| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anlage, Signalstärke nur 70%? | |
Sat Anlage, Signalstärke nur 70%?+A -A |
ChaosX83
erstellt: 08. Dez 2005, 18:36
Hi, wir haben uns ne Sat Anlage gekauft... nun das Problem. Hab 100m 120DB Kabel bei ebay geordert und habe davon mal 11m genommen um zu testen. Haben nen LNB von Zehnder (Quattro). Die Signalstärke also von LNB zum Phillips Receiver sind aber bei den 11m nur 70-73%. Reicht das? Bzw woran kanns liegen? und wenn es reicht bis wieviel % hab ich denn noch nen ungetrübten Empfang das ich ca. ne Länge des Kabels bestimmen kann. Will mit ienem Receiver später HDTV gucken, brauch ich da mehr? |
KuNiRider
erstellt: 08. Dez 2005, 19:45
70% Pegel sind weit mehr als ausreichend und die Anzeige von Receivern ist kein Messwert, denn selbst Receiver des selben Typs zeigen abweichende %-Werte für den Pegel. Entscheidend ist die Signalqualität (zeigen viele Reciver getrennt an)die bei klarem Himmel deutlich über 90% liegen sollte. LNB-Pegel ca 75dB abzgl. Mindestpegel (mit Schlechtwetterreserve) 52dB abzgl Dose 3dB = 20dB für den Multischalter + Kabel zum verbraten, dämpft der Multischalter + Erdungswinkel ca 4 dB dann hast du noch Pegel für 50m Kabel (von Schüssel bis zum Reveiver!) übrig. |
adiclair
erstellt: 08. Dez 2005, 21:27
Was sagen mir denn beim TechniSat MF-4 S CC folgende Werte: Signalstärke: 102 (was auch immer )Signalqialität: 8,5dB |
joeben
erstellt: 09. Dez 2005, 07:09
@ KuNiRider - Selbst auf die Qualitätsanzeige ist kein Verlaß mehr. Ich hatte vorher 3 andere Geräte an meinem Anschluß, alle mit Signalstärkeanzeige im oberen Drittel und Qualität 100%, jetzt habe ich einen Inverto IDL7000 Signalstärke: 52% Signalqualität: 48% Gruß Jörg |
KuNiRider
erstellt: 11. Dez 2005, 14:46
Signalstärke ist eine reine Hausnummer ohne sonderlichen bezug und nur als Tendenz zu sehen ob ein hoher, mittlerer oder kleiner Pegel anliegt. Signalqualität bedeutet beim Technisat Signal to Noise und 8,5dB sind schon ein guter Wert. Wenn ich mal rate würd ich sagen ne gut ausgerichtete 65er Schüssel mit kurzem Kabel hängt an deinem Technisat @Joeben04: Da hast du leider recht, vor allem gibt es inzwischen etliche Geräte die nur noch einen "Empfangbalken" anzeigen ohne jegliche Angaben was er darstellen soll. Aber wie du sagst sind die Qualitätsangaben verschiederner Receiver i.d.R. wenigstens tendenziell ähnlich. |
adiclair
erstellt: 11. Dez 2005, 15:59
Aha - Danke für die Aufklärung ( )Kam hauptsächlich ins Grübeln über diese 102er Angabe der Signalstärke. Und wenn das dann doch 102% gewesen wären, hatte ich mir schon Gedanken drüber gemacht den Receiver irgendwie anzutackern - nicht das der dann doch irgendwann mal versucht abzuheben ![]()
Ähm... Naja, schon sehr gut geschätzt (der Kandidat erhält 3 Punkte ) - ist 'ne 60*70cm Alu-Schüssel von Philips mit max. ca. 10m Kabel [Beitrag von adiclair am 11. Dez 2005, 16:20 bearbeitet] |
Signalstärke der Sat-Anlage svenfeld am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 8 Beiträge |
Signalstärke und Signalqualität SAT-Anlage jojo1963 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
Signalstärke Paul102 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 2 Beiträge |
Signalstärke Stefan_Volkmann am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 2 Beiträge |
SAT-Signal - Signalstärke verbessern Philemon am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 5 Beiträge |
Problem: 0% Signalstärke bei neuer SAT-Anlage toni2112 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 17 Beiträge |
Sat Signalstärke und Verkabelung - Probleme und Fragen fragant-TV am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 9 Beiträge |
Signalstärke daxjoe am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
signalstärke: 70, qualität: 78 -> sat-receiver meldet "kein signal" ? a-cut am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 11 Beiträge |
Signalstärke / qualität SAT alrami am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 6 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
