HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Receiver abschirmen | |
Sat-Receiver abschirmen+A -A |
micromini
15:02
erstellt: 21. Okt 2005, |
Hallo,Ich möchte meinen Receiver abschirmen.Das Dect-Telefon gibt die bekannten Störungen ab.Habe die Station in ein anderes Zimmer gestellt,und es ist eine deutliche Besserung eingetreten.Aber ab und zu gibt es Aussetzer,wenn ich mit dem Mobilteil dem Receiver zu nahe komme,oder der Nachbat telefoniert.Bin mal versuchsweise mit dem eingeschalteten Mobilteil über den Receiver und die Kabel gegangen,beim Kabel gab es keine Störungen aber beim Receiver.Bei ca.1 Meter trat es auf.Habe dann Alufolie (einlagig) auf den Receiver gelegt da gabs erst Aussetzer bei ca.15cm.Ich möchte den aufschrauben,und mit dem entschprechenden Material abschirmen.Wer kennt sich mit der Electronik aus.Da ich die Lüftungsschlitze nicht abdecken darf fällt das Alu bestimmt aus,oder?.Wie verhält es sich mit Drahtgeflecht (so was wie vom Metallsieb)oder ein ganz feines Gitter,oder Lochblech.Kenn mich nicht so aus,aber mit der Folie zeigt ja das man was machen kann.Ich bin bestimmt nicht der einzige Dect-Geschädigte Viele Grüße micromini ![]() |
ARfreak
05:51
erstellt: 22. Okt 2005, |
Es gibt im Fachhandel Schirmungsgeflecht, ist aber eine teure Angelegenheit. Versuch erst mal alle Schraubverbindungen Deines Antennenkabels zu überprüfen, die sind in der Regel ein großes Problem, weil manchmal bei der Installation die Schirmung keinen sauberen Kontakt hat. Als zweites würde ich das Gehäuse des Receivers erden. Einfach ein 2,5mm² Kabel (Litze) von PE einer Steckdose mit Kabelschuh hinten an das Gehäuse Deines Rceivers schrauben (Metall vorher blank machen). [Beitrag von ARfreak am 22. Okt 2005, 05:53 bearbeitet] |
micromini
14:33
Danke erst einmal für die Antwort ![]() ![]() |
stik64
13:11
erstellt: 23. Okt 2005, |
Ich war mal auch DECT "geschädigt"... Ich habe dann Kabel mit 95dB Schirmung eingesetzt und seit dem nie was gemerkt ![]() Ich habe Kathrein Receiver. Man fragt sich noch - wie schirmt man sein eigenen Kopf ![]() DECT strahlt, strahlt und strahlt und wir sind mitten drin ![]() Viel Erfolg beim Abschirmen. |
micromini
08:54
erstellt: 24. Okt 2005, |
moin,ich habe den Reciver mit einem Kabel an die Steckdose verbunden,hat leider nichts gebracht.Was ich für ein Kabel habe kann ich noch nicht mal sagen,nur das es ca.6mm breit ist.Ich glaube nicht das es am Kabel liegt,denn wenn ich das Telefon auf senden schalte und dann rummrenne um den Schwachpunkt zu finden (meine Antenne ist auf der Terrasse)ist immer der Receiver der Störenfried ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARfreak
13:31
Wenn das Gehäuse Deines Receivers aus Blech ist u. Du dieses mit PE verbunden hast, muß (!) es was gebracht haben. Aus Deinen vorherigen Postings ist nicht zu erkennen ob Du die "Abschirmungen" mit Masse verbunden hast, wenn nicht, ist mir schleierhaft, wie das ganze funzt. Ich würde dann als erstet mal´n Antennenkabel mit besserer Schirmung verwenden. Andere Möglichkeit:Du hast ein Billigscartkabel zum Fernseher, dann ist es theoretisch mnöglich, daß die Störung "rückwärts" über dieses Kabel in die Box geht. Die Leiterplatte sollte kpl. geschirmt sein, denn der Tuner selbst ist schon geschirmt. |
Earl_Grey
15:54
Hi micromini, navajo hat mir einen guten Tipp gegeben, nämlich die Antenne des Telefons auszubauen/zu kürzen. In Verbindung mit einem gut abgeschirmten Anschlusskabel sollten damit zumindest meine Probleme behoben sein. Vielleicht hilft das ja auch Dir Bastelnase ![]() Näheres siehe ![]() |
Uwe_Mettmann
19:41
Hallo micromini, die in der SAT-Anlage verwendeten Kabel sollten Class A entsprechen. Damit ist sichergestellt, dass die Schirmung ausreicht, um Störungen durch DECT-Telefone zu verhindern. Man sollte auch Kabel von einem Hersteller verwenden, der sich auf Komponenten von Antennen- und Kabelanlagen spezialisiert hat. Am besten Du besorgst Dir so ein Kabel in einem kleinen Fachgeschäft, dass solche Anlagen auch selber installiert. Oft sind die F-Stecker falsch montiert. Meist werden Schraubstecker verwendet. Manchmal sitzen sie zu lose oder beim Aufschrauben wurde der Schirm beschädigt. Kontrolliere dies mal. Lasse Dir in einem kleinen Fernsehfachgeschäft, dass auch Antennen- und Kabelinstallationen durchführt, erklären, wie man die Stecker richtig montiert. Wenn das problematische Kabel das ist, dass zwischen Dose und SAT-Receiver sitzt, lasse Dir in dem Geschäft eins konfektionieren, wobei Crimpstecker verwendet werden sollten, da bei diesen die Schirmung wesentlich besser sind. Stecker von High-End-Zubehör-Herstellern, sollte man vermeiden, siehe auch ![]() Eine weitere Möglichkeit ist die Einstrahlung direkt in den SAT-Receiver oder in den LNC. Aber dies ist noch unwahrscheinlichste Variante. Eine zusätzliche Erdung usw. bringt keine Verbesserung, weil die DECT-Frequenzen sehr hoch sind, wodurch die Erdleitung so hochohmig ist, dass sie keine Wirkung zeigt. Auch dürfte es keinen Einfluss haben, ob nun der Scart-Stecker gut oder schlecht geschirmt ist, falls aber doch, ist der SAT-Reveiver ein Fall für die Tonne. Viele Grüße Uwe |
micromini
13:31
erstellt: 25. Okt 2005, |
Hallo Uwe,Ich werde doch mir ein anderes Kabel holen ,ich glaube meins ist 75 Ohm.Es steht nicht drauf ist aber 6mm stark.Der Receiver ist aus Blech ,aber die Frontplatte ist aus Plaste da könnten doch die Stöhrungen reinkommen.Ich werde mal sehen ob es dünnes Lochblech gibt um die Leiterplatte noch zusätzlich abzuschirmen.Ob nun mein Telefon die Störung ausgibt,da bin ich mir nicht mehr so sicher.Denn die Basisstation wird 23 Uhr ausgeschaltet (telefoniere über DSL),aber nach 23Uhr traten die Stöhrungen auch auf ,villeicht ist es der Nachbar der da rum strahlt ![]() ![]() |
micromini
16:35
Hallo Jungs,ich habe mir jetzt ein neues Kabel geholt ,bin gleich zum Fachhändler da die Anderen nur Mist hatten,das ich vorher auch gekauft hatte.Habe jetzt Kathrein LCD 95 Kabel für 1€ das Meter,und was soll ich sagen es funzt ![]() ![]() ![]() ![]() |
Uwe_Mettmann
19:36
Hallo micromini, schön das es geklappt hat. Meist ist die Ursache halt tatsächlich die Verkabelung oder die Stecker.
Ich auch, aber leider nur eins ohne Alk, weil ich dick erkältet bin. Viele Grüße Uwe |
Earl_Grey
19:41
Dann warst das also Du, der mich über das Forum angesteckt hat! ![]() |
Störungen (Überlagerungen) über Sat Receiver hawkmaster am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Störungen beim Sat-Empfang pred` am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 25 Beiträge |
Störungen beim Sat-Empfang tamkatdag am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 7 Beiträge |
Störungen beim SAT Empfang *MEMO5* am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 9 Beiträge |
Störungen im DigiReceiver durchs telefon PinkyR am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 6 Beiträge |
Sat Receiver KEIN SIGNAL dongto am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 4 Beiträge |
Koax Kabel Verlängerung - danach Störungen bei Sender zexxy am 05.05.2024 – Letzte Antwort am 08.06.2024 – 23 Beiträge |
Lösungen für DECT-Probleme Ralfii am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 4 Beiträge |
Störungen beim Ton cmoses3 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 7 Beiträge |
Störungen im Ton meisterjoda am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGet80515328paid_>...
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.743
