| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Twin LNB Anlage Sat1,Pro7,TerraNova und XXP nicht ... | |
Twin LNB Anlage Sat1,Pro7,TerraNova und XXP nicht gleichzeitig auf beiden Geräten zu sehen!?!+A -A |
Ullemaus
erstellt: 23. Dez 2005, 21:27
Hallo zusammen, ich bin bei meiner Problembehebung auf Euer Forum gestossen und hoffe das Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt. Ich habe meine alte analoge Sat-Schüssel gegen eine digitale von Telestar (TWIN LNB mit 2 Receivers Digenia S) ausgetauscht. (1 Receiver ca. 18 Meter Kabel und der 2. ca. 28 Meter) Zum einem hatte ich erst das DECT Problem (Dank Eurem Wissen ist das jetzt behoben) ![]() Nun zu meinem noch bestehenden Problem: Ich kann leider nicht auf beiden Receivern gleichzeitig Sat1,Pro7,TerraNova und XXP sehen, sobald auf dem Receiver mit dem längen Kabel einer dieser Sender läuft, verweigert der "kürzere" die Ansicht der oben genannten. Kann es eventuell sein, das wegen der doch relativ langen Kabel die Spannung des LNB nicht ausreicht? Und wenn ja, wie kann ich das beheben!?! Anderes LNB? Gibt es vielleicht eine Art Verstärker? Bin echt ratlos, wäre schön wenn Ihr mir helfen könntet. Danke im Voraus Ullemaus! [Beitrag von Ullemaus am 23. Dez 2005, 21:51 bearbeitet] |
mahri
erstellt: 24. Dez 2005, 09:39
Hi, Receiver mal getauscht ? Gutes 110 dB Sat-Kabel von LNB zum Receiver verwendet ? Stecker alle sauber angeschlossen Masse und so... ? Gruß Mahri |
Ullemaus
erstellt: 24. Dez 2005, 09:53
Hi, Receiver haben wir getauscht, das Problem blieb bestehen. Die Stecker hab ich auch alle überprüft sind auch i.O. Die Kabel haben keine 110 db, ich glaube das waren 80 db. Kann das am Kabel liegen? Gruß Ullemaus |
mahri
erstellt: 24. Dez 2005, 11:26
Hi, Könnte am Kabel liegen,es kann aber auch ein Problem des LNB´s sein. Das mußt Du testen.Gruß Mahri |
Bufobufo
erstellt: 24. Dez 2005, 11:41
Hi Ullemaus, normalerweise sollten bei einem Twin-LNB keine Abhängigkeiten zwischen den Ausgängen bestehen. Mir bleibt da nur der Verdacht, dass der LNB defekt ist. Gruß Jan |
Kein Empfang SAT1/Pro7 Frage zum LNB NStee58 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 18 Beiträge |
Kein Pro7, SAT1, Premiere pitufito am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Empfangsstörungen Pro7/Sat1 Transponder Peter_Wind am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 27 Beiträge |
Signalunterbrechungen bei Twin LNB coren am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem Pro7.Sat1-Group harripax am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 18 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1, RTL. simonsays# am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
übliches sat1,pro7,dect-problem almanzo am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 6 Beiträge |
Sat1, Pro7, Kabel 1 nicht empfangbar Fantaghiro am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 7 Beiträge |
Empfangsstörungen bei Pro7 Sat1. Benne_M am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
Pro7-Sat1-Sendergruppe Empfangsprobleme Jensen1978 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.397
Das mußt Du testen.
