Probleme mit Monoblock
Hagi10
#1 erstellt: 29. Okt 2005, 14:25
Hallo
Habe mir heute einen Monoblock gekauft um hotbird und astra zu empfangen. Kreige das aber nicht hin. Habe erst mit einem Single lnb auf hotbird eingestellt, dann den monoblock so drangemacht das der eine rechts in der luft hängt.
Hotbird kann ich gucken aber Astra hat 0% Quali. also kein signal.
Was mache ich falsch?
joeben
#2 erstellt: 31. Okt 2005, 07:36
kann es sein das Du vergessen hast Diseqc am Receiver zu aktivieren?
Gruß Jörg
old_dirty_bastard
#3 erstellt: 31. Okt 2005, 09:14
wenn es nicht der diseq befehl ist dann würde ich beide satelliten an schielen. monoblocks werden meist in der mitte der beiden sat positionen fixiert.
check das mal, vielleicht musst du die schüssel nur ein kleinwenig nach justieren......
nicht vergessen, der satellit ist 36,000km weit weg da ist 1mm auf der länge der km bezogen eine ganz schöne menge abweichung
c-ya
na_servus
#4 erstellt: 31. Okt 2005, 22:41
Weil Hotbird das schwächere Signal sendet, solltest Du diesen Satelliten direkt anvisieren. Einfallwinkel des schielenden Satellitensignals von Astra ist östlich vom Hotbird-LNB, somit der Ausfallwinkel südlich davon. Wenn Du mit "rechts in der Luft hängt" östlich vom Hotbird-LNB meinst, kannst Du Astra nicht erreichen. Wenn Du also vor der Schüssel stehst: Hotbird-LNB rechts, Astra-LNB links.
LNB (Monoblock) Astra Hotbird
NicoAustria am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  22 Beiträge
Frage zu Monoblock Astra/Hotbird.
tictactho am 24.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  26 Beiträge
Monoblock Hotbird und Astra
alexmuc2007 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  6 Beiträge
Kein Hotbird mit Monoblock
Ductor am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  16 Beiträge
Dreambox 500s Probleme: Monoblock LNB Hotbird/Astra
gag-fu am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  6 Beiträge
Welche twin monoblock für Astra&Hotbird?
El_Greco am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  46 Beiträge
Astra und Hotbird via Monoblock einrichten
Kohlrabe am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  4 Beiträge
Monoblock - Astra 23,5 oder Hotbird?
Mandulli am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
Twoseven am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  6 Beiträge
Monoblock LNB - kein Astra empfang
Baretta am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
