Ton, aber kein Bild?
go4java
#1 erstellt: 20. Dez 2013, 21:27
DVB-S Receiver Kathrein 913
LCD-TV Philips 9966
Nach einem Umstellen der beiden Teile habe ich kein Bild mehr, ich versuche die Verkabelung und Einstellung zu erklären:
LCD ist HD ready mit DVI-I-Anschluss (hat noch kein HDMI).
Kathi 913 hängt also über HDMI auf DVI-I an der Glotze.
Rot/Weiß-Audio-Kabel vom Kathi an die Glotze (auf der Seite).
Kanäle an der Kathi kann ich umschalten, ohne Auswirkung auf das LCD-Bild (immer blau).
Eingangsumschaltung am LCD hat nix gebracht.
Was kann ich noch tun? Danke.
MichelRT
#2 erstellt: 20. Dez 2013, 21:55
Was hast Du umgestellt?
go4java
#3 erstellt: 20. Dez 2013, 22:09
..zunächst nichts, dann TV resetted und mit den Eingangseinstellungen gespielt. Da gibt es EXT1...3, DVI, SAT etc. Auf nichts sprang die Glotze an, außer Ton.
MichelRT
#4 erstellt: 21. Dez 2013, 12:31
An den HDMI-Einstellungen des Kathrein hast Du nichts geändert?
Tritt das bei allen Sendern auf. Bei den Privaten könnte ich mir vorstellen das ohne HDCP nichts geht und DVI unterstützt das nicht.
go4java
#5 erstellt: 21. Dez 2013, 12:44
Nein, am Kathi konnte ich mangels Bild auch nichts ändern ;-)
MichelRT
#6 erstellt: 21. Dez 2013, 13:01
Hast Du noch ein Scart-Kabel?
Dann schliess den Kathi mal per Scart an und schau nach was bei den HDMI-Einstellungen eingestellt ist. Vielleicht hast Du dort aus Versehen etwas verstellt.
go4java
#7 erstellt: 21. Dez 2013, 13:15
leider alle entsorgt, aber das wäre sicher ein Weg. Danke.
HD+ kein Bild aber Ton
mstars am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  2 Beiträge
ZDF - nur Bild, kein Ton
ChrisBen am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  24 Beiträge
Digi-Sat - bestes Bild aber kein Ton
joerg24 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  6 Beiträge
Kein Bild aber Ton bei analogem Reciever
dream1904 am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  12 Beiträge
Ton, aber kein Bild mit Anaolgem Receiver!
MManBS am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  6 Beiträge
Voller Empfang aber kein Bild\Ton
arpernet am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  2 Beiträge
Kein Bild, Ton ist aber da
K.N.K.A! am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  2 Beiträge
Digitale Satanlage Bild da aber kein Ton
Clown7 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  7 Beiträge
Der Ton ist da, aber kein Bild
DaggyH am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  2 Beiträge
Kein HD Bild-Empfang
Riderman2 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.379
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
