach dem Sturm wieder alles in Ordnung. Gruß Schwupp |
Grave2
22:57
erstellt: 17. Feb 2005, |
Ich hatte das gleiche Problem. Nach Austausch meines LNB's hat alles einwandfrei funktioniert. Mir riet die Hotline auch sämtliche DECT Telefone aus dem Umfeld des Humax zu eliminieren. Desweiteren empfahl man mir die Antennenkabel auszutauschen ![]() ![]() Gruss Grave |
joeben
09:02
erstellt: 18. Feb 2005, |
Hallo, es scheint für einige schwieriger zu sein den Stecker aus ner Basisstation zu ziehen als ein neues LNB zu kaufen und zu montieren. Das nicht funktionieren dieser Sendergruppe (Pro7, Sat1, Kabel1, DSF, N24) deutet auf dieses Problem hin und es ist ja wohl ein einfaches das zu prüfen, hat bei mir 1 min gedauert und war auch die Ursache der Störungen. Sollte es das nicht sein kann man immer noch LNB´s tauschen. Gruß Jörg |
Grave2
22:10
erstellt: 21. Feb 2005, |
@joeben04 Ich habe natürlich sämtliche Stecker meiner Mobiltelefone gezogen. Das Problem hatte sich damit leider nicht erledigt Mir währe diese Variante auch lieber gewesen als ein neues LNB zu kaufen. Ich wollte GNSGE auch nur eine Lösung anbieten. |
moto99
16:23
erstellt: 22. Feb 2005, |
Anderes Problem zum Humax: Wie bekomme ich Jugenschutz Vorsperre weg? Habe Alter auf 16, alles andere auf "ausgeschalten". Beim zappen jedesmal einen 4 stelligen PIN eingeben zu müssen, kann´s ja nicht sein. Mit bestem Dank Alf |
Schwupp
16:56
erstellt: 04. Mrz 2005, |
Hallo ![]() Bei mir lag das Problem mit den Vertikalen definitiv nicht am Schnurlostelefon oder sonstigen Störquellen. Nach Telefonat mit Humax (eMail dauert bei denen zu lange) wurde mir innerhalb von 1,5 Tagen ein neuer PDR 9700 geliefert.....gleiche Software...aber keine Empfangsprobleme mehr. Jetzt hoffe ich das die anderen Macken (16:9,Pre-Rec Time,EPG) tatsächlich mit der neuen Software abgestellt werden (Soll lt. Humax so sein). Wenn dem dann so ist, dann werde ich Humax-Fan....wenn nicht greife ich wieder auf Topfield zurück. Gruß Schwupp |
Humax PDR 9700 Archivierung??? Kerstomtin am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
Eurosport + Humax PDR 9700 moto99 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 8 Beiträge |
Humax PDR-9700 Datensicherung am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 3 Beiträge |
Humax PDR 9700, Probleme mit Multifeed Aufzeichnun Grave2 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit Humax PDR-9700. Ins4n3 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 5 Beiträge |
Fragen zu Humax PDR 9700 sir_marko77 am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 8 Beiträge |
Humax PDR-9700 Gutes Gerät ? roger2002 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 16 Beiträge |
HUMAX PDR-9700 ohne PREMIERE Notar999 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 5 Beiträge |
Humax PDR 9700 kein Empfang tungdil71 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 3 Beiträge |
HUMAX PDR-9700 Festplatte Tauschen manne073 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
