Kaufberatung digitale Satellitenanlage
Daniel1984
#1 erstellt: 04. Jan 2006, 22:11
Hallo!
Ich brauch echt Hilfe, will mir digitales Satellitenfernsehen zulegen, hab aber wenig Ahnung. Also, Situation: Momentan normales Kabelfernsehen mit gewöhnlichem Röhrenfernseher (80-90 cm Diagonale), aber einem guten DVD-Festplattenrekorder von Pioneer (DVD-R 520 H).
Ich will einfach ohne Störsignale Astra Digital empfangen, bin kein Technikfreak, d.h. es muss nicht HDTV- oder superduperdolbydigitalsourroundsoundfähig sein, Hauptsache ich bekomme alle Sender rein und kann sie in guter Qualität aufzeichnen.
Reicht dafür ein günstiges Angebot, wie z.B. von Aldi (80 Euro), da gibts ne 60 cm Schüssel mit Receiver und Twin-LNB, außerdem alle Kabel, die ich brauche, Halterung und ein Gerät, mit dem ich die Ausrichtung der Schüssel überprüfen kann. Oder gibts da bessere Komplettangebote?
Dann müsste ich mir noch einen zweiten Receiver kaufen, womöglich bessere Qualität, da der ja an meinen Festplattenrekorder angeschlossen werden muss, oder? Deshalb brauch ich auch Twin-LNB.
Ist es sehr schwierig, eine solche Anlage auszurichten, weil es mein Vater und ich alleine machen müssen und wir beide nicht so den Plan haben?
Also, ich brauche eine Komplettanlage mit Schüssel, Receiver, Twin LNB und nötige Kabel für max. 150 Euro
und noch einen zusätzlichen, besseren Receiver für meinen Festplattenrekorder, den ich programmieren kann (Ein- Ausschaltfunktion, EPG usw.) für max. 100 Euro.
Bin für jeden Tipp dankbar!
AGeo
#2 erstellt: 05. Jan 2006, 11:51
Hallo!
Nachdem noch keiner drauf geantwortet hat ... versuche ich´s mal.
AAAlso, ich bin ich kein Technik-Freak, aber das mit 60 cm Schüsseldurchmesser kannst Du wohl vergessen.
Das sollten schon mind. 80 cm sein, ist mit gesagt worden.
TWIN LNB geht, aber meinen Info´s nach kannst du dann im Haus auch nur 2 (!) Geräte anschließen - wenn das immer reichen wird ist´s OK. Kläre mal ab, ob du mit einem TWIN alle Ebenen und Frequenzen empfangen kannst (es gibt das Hochband und das Tiefband, und da jeweils 1x horizontzale und 1x vertikale Polarisation). Dafür brauchst du eigentlich 4 Koax-Kabel eben für jedes Signal eines. Sonst Quad(ro)-LNB mit 4 Koaxkabeln zum einem Multischalter führen und von da aus sternförmig zu den Geräten verteilen (-->PREIS!)
Reveiver gibt´s viele und die, die einigermaßen OK sind, fangen so bei 100 Euro an. Baumarktware gibt´s billiger, aber den Ärger gibt´s mit dazu.
EPG wird über Satellit nicht übertragen nach meinem Kenntnisstand - d.h. DVD-Rec. oder Sat-Receiver lassen sich nur über Timer (feste Anfangs- und Ausschaltzeit) programmieren.
Also, ich bin wirklich nicht vom Fach, und einiges können Dir "Profis" noch viel besser erklären ... Sorry
Mit 150 Euro liegst du aber m.E. für NEUGERÄTE zu niedrig, schätze ich mal ...
MfG
AGeo
ptfe
#3 erstellt: 05. Jan 2006, 12:35
Moin, moin
also
ist falsch -es geht wunderbar, nur manche Programme haben kein oder wie z.B. RTL ein lausiges EPG.
60cm nur für Astra geht, hast dann aber keinerlei Reserven für Schlechtwetterempfang. Wen´n Du Empfangsausfälle bei stärkeren Regen oder Schneefall akzeptierst, reicht das locker aus. Mit 80cm biste auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
TWIN-LNB lässt nur 2 Anschlüsse zu - Erweiterungsmöglichkeit: keine .
Option 1 - ein Quattro-Switch-LNB kostet nicht viel mehr, funktioniert wie ein Twin, bietet aber 4 Anschlüsse
Option 2 - Quattro-ohne Switch-LNB und Multischalter - dann bist Du frei bei Erweiterungen -ist aber auch deutlich teurer.
Schüssel
Selbstverständlich reichen die billigen Schüsseln aus, allerdings packt Markenware z.B. von Fuba in Punkto Stabilität (Windlast!), Korrosionschutz (Aluspiegel)und allgemeiner Qualitätseindruck der Verarbeitung ordentlich einen drauf. Das zahlst Du dann aber auch, hast aber über die Jahre erheblich weniger Ärger als mit dem preiswerten Zeugs.
Qualitativ top z.B.
Quattro-LNB
http://cgi.ebay.de/4...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Twin-LNB
http://cgi.ebay.de/2...ZphotoQQcmdZViewItem
Receiver
Zu "Billig"-Receivern habe ich ein gespaltenes Verhältnis -ich habe z.B. für den Zweitfernseher exakt den hier http://cgi.ebay.de/M...ZphotoQQcmdZViewItem. Geht 1A , keine wirklichen Probleme (ab und an zickt die 16:9-Erkennung , geht dann nicht automatisch), sauberes Bild sowohl über Scart als auch über den Modulator- reicht vollkommen aus.Ist eine Frage der Ansprüche an Optik /Haptik /Ausstattung.
Kabel
Hier nicht sparen - gutes Koaxkabel mit einem Schirmungsmaß >110dB ist pflicht, sonst haste nur Probleme mit Einstreuungen z.B. von DECT-Telefonen etc.
Montagehalterung
Auch hier nicht sparen, wenn die Schüssel sich bewegt , z.B. bei Wind oder durch Erwärmung durch die Sonne, dann haste permanente Probleme.
In Summe wirds arg knapp mit deinen 150 Euro -pack min. 50 Euros drauf, das macht dann wirklich Sinn
Und ob Aldi ja oder nein -Glaubensfrage -der eine schwört drauf, aber langfristig haste bei dem Kram nicht unbedingt viel Spaß. Nicht falsch verstehen, ich habe z.B. einen DVD-Player vom Aldi -einwandfrei, aber bei der Sat-Anlage würde ich an deiner Stelle lieber mehr investieren.
cu ptfe
PS
http://www.beitinger.de/sat/montage.html
Zum Lesen und Lernen -habe ich auch getan
Daniel1984
#4 erstellt: 05. Jan 2006, 17:28
Ok, schon mal danke bei euch zwei, hat mir sehr weitergeholfen! Dann werde ich wohl doch etwas mehr investieren.
ARfreak
#5 erstellt: 05. Jan 2006, 18:06
Ich glaub AGeo hat`s Dir etwas falsch erklärt.
Beim Twinn-LNB empfängst Du natürlich alle 4 Ebenen und auch auf beiden Ausgängen. Daß Problem ist nur, daß Du eben nur 2 Geräte anschließen kannst u. keine Erweiterungsmöglichkeit mehr hast, falls Du mal ein drittes oder viertes anschließen willst.
Daniel1984
#6 erstellt: 05. Jan 2006, 20:14
OK, momentan will ich eh nur einen an den Fernseher und einen an den DVD-Rekorder anschließen und notfalls kann man ja in ein paar Jahren den Twin mit nem Quattro austauschen.
gixxa am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung: HD-Satellitenanlage (Schweiz)
Cortana am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  24 Beiträge
Digitale Satellitenanlage installiert! Empfange nur ARD!!!Hilfe!!
Michelle201282 am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  11 Beiträge
Nicht alle Sender bei digitaler Satellitenanlage verfügbar
dakiha am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung
Floh078 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  7 Beiträge
Kaufberatung Satellitenanlage
Ravyn am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  5 Beiträge
Digitales Satellitenfernsehen soll künftig Geld kosten
Knochenkotzer am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  35 Beiträge
Kaufberatung digitale Satanlage
revi3678 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  6 Beiträge
Kann keinen der großen Sender empfangen. HILFE!
ChiefThunder am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  17 Beiträge
Astra Digital - alle Sender weg
gerne1108 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.478
