HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Abends immer Störungen bei Pro7 und Sat1 (SAT) | |
Abends immer Störungen bei Pro7 und Sat1 (SAT)+A -A |
Fishcop
00:36
erstellt: 13. Nov 2005, |||
Hallo Forum. Ich habe mittlerweile eine Hasskappe deluxe. In unregelmäßigen Abständen habe ich in unserer Mietwohnung (Erdgeschoss) in den Abendstunden Störungen bei den Sendern Pro7 und Sat1 (Bildstillstand oder Blöcke und knirschender Ton). Die anderen Sender laufen super. Habe schon ein 2-m dickes Kabel gekauft da ich dachte dass es an der Abschirmung liegt. Aber Pustekuchen. Der Vermieter will sich auch nicht rühren. Hat jemand noch einen heissen Tipp? Fehlt nicht mehr lange, dann mache ich mit dem Vermieter ![]() Vielen Dank. achso, die Siglanstärke ist konstant bei 68%, die Signalqualität schwankt zwischen 30% und 40% ![]() Noch ein Nachtrag: ich habe einen Digitalreceiver. [Beitrag von Fishcop am 13. Nov 2005, 01:00 bearbeitet] |
milofast
05:17
Hallo. Ich habe seit knapp einer Wochen das gleiche Problem. Vorher war der Empfang einwandfrei. Bekomme die Meldung "Schlechtes oder kein Signal". Hab schon die Vorschläge (DECT Telefon, abgeschirmtes Kabel) ausprobiert, hat aber nichts genützt. Digitalreceiver: Humax F2-Fox Signalstärke: >91% (lt. Receiver) Wüsste auch gerne, an was das noch liegen kann. Danke. |
Bufobufo
12:53
Hi, es sind meist die DECT-Telefone des Nachbarn. Betroffen sind meist Kabel1, SAT1, Pro7 = Transponder 104 = 12,48 GHz siehe [url]http://markets.ses-astra.com/market/deutschland/download/20051103_DigitalTV.xls[/url] 12480 MHz(SAT) - 10600MHz (LO) = 1880 Mhz ~ DECT-Telefone Da hilft nur gutes geschirmtes Kabel vom Receiver über Dose über Multischalter bis zum LNB. Oder dem Nachbarn ein anders Telefon kaufen ![]() Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 13. Nov 2005, 12:56 bearbeitet] |
Fishcop
13:21
wieso ändern die 3 sender die frequenz nicht einfach? ![]() |
flippi10
20:57
erstellt: 16. Sep 2006, |||
Hi, versuch mal mit einem Kabelrest vom Schutzleiter (Heizung oder Steckdose) zum F-Stecker am Receiver eine Verbindung zu schaffen. ![]() ![]() |
Fishcop
13:33
erstellt: 15. Feb 2007, |||
das ende ist nah ![]() ![]() "ProSiebenSat.1 plant offenbar Transponderwechsel wegen DECT-Problemen" wir sind mittlerweile umgezogen, haben jetzt keine störungen mehr. |
redtuxi
14:56
erstellt: 19. Feb 2007, |||
Was? Nur wegen dem DECT-Problem? ![]() ![]() |
Fishcop
16:38
und wegen einem dsl-problem ![]() |
Aiakos
23:06
Habe das gleiche problem....schaue pro 7 und co halt jetzt über die ö - streicher - frequenzen ;-) Greetz Aiakos [Beitrag von Aiakos am 19. Feb 2007, 23:12 bearbeitet] |
Empfangsprobleme Sat1/Pro7/Kabel1 djdiver am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 14 Beiträge |
Empfangsstörungen Pro7/Sat1 Transponder Peter_Wind am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 27 Beiträge |
Probleme mit Pro7 / Sat1 koenigstiger25 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
Empfangsstörungen bei Pro7 Sat1. Benne_M am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
Tonstörungen bei Aufnahme Pro7, SAT1. Teriko am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 5 Beiträge |
Abends kein Pro7 auf 12545 Fruchtzwergi am 31.05.2022 – Letzte Antwort am 01.06.2022 – 3 Beiträge |
DVB-s: Sat1/Pro7 Empfangsprobleme ! heFF am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 5 Beiträge |
Störungen bei Pro7 mit ProgDVB Hörnchenmeister am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 4 Beiträge |
kein pro7 sat1 etc. austin112 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 4 Beiträge |
Sat1 / Pro7 probleme bei Sat empfang ? Snake82 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied/Miro/
- Gesamtzahl an Themen1.553.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.336
