Störungen im Ton
meisterjoda
#1 erstellt: 30. Jan 2005, 23:19
nachdem ich meine anderen Probleme mit Brummen nun in den Griff bekommen habe, kommt was neues zu Tage.
Beim Sat-Empfang habe ich bei manchen Sendern das Problem, dass im Tonkanal teilweise sehr laut irgendein Radiosignal ertönt. Speziell bei Pro7 ist das sehr extrem ausgeprägt. Manchmal ist die Musik so laut, dass es schwer wird, den Ton zu verstehen. Woran kann das liegen? Kann es daran liegen, dass das Kabel von meiner Sat-Buchse zum Receiver ca. 10m lang ist und ein ganz normales Kabel ist und kein Super-High-End-Kabel? Oder woran kann es sonst liegen? Es gibt keinerlei Verbesserung wenn ich am Sat-Receiver den Tonkanal anders einstelle (also z.b. 1560 statt 1565. keine ahnung wie das genau bezeichnet wird)
Jemand eine Idee?
joeben
#2 erstellt: 31. Jan 2005, 10:02
Das ist die Frequenz, Du musst die Tonträgerfrequenzen verstellen. Sind zwei Werte, beide liegen irgendwo zwischen 6.5 und 7.5, die sollten auf 7.02 oder 7.20 stehen.
Gruß Jörg
q12
#3 erstellt: 31. Jan 2005, 11:11
pro 7 alle 6er kein adr
7,02/7,20 stereo FS
7,38 Radio Horeb kirchensender
7,56 FREI
7,74/7,92 sunshine live
alle 8er frei
meisterjoda
#4 erstellt: 31. Jan 2005, 13:26
hmmm... die frequenz steht bei mir auf 702. wenn ich irgendwo in den 6er bereich gehe, kommt das signal mal nur rechts, mal nur links. und bei 720 kommt links pro7 und rechts der kirchensender...
Sat1 / Pro7 probleme bei Sat empfang ?
Snake82 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  2 Beiträge
Störungen beim Sat-Empfang
pred` am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  25 Beiträge
Temporäre Probleme beim Sat Empfang
Weutschih am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  4 Beiträge
Probleme mit Sat Empfang
jr3003 am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  4 Beiträge
Probleme beim Fernsehton+digitaler Sat Receiver
Purple am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  5 Beiträge
Sat Empfang macht auf einmal Probleme
Nicotschka am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  3 Beiträge
tamkatdag am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  7 Beiträge
Pro7 , Sat 1 Empfang
tobsen666 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  6 Beiträge
plötzliche (zufällige) Störungen bei verschiedenen Sendern !
Wenness am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
Neues LNB - auf manchen Sendern kein Empfang
muvo am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.333 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLudi_Aco
  • Gesamtzahl an Themen1.560.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.748.162
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
