| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Panasonic GW20 + Sat Schüssel. HILFE | |
Panasonic GW20 + Sat Schüssel. HILFE+A -A |
YourAddict
erstellt: 15. Apr 2011, 09:08
Hallo Ich habe gestern versucht mit einem Freund eine Sat-Schüssel zu installieren. Ich habe einen Panasonic GW20 mit eingebautem Sat-Receiver. Dazu diese Schüssel http://www.amazon.de...id=1302857855&sr=1-4und dieses LNB http://www.amazon.de...id=1302857901&sr=1-3Laut Beschreibung des Fernsehers muss man ja nur den Sat Anschluss mit dem LNB verbinden. Dazu haben wir ein stinknormales Kabel benutzt. http://www.amazon.de...id=1302857934&sr=1-8Meine Wohnung ist in Wien, vierter Stock und die Sat Schüssel draußen vorm Fenster, das zum Hof zeigt. Wir haben beide keine Erfahrung mit Sat Anlagen und haben mithilfe eines groben Leitfadens gearbeitet. Bei der Ausrichtung haben wir uns an den drei Sat Schüssel orientiert, die man hier im Hof sehen kann. Diese zeigen alle (wenn man grade aus dem Fenster blickt) leicht schräg nach rechts von uns weg. Genau an dieser Stelle war bereits früher eine Sat Schüssel vom Vormieter. Wir haben also die bereits montierte Stange ausgehe. Als wir nun das Setup des Fernsehers gestartet haben ließen sich leider weder Sender, noch Satelliten finden. Wenn ich bei dem Panasonic auf "LNB Grundeinstellung" gehe sind oben zwei Anzeigen "Signalstärke" und "Signalqualität". Zwei "Balken", links die 0, rechts 10. Dort ist jedoch nie ein Ausschlag zu sehen gewesen. Frage an die, die den Fernseher haben... wenn die Schüssel richtig ausgerichtet ist, wird dort "live" ein Ausschlag angezeigt, oder nur nach abgeschlossenem Setup (letzteres würde eigentlich wenig Sinn machen). Wir hatten geglaubt, dass man die Schüssel erstmal "grob" ausrichtet (was nach unserer Einschätzung eigentlich passt) und dann anschließend die Feinjustierung passiert. Aber wir finden so schon absolut gar nichts. (Ziel ist am Ende natürlich Astra 19,2) Wir sind über jede Hilfe dankbar. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 15. Apr 2011, 09:56
Die Ausrichtung einer Sat-Schüssel ist Millimweterarbeit. Bei grober Ausrichtung empfängt man nichts. Falls du das mit dem TV nicht hinbekommst, besorg dir einen Satfinder oder leih dir einen Receiver mit Astra-Senderliste. |
YourAddict
erstellt: 15. Apr 2011, 15:53
Edit: Ok danke. Werde es dann nun mal mit einem Sat Finder ausprobieren. [Beitrag von YourAddict am 15. Apr 2011, 16:22 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 15. Apr 2011, 16:58
![]() Der Dishpointer liefert Dir ein Bild wie hier zu sehen. Die Schüssel wurde genau auf die Mauerecke gerichtet. http://www.dishpointer.com/Deine genaue Adresse oben eintippen und Astra 19,2 auswählen. Den Marker genauestens zum Schüsselstandort des Hauses ziehen. Darauf wo die Linie einen markanten Punkt in der Nachbarschaft durchschneidet richtest Du die Schüssel. Den Feedarm dabei verwenden, quasi unter dem Feedarm fluchtend zum markanten Punkt eine Linie bilden. Der Pointer zeigt auch an, ob ein Hindernis den Empfang beeinträchtigt oder verhindert. |
Teoha
erstellt: 15. Apr 2011, 19:48
HI, shit, Volterra, erst musst du für deine Frau fast den HD+ Müll anschaffen, und jetzt sehe ich, das du neben einem Tennisplatz wohnst.........du hast es echt nicht leicht... Gruss |
YourAddict
erstellt: 16. Apr 2011, 21:49
Danke für die Antworten. Jetzt hat es geklappt. :) |
Volterra
erstellt: 16. Apr 2011, 22:13
Nein - lieber Teoha. Da wohne ich nicht. Dass Bild zeigt unser 120 Jahre altes Tennis-Clubhaus. @Your Addict: Glüchwunsch. |
Kein Signal (Panasonic TX-P50 GW20) bad_santa2 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 5 Beiträge |
Panasonic 50 GW20 - Sat HDD oder Sat DVD Rec zzmogwaizz am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 6 Beiträge |
Sat Schüssel einrichten Hilfe Moritz88 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 7 Beiträge |
Sat Anlage Triax Schüssel. HILFE! Mannesmann2000 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 7 Beiträge |
Hilfe ! Kein Bild mit neuer Sat-Schüssel dolce_88 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 4 Beiträge |
neue Sat-Schüssel schnico85 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 13 Beiträge |
tx p42 gw20 findet nur wenige Sender frichdal am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 21 Beiträge |
[Q] DVB S / S2 Tuner | Pana GW20 schwuppe am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 10 Beiträge |
Sat Schüssel ausrichter Derek_Buegel am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 2 Beiträge |
welche Sat-Schüssel jüba am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 40 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
