DVB-S receiver SP/DIF an Stereoanlage
Spar
#1 erstellt: 10. Mai 2009, 20:04
also ich habe folgendes Problem:
Ich brauche für einen alten fernseher einen DVB-S
Sat receiver! braucht kein HDMI und sonstwas...
max.-ca.70Euro!
Da kam ich auf den Humax F3 Fox CI !
Er muss allerdings auch eine Stereoanlage
mit Musik versorgen
Der Receiver hat einen SPDIF Ausgang( kA ob elek. oder optisch), die Anlage aber keinen Eingang. Die hat nur einen Antenneneingang und die beiden rot weißen cincheingänge!
Wie mache ich das am besten?
Adapter von SPDIF auf antenne/koax oder auf cinch???
oder evtl. LNB-out am receiver an den Eingang an der Anlage??
Muss der receiver immer an sein? oder schleift er das Signal durch und es reicht dass die Stereoanlage an ist?
Die Antwort "Benutze die Suchfunktion" ist unnütz, habe da geguckt und werde nicht schlauer!
HILFE!
Vielen Dank im Voraus!!!
[Beitrag von Spar am 10. Mai 2009, 20:05 bearbeitet]
Toni_
#2 erstellt: 10. Mai 2009, 21:17
laß die Finger von Humax.
Nimm Kathrein oder Technisat.
In der Regel sollten die neuen Receiver noch die guten
alten Chinch-Buchsen besitzen und nur über diese
Chinch sollst Du die Stereoanlage damit verbinden !
Vergiß die anderen Anschlüsse sonst geht noch was defekt !
Brauchst Du überhaupt CI ( Common Interface Schnittstelle ) ?
Die hat dein ausgeguckter Humax.
Den Sat Receiver brauchst Du nur einzuschalten wenn Du Musik
über die Anlage hören bzw. Filme über den TV schauen willst.
Die Receiver vergessen nicht ihre Einstellungen bei Netztrennung.
Zur längeren Lebensdauer der Receiver ( egal welcher Hersteller )
empfehle ich Dir bei nicht benutzung ihn vom Netz zu trennen !
Toni
Spar
#3 erstellt: 11. Mai 2009, 19:15
Nein brauche eigentlich nur einen günstigen receiver...
und wie oben beschrieben eine möglichkeit die musik mit der Anlage wiederzugeben!
Welcher Receiver is denn empfehlenswert??
raceroad
#4 erstellt: 11. Mai 2009, 22:06
Zum Radiohören ist sicher ein großes Display von Vorteil. Das des DigiPlus STR1 von Technisat kann auch RDS-Daten anzeigen. Nur liegt der Preis mit rund 100,- € außerhalb des genannten Rahmens. Günstiger (~ 80,- €) ist der UFS 712 von Kathrein, der ebenfalls Radiodaten anzeigen kann, aber nur über ein 16-stelliges Display verfügt.
Spar
#5 erstellt: 12. Mai 2009, 18:57
danke
Tonproblem Technisat Digitalreceiver an PC über SP/DIF
Carsti69 am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  10 Beiträge
Welcher DVB-S Receiver
Gamer am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  6 Beiträge
Welcher DVB-S Receiver?
CineMan am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  4 Beiträge
Suche DVB S Receiver
yfdekock am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  7 Beiträge
DVB-S HDD RECEIVER
Angelito am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  9 Beiträge
Kaufberatung DVB-s Receiver
nichtswisser am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  7 Beiträge
DVB-S Receiver Kaufempfehlungen?
raiden89 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  3 Beiträge
DVB-S Receiver - Empfehlungen?
biged888 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  3 Beiträge
Receiver - DVB-S - Empfehlungen?
c147258 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  4 Beiträge
Verständnisfrage Receiver DVB-S
WENZEL am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.443
