HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » signalsuche bei astra | |
signalsuche bei astra+A -A |
whiteshadow
03:20
erstellt: 02. Jul 2004, |
hallo habe jetzt eun paar sender gefunden, aber die signal stärke ist bei meinem nokia mediamaster immer im roten bereich jetzt meine frage wie muss ich den spiegel bzw den lnb verstellen damit es besser wird ? habe auch kein rtl und rtl2 denke das die signale zu schwach sind. bitte kein fachchinesisch, bin neuling in satanlagen vielen dank mfg |
bart_simpson
07:14
Tach Der Nokia ist ein Digital Receiver oder? Falls du noch einen Analogen Receiver hast den anschließen jemand suchen der dir Hilft ![]() einer dreht an der Schüssel der andere schaut sich das Bild an Analoger Receiver aus folgendem Grund: da ist bei besser werdendem empfang zu sehen das es immer weniger Flöhe auf dem Bild werden (beziehungsweise Keine mehr bei guten empfang) Bei einem Digitalen Receiver ist das Bild plötzlich da wenn die Schüssel annähernd gut ausgerichtet ist Somit ist es mit einem Analogen Receiver einfacher für einen leihen die Schüssel auszurichten PS. 19,2 ° ![]() |
Shrek
08:31
Hallo whitesshadow, am besten besorgst Du Dir einen Satfinder das ist ein kleines Meßgerät das zwischen LNB und Receiver kommt und Dir durch Ausschlag bzw. durch piepsen beim einstellen hilft. Gibts für ca. 20,- bis 40,-€ in vielen Läden habs auch schon bei MM gesehen. Gruß Uwe |
McUsher
12:14
Der Mediamaster hat ja eine Signalstärke Anzeige. Das ist, sofern du ihn Nahe der Schüssel aufstellen kannst genausogut wie ein Satfinder, aber bissi unkomfortabler. Es gibt noch einen Trick für die Feineinstellung: Man nehme Alufolie und decke damit von der Schüssel 1/3 oben und unten ab und kippt den Spiegel hoch/runter bis der Empfang optimal ist. Danach deckt man links/rechts aussen ab und stellt die Schüssel entsprechend links/rechts ab. Der Trick geht für Analog/Digital, und führt zu gutem Empfang selbst bei Eis/Sturm/Schnee ![]() Bei kleinen Schüsseln und digital evtl. nicht so viel abdecken, da das Signal evtl. sonst zu schwach wird. |
whiteshadow
20:40
cool das sich so viele melden vielen dank schon mal dafür der mediamaster hat ein signalbalken stimmt. dann werde ich das mal mit der alufolie versuchen vielen dank dafür werde mitteilen obs geklappt hat oder nicht ![]() und dann ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
whiteshadow
14:33
erstellt: 03. Jul 2004, |
JuHUUUUUUU !!! ![]() ![]() ![]() es hat funktioniert..... mit so nem sat-finder .. GEIL jetzt hab ich sogar eutelsat WOW kann ich endlich wieder giga gucken DANKE euch allen ![]() ![]() |
McUsher
14:45
Glückwunsch ![]() Mit sonnem Satfinder ist die Alufolie eigentlich überflüssig, ist mir beim Nachdenken aufgefallen, da man ja genau sieht, ob's Signal schlechter oder besser wird, das war der alte Trick für analog Receiver ohne Satfinder....
Wie das? mit einem LNB Eutel+Astra ? |
whiteshadow
16:11
hihi ne hab noch n diseque dazwischen gem8 und dann ein lnb links (schiehlend) auf den eutelsat gem8 ![]() |
Satanlagen Inatallation slotracer am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 3 Beiträge |
Signal zu schwach bzw garkein Signal, gibts stärkere LNB ? smokyroyal am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 3 Beiträge |
Kein Signal bei RTL Sendergruppe Kelley am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 11 Beiträge |
Empfangsprobleme von RTL, RTL2, VOX, Super RTL und N24 Carsten_SAT am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 4 Beiträge |
nokia mediamaster probleme Jagger192 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 3 Beiträge |
Sender - kein Signal im Zimmer moin09 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 13 Beiträge |
1000 Sender aber kein signal. dvb s2 begs am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 6 Beiträge |
kein oder seltener empfang von rtl, rtl2, super rtl und vox.... sonnenmann26 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 5 Beiträge |
RTL, SAT1 kein Empfang Mantaray am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 5 Beiträge |
kein signal bei montage quierschda am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 16 Beiträge |
2004
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.364
