| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Bild und Ton mit Mantelstromfilter | |
Kein Bild und Ton mit Mantelstromfilter+A -A |
schloessi
erstellt: 07. Okt 2005, 06:54
Guten Morgen, lese schon lang hier mit, habe mich nun endlich mal eingetragen. Kurz zur Story, habe eine Brummschleife auf meinem Bass die ich der SAT Anlage zuschreibe. Soblad der Antennenstecker raus ist ist Ruhe. Bin beigegangen und habe die Masse Potenziale (Stromstecker) schon alle gedreht, alle Stecker auf eine Leiste gelegt. Ich hänge an einem Mehrbenutzersystem mit 8 Teilnehmern. Nun als letzte Maßnahme wollte ich den Mantelstromfilter einsetzen. Sobald ich ihn eingeschliffen habe, habe ich kein Bild und Ton mehr...sprich kein Signal. Dies kann ich mir nun absolut nicht erklären. Geräte sind Digital LNB mit Verteiler von 4 auf 8. Receiver ist eine D Box 2. Kann mir da jemand ne Info geben woran es liegen könnte. Habe den Filter von Conrad verbaut. |
mahri
erstellt: 07. Okt 2005, 08:51
Hi, Du dürftest ein Filter für Kabelanlagen haben. Diese funzen natürlich nicht bei Sat-Anlagen. Dort werden deine Versorgungsspannungen nicht durchgeschliffen. Wäre die einzigste Erklärung die ich habe. Kenne auch kein Mantelstromfilter für Sat-Anlagen.Gruß Mahri |
schloessi
erstellt: 07. Okt 2005, 11:06
Hi, ich hatte vorher im Bereich "Wissen" das hier von Joe Brösel gelesen. Daher bin ich davon ausgegangen das es auch für SAT geht: Beim Kabelanschluß oder bei der Satelliten-Empfangsanlage hat die Schirmung des Kabels (des Mantels) oft ein anderes Massepotential als die Gerät im Wohnzimmer. In dem Moment, indem man dann das Antennenkabel in ein Gerät steckt, das einen Schuko-Stecker hat, hört man dann oft ein 50 Hertz-Brummen aus den Lautsprechern. Auch kann das Bild beeinträchtigt sein. Um das zu vermeiden, verwendet man ein Mantelstromfilter. Der Preis für einen Mantelstromfilter beträgt ca. 5-15 Euro und ein solches Filter sollte in jedem guten Elektrogeschäft erhältlich sein. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 07. Okt 2005, 20:45
Hallo Schlössi, Mahri hat recht, bei SAT-Anlagen kann man keinen Mantelstromfilter einsetzten. Versuch mal Folgendes: Führe das SAT-Antennenkabel zuerst zu dem Verstärker und von da erst zum Sat-Receiver. An der Stelle, an der das Kabel am Verstärker vorbeigeht, isoliere das Kabel ab, so dass der Schirm freiliegt und verbinde diesen mit dem Gehäuse des Verstärkers. Wenn es immer noch brummt, teste auch mal Verbindungen mit anderen Masseverbindungen am Verstärker, z.B. die Masse von Cinchbuchsen. Eine andere Möglichkeit ist ein Übertrager in der Audioverbindung. Dies funktioniert aber nur, wenn es keine weiteren Verbindungen (z.B. Video) gibt, die die galvanische Trennung des Übertragers überbrücken. Viele Grüße Uwe |
ROBOT
erstellt: 09. Okt 2005, 01:38
Hallo, im Zweifelsfall würde auch eine ordnungsgemäße Erdung der Sat Anlage helfen - allerdings nur wenn auch das Haus-Stromnetz entsprechend ausgeführt ist. Oder ähnlich wie die Lösung von Uwe das ankommende SAT-Kabel auf das Potenzial Deiner Anlage bringen: Es gibt sog. Erdungsschellen für SAT - das ist im Prinzip eine Doppel-F-Buchse mit einem Gestell dran, hier kann man eine Erdung / Potentialausgleich anbringen mittels einer Klemmschraube - ca. 3 €. Weiterhin brauchst Du ein weiteres SAT-Kabel 0,2m oder so mit 2 F-Steckern. Nun verbindet man diese Schelle und den Masseanschluss des Receivers (für Phono vorgesehen, so eine komische Schraubklemme am Receiver) mittels eines Drahtes, 1mm² reicht. |
Mantelstromfilter ch606 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 18 Beiträge |
Mantelstromfilter bei digital Sat ? RaulDuke am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Nach Mantelstromfilter: Kein Brummen mehr - dafür Streifen WilliamLee am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 6 Beiträge |
Mantelstromfilter für DVB-S2 ga88to am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 10 Beiträge |
Mantelstromfilter / Erdung Sat-Anlage fabian16 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 14 Beiträge |
Ton, aber kein Bild? go4java am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 7 Beiträge |
Mantelstromfilter bei digitalem Sat-Receiver pollux81 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 4 Beiträge |
HD+ kein Bild aber Ton mstars am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 2 Beiträge |
ZDF - nur Bild, kein Ton ChrisBen am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 24 Beiträge |
Ton, aber kein Bild mit Anaolgem Receiver! MManBS am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 6 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
