| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digitaler Twin-SAT-Receicer | |
Digitaler Twin-SAT-Receicer+A -A |
tombo74
erstellt: 23. Sep 2005, 11:19
Hi! Ich möchte von Analog auf Digital-Sat wechseln und mir einen Twin-Reciver mit HDD anschaffen. Da ich in einem Mietshaus wohne, habe ich keinen Einfluss auf Schüssel, etc. Allerdings weiß ich, dass ein digitaler Empfang möglich ist. Nun habe ich gehört, dass ich für einen Twin-Receiver auch zwei Kabel brauche, da ich sonst unter Umständen nicht gleichzeitig einen Sender gucken und einen anderen aufzeichnen kann. Ist das richtig? Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit dagegen etwas zu tun ohne gleich an die Sat-Schüssel ran zu müssen. Wäre nett, wenn mir jemand weiter helfen könnte. Danke, TOM. |
mahri
erstellt: 23. Sep 2005, 11:36
Hi, Nein,gibt es nicht. Nur wenn Du immer die gleiche Ebene schaust,kannst Du auch von dieser Aufnehmen. Unabhängig funzt nur,mit zwei separaten Kabeln vom MS.Als andere ist nur die halbe Sache.Würde ich auch nicht empfehlen. Gruß Mahri |
tombo74
erstellt: 23. Sep 2005, 11:41
Hm, OK. Danke für die Info... dann muss ich wohl mal mit dem Haustechniker telefonieren. Wenn ich das schon mache, sollte es schon perfekt sein. Könntest du mir noch verraten, was MS heißt... komm grad net drauf... |
mahri
erstellt: 23. Sep 2005, 11:47
Hi, MS: Multischalter Oder bei Deiner Anlage der Verteiler auf gut Deutsch. Gruß Mahri |
RON2
erstellt: 23. Sep 2005, 16:17
Falls am Multischalter noch ein Anschluß frei ist würde auch die Möglichkeit bestehen einen Stacker einzusetzen - Info in meinem alten Thread: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2480Ist allerdings nicht gerade billig! Grüße von RON2 [Beitrag von RON2 am 23. Sep 2005, 16:18 bearbeitet] |
gal2504
erstellt: 23. Sep 2005, 16:50
Aus Deinem Link bin ich aber als blutiger laie auch nicht schlau geworden.Was ist denn nun bitte schön son Teil zum vorschalten bei einem Multischalter, wenn noch ein Anschluß frei ist und ich nur ein Kabel im Whz. habe? Gruß gal2504 |
RON2
erstellt: 23. Sep 2005, 18:46
Das Teil erspart Dir das Verlegen eines zweiten Kabels. Also nochmals vollständig: Du benötigst für die optimale Ausnutzung eines TWIN-Receivers immer 2 Kabel. Der Stacker überträgt die Signale der beiden Kabel über eine Leitung und wandelt sie nach der SAT-Dose in der Wohnung wieder in 2 Leitungen um. Man kann einen TWIN Receiver auch mit einer Leitung betreiben, allerdings wie Du schon richtig festgestellt hast, nur mit Einschränkungen - nur bestimmte Sender gleichzeitig (gleiche Polarisation - H oder V und gleiches Band Hoch & Tief) Grüße von RON2 |
Digitaler-Festplatten-Twin-Sat-Receiver daspseudonym am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 4 Beiträge |
Twin-Receiver o. einfach digitaler SAT-Receiver? am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 2 Beiträge |
SAT Twin Receiver Jobanjoo am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 3 Beiträge |
Twin receiver ohne twin lnb? chris290802 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 7 Beiträge |
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter? xtel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
Anschluss SAT-Twin-Recorder eploeni am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 10 Beiträge |
Twin-Sat-Receiver msdd am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 9 Beiträge |
Digitaler SAT Empfang möglich? rivobi am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 4 Beiträge |
Sat Umstellung Twin Analog auf Digital hifi-linsi am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 5 Beiträge |
Umstellung digitaler SAT-Empfang felixje am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.720
