| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Tonproblem Technisat Digitalreceiver an PC über S... | |
Tonproblem Technisat Digitalreceiver an PC über SP/DIF+A -A |
Carsti69
erstellt: 16. Jul 2004, 20:41
Hi, ich hab mir ein Technisat Digitalreceiver zugelegt. Der den Premiere auch anbietet. Digital PS Jetzt habe ich ihn an meinen PC angeschlossen. Bild alles ok. Den Ton hab ich über den SP/DIF Ausgang der Box an den Digitalen Eingang meiner Soundkarte angeschlossen. Natürlich mit Digitalkabel. Vorher hing ne Philips DBOX 2 dran. Alles lief Einwandfrei. Bloß jetzt mit der Technisat kommt nichts wirkliches aus den Lautsprechern. Stille...dann wieder kurzes rauschen..dann wieder paar Sekunden Stille. Einstellungen am Receiver sind richtig auf AC3/Digital. Denn wenn ich ihn an einen A/V Receiver anschließen läuft alles. Genauso is meine Soundkarte in Ordnung da ich CD Player ohne Probleme betreiben kann und die Philips DBox auch. Kann es sein das sich der Technisat Receiver und mein PC net vertragen ? Masseproblem oder sowas ? Carsten |
McUsher
erstellt: 17. Jul 2004, 18:35
Ist das auf jedem Fernsehkanal so? Wenn du nämlich ein Digitalsignal, zum Beispiel 2.0 oder 5.1 einspeist, kann dein Rechner damit nicht unbedingt etwas anfangen. Und was sacht dein A/V Receiver über das Signal, welches er bekommt? PCM ? |
Carsti69
erstellt: 17. Jul 2004, 18:40
meine soundkarte hat 5.1 decoder eingebaut. Vorher mit der Philips DBOX 2 ging es auch. Egal ob ein Film in 5.1 ausgestrahlt wurde oder zB MTV in 2 Kanal. Ging immer. Ist auf jedme Kanal leider so Egal ob 5.1 signal oder anders.Hab beim Technisat receiver au nur möglichkeit; Digital Out ja oder nein. Mehr is nicht zum einstellen. genau kann ich bei der Soundkarte an der einstellung SP/DIF Eingang nichts wirklich ändern. Schei...war Ebay Auktion ja voll fürn A.... |
McUsher
erstellt: 17. Jul 2004, 18:53
Huch, welche Soundkarte ist das? Und mich würd doch mal das Signal interessieren, welches die Digi-Box ausgibt. Wenn dein A/V Receiver das bekommt, sollte er irgendwie anzeigen, was er genau bekommt. Es sollte in der Anleitung stehen, wie man ihn dazu bekommt. |
Carsti69
erstellt: 17. Jul 2004, 19:41
der receiver gibts doch je nach sender bzw sendung ein anderes signal aus oder irre ich mich da? Also Soudnkarte ist via AC97. Da kann ich einstellen zwichen sample rate PCM oder AC3 44.1 khz AC3; 48 PCM 48 khz AC3, 48 PCM Echtzeitmonitor Habe alle möglichkeiten durch. Geht nicht. |
McUsher
erstellt: 17. Jul 2004, 19:58
Ich vermute dann a) ganz stark, dass deine Soundkarte keine DD/DTS Dekoder hardwareseitig hat, sondern dieses über Software geht. Und b) vermute ich immer noch, dass der Technisat ein Signal ausgibt, welches nicht PCM Stereo 48khz ist. Dass der Ausgang defekt ist, glaube ich eigentlich nicht, da dein A/V Receiver das Signal sauber verarbeiten kann. Die DBox2 gibt definitiv PCM Stereo aus, Samplingfrequenz 48kHz... Magste nicht wirklich mal gucken, was für ein Signal bei deinem A/V Receiver ankommt? [Beitrag von McUsher am 17. Jul 2004, 20:00 bearbeitet] |
Carsti69
erstellt: 17. Jul 2004, 21:53
mh wenn die soundkarte es hardware seitig nicht kann, hilft dann evtl ne andere software ? Ist übrigens ne realtek ac97, die scheint dann wohl kein ac3 zu können is onboard..Was ist den unterschied zwichen DD und PCM ? Heißt das das die Philips Dbox 2 gar kein DD 5.1 ausgeben kann ? mal angenommen ich krieg das jetzt net hin, dann folgendes zur erklärung: Ich möchte in best möglichet Qualität zB von Viva/MTV oder Digitlen Radioprogrammen auf den PC aufnehmen. Genauso möcht ich in best möglicher Qualität gerne Filme aufnehmen, natürlich auch mit dem ausgestrahlten 5.1. Sound dabei. Alles über PC. Wenn ich zB von Viva aufnehmen will, is dann besser wenn das Signal vom Receiver in AC3 gesendet wird oder machts kein unterschied zu PCM ? Bei Musik is doch egal, oder ? Habe eben wo gelesen das PCM eigentlich bei reiner Musik der beste Standard ist?! Und bei Filmen dann eher nicht. Da kommt doch 5.1 besser, oder? ?! Wenn ich jetzt nen anderen Receiver hätte, der wie die DBOX 2 nur PCM ausgibt, könnte ich dnan wenigsten Doly Surround aufnehmen wenn der Film in DD 5.1 ausgestrahlt wird? ------ Wenn ich mir jetzt ne andere Soudnkarte hole die 5.1 kann, gehen denn dann alle meine anschlüsse am pc noch ? Also hinten am PC hätte ich ja dann durch die neue soundkarte neue anschlüsse. Aber was ist mit den Frontanschlüssen am pc ? Micro, line in, line out, s-video. Hinten is line in, line out. und ein steckplatz drüber dann der SP/DIF Eingang. Weiter oben neben USB Anhschluß is noch SP/DIF Out. Die ganzen soundanschlüsse müssen doch irgendwo zusammenhängen? Funzen die vorne noch wenn hinten ne andere soundkarte reinkommt? Sorry wegen der vielleicht dummen fragen, aber diesmal frag ich lieber bevor ich wieder blind was kaufe... What should I do now ? [Beitrag von Carsti69 am 17. Jul 2004, 23:00 bearbeitet] |
McUsher
erstellt: 18. Jul 2004, 13:00
Erst sagen, was der A/V Receiver sagt, welches Signal bei ihm ankommen tut |
Carsti69
erstellt: 18. Jul 2004, 13:20
der gibt nur ac3 aus, kein pcm! |
McUsher
erstellt: 18. Jul 2004, 13:41
Oh, dann hab ich das irgendwie überlesen, sorry ![]() Genau das ist dann wohl der Haken. Das PCM Signal wird dann einfach nur eingepackt wohl, ist aber sehr unüblich, normalerweise wird das PCM Signal direkt über den Digital-Ausgang ausgegeben. Die DBox2 sendet normalerweise direkt dieses PCM Signal, 5.1 Sendugen müssen bei der orgininalsoftware extra jedesmal im Ton umgestellt werden, kann es sein, dass du dieses nie in Verbindung mit der Soundkarte gemacht hast ? Wie man solche Digitalsignale aufnehmen tut, weiss ich leider nicht. Und auch was die Hardwareseitige dekodierung von Streams angeht, weiss ich nur sehr wenig, ausser dass die meisten dieses über software machen. Was du probieren könntest wäre mal folgendes, es gibt ein Freeware/OOS Abspielgerät auf www.videolan.org, dann"Datei"-->"Aufnahmedevice öffnen" und gucken ob der das Signal vom Digi-Receiver dekodiert bekommt. Natürlich sollte im Soundmixer Digital-In unter Aufnahme gewählt sein. Du findest mich im Quakenet als McUsher, da könnte ich dir direkter noch weiterhelfen... [Beitrag von McUsher am 18. Jul 2004, 13:43 bearbeitet] |
Technisat Digicorder - Tonproblem? Enzo-Molinarie am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 2 Beiträge |
DVB-S receiver SP/DIF an Stereoanlage Spar am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 5 Beiträge |
TechniSat -> PC sam_347 am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 3 Beiträge |
DigitalReceiver ?? frankhd am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 8 Beiträge |
Tonproblem bei RTL2? waidler am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 5 Beiträge |
analog schauen über Digitalreceiver Player110 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 5 Beiträge |
Tonproblem mit Dolby Digital und AC§ Lothar1 am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 4 Beiträge |
Digitalreceiver an analoger Anlage? inquisitor.koch am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2805 Tonproblem mit RTL Tabus am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 11 Beiträge |
welcher digitalreceiver? Beagle711 am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 5 Beiträge |
2004
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.943
