HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe!! Ich krieg nichts mit meiner neuen Sat-Schü... | |
Hilfe!! Ich krieg nichts mit meiner neuen Sat-Schüssel rein...+A -A |
hobbes_s
21:48
erstellt: 10. Nov 2003, |
Hi Leute, ich hoffe, daß ich hier Hilfe für mein Problem finde: ich habe mir heute eine Schüssel-Receiver-Kombipackung gekauft und sofort installiert, bekam aber nicht mal den Hauch eines Bildes auf den Schirm. Es ist nur Schnee in einigen Variationen zu sehen, obwohl ich die Schüssel in jede nur mögliche Richung gedreht habe. Meine Hauswand geht ziemlich genau nach Süden, und Hindernisse gibt es eigentlich auch nicht. Die Kabel habe ich selbst zurechtgeschnitten und Endstücke angebaut, und ich meine eigentlich, daß ich das ganz anständig gemacht habe. Ich weiß, das sind nicht unbedingt die konkretesten Informationen, aber mehr habe ich nicht. Kann mir irgend jemand hier Rat und Hilfe geben? mfg Harald |
Cayf
08:10
erstellt: 11. Nov 2003, |
1. hast du die kabel schon mal durchgemessen? würde ich mal tuen damit du weißt das sie perfekt funktionieren. 2. Benutze einen sat finder der schlägt dann aus wenn er einen geeigneten sat findet. wenn du keinen hast oder nicht kaufen willst benutze einen kompass und stelle ihn ungefähr ein es ist auch die höhe entscheidend. (bei astra www.astra.de sind gute tipps und auch die genauen grad zahlen angegeben) 3. es kann auch einfach daran liegen dass der sat receiver nicht eingestellt ist das heißt wenn du auf programm eins bist es immer flimmern wird da keine polarität und frequenz eingegen ist. Eine frage ist er analog oder digital wäre sehr hilfreich beim weiteren fehlersuchen wenn es nicht klappt. Kannst dich ja dann mal melden! Christian |
hobbes_s
11:46
Hi Christian, danke erstmal für deine Antwort. Die Kabel habe ich nicht durchgemessen, habe aber auch keine Geräte dafür. Ich habe mit der entsprechenden Erhöhung +/- 5° (in 1° Schritten) quasi die gesamte Südseite abgegrast, aber es ist nichts passiert. Gibt es irgendeine Möglichkeit, rauszufinden, ob ich den Satelliten einfach nur verfehle oder ob was anderes nicht stimmt? Der Receiver ist werksseitig komplett eingestellt, habe die Frequenzen auch anhand einer Tabelle überprüft. Würde es sich ggf. lohnen, schlicht und einfach einen Techniker zu bestellen, oder läßt sich sowas auch durch einen lernfähigen Laien in Heimarbeit in Ordnung bringen? mfg Harald |
hobbes_s
17:11
Also, der erste Schritt ist schon mal getan... ich habe auf Verdacht einfach mal die Fensterdurchführung rausgenommen und das Kabel bei offenem Fenster direkt an den Receiver angeschlossen - und siehe da, es ging. Nur habe ich leider bis jetzt noch keinen Ton, obwohl die entsprechenden Audiofrequenzen alle richtig eingestellt sind. Hat einer von euch eine Idee? mfg Harald |
Cayf
07:32
erstellt: 14. Nov 2003, |
Es könnte am Kabel liegen mal ein anderes ausprobieren. Was hast du denn für einen Sat-Receiver? |
Sat Schüssel einrichten Hilfe Moritz88 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic GW20 + Sat Schüssel. HILFE YourAddict am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 7 Beiträge |
Sat-Problem! Hilfe! mike202 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 3 Beiträge |
Sat Schüssel maik2 am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 5 Beiträge |
Sat Anlage Triax Schüssel. HILFE! Mannesmann2000 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 7 Beiträge |
Hilfe! Muss meine Sat-Schüssel abmontieren! neff am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 10 Beiträge |
Samsung Tuner - krieg kein Empfang rein Emro0 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 22 Beiträge |
Brauche Hilfe - Sat-Ausrichtung geht nicht! RobinFreak am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
Sat Neuling braucht Hilfe! der_ment0r am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe Suche Sat Schüssel mit DiSEqC _klipsch_ am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 5 Beiträge |
2003
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.289
