Review zum Inverto IDL7000PVR
joeben
#1 erstellt: 14. Sep 2005, 07:46
Da ja jetzt schon etwas über diesen Inverto diskutiert wurde möchte ich mal meine bisherigen Erfahrungen hier veröffentlichen.
Inverto IDL7000PVR
Firmware Version 1.99.65
Design:
Die Optik gefällt mir sehr gut, das Gerät wirkt nicht zu hoch und auch die Gerätebreite integriert sich optisch perfekt. Wie hier schon oft geschrieben merkt man aber bei genauem betrachten das alles aus billigem Plastik ist, ist aber IMHO aus 1m Entfernung schon nicht mehr zu erkennen. Die Fernbedienung liegt gut in der Hand und sieht toll aus, leider sind die Tasten wirklich etwas zu klein geraten.
Das Display hat genau dir richtige Helligkeit und ist auch aus der Entfernung gut ablesbar, wenn nötig dann scrollt der Text 3x schnell durch. Angezeigt werden Sendernamen, abgespielte Filme und Anzahl der laufenden Aufnahmen.
Bild und Ton:
Konnte keinen Unterschied zu meinen anderen Geräten erkennen, auch im Ton (optisch, digital) konnte ich keine Aussetzer oder sonstiges bemerken, hatte aber bisher nur Stereo Ton laufen.
Bedienung:
Gefällt mir alles sehr gut, es wirkt leicht steril ist aber dafür sehr aufgeräumt und übersichtlich. Deswegen findet man sich aber auch sofort zurecht, die Belegung aller Tasten sind immer irgendwo erklärt, was aber in keinem Fall störend wirkt.
Die Bedienungsanleitung ist nicht gerade ne Offenbarung, allerdings hatte ich vorher einen der frühen Topfield 4000PVR, in Gegensatz dazu ist sie wenigstens in deutsch, beim jetzigen Firmwarestand ist sie allerdings schon nicht mehr aktuell, ist aber nicht so störend, da alles im Gerät schon ganz gut beschrieben ist.
Die Einrichtung war ein Kinderspiel, ein paar Grundeinstellungen vorgenommen und danach die Sender sortiert, positiv ist das man die Sender auch automatisch nach FTA, Alphabet oder Satellit ordnen kann, dann kann man auch mehrere Sender gleichzeitig verschieben.
Normalbetrieb:
Die 2 Tuner merkt man praktisch nicht, man kann nicht sagen auf welchem man sich befindet da der Inverto dies alles selbstständig regelt. Die Umschaltzeiten liegen nach meinem empfinden minimal über dem Durchschnitt, dafür bootet er sehr schnell. Die PiP Funktion läuft gut, allerdings kommt es mir so for als ob das umschalten dadurch etwas länger dauert.
Aufnahme und Timeshift:
Die Funktionalität ist auf dem Stand der aktuellen Twin Tuner, 2 Programme gleichzeitig aufnehmen und ein drittes sehen.
Gefällt mir ganz gut wie alles angelegt wurde, auch die Vor- und Nachlaufzeit ist natürlich ne feine Sache. Was mich etwas stört sind die Popup Fenster bei Aufnahmestart. Die Verwaltung der Timer und der Festplatte ist gut gelöst und man findet sich sofort zurecht, einzig der Timeshift könnte etwas flexibler ausgelegt sein.
Merkwürdig ist das man bei timeshift nicht einfach umschalten kann, der timeshift verhält sich ähnlich wie eine Aufnahme.
Auch wird eine laufende Aufnahme bei ausgeschaltetem Gerät durch nichts signalisiert, was ja kein Problem ist, so lange er nur alles aufnimmt.
Positiv:
Toller EPG, gutes Menü, Tuner toll integriert, gefällige Optik, schöne Fernbedienung, sehr gut ablesbares Display, sehr leise
Negativ:
hoher Stromverbrauch, Fernbedienung fumelig, unzureichende Bedienungsanleitung
kleinere Kritikpunkte:
eingeblendeter Sendername bei laufender Aufnahme stört, EPG wirkt in der Gesamtansicht leicht überladen, TV/Radio Umschaltung nervig, rotes Kontrolllicht zu hell,
Meine Empfehlung: Kaufen!!
Gruß Jörg
Beitrag wurde am 15.09. editiert
[Beitrag von joeben am 15. Sep 2005, 06:37 bearbeitet]
BlueSkyX
#2 erstellt: 14. Sep 2005, 18:20
Wie sieht denn die Aufnahmefunktion aus? Ist die mit dem TF400 oder der 5000er Reihe vergleichbar? Sprich: Kannst Du 2 Programme aufnehmen bzw. während einer Aufnahme Timeshift nutzen? Wäre einer der Vorteile gegenüber meinem TF4000 ....
Hast Du Deinen Wechsel vom TF4000 schon bereut? Oder fühlst Du Dich bestätigt?
Der Preis von 329 € inkl. 80 GB Platte wäre ja eine Überlegung wert ....
Noch was am Rande: Der Lemon 070 PVR ist baugleih und meistens günstiger zu haben (z.B. gleicher Preis, aber 40 GB mehr).
[Beitrag von BlueSkyX am 14. Sep 2005, 18:23 bearbeitet]
joeben
#3 erstellt: 14. Sep 2005, 18:47
2 Programme aufnehmen und ein drittes sehen ist kein Problem, auch bei einer Aufnahme als timeshift einzusteigen klappt prima, deshalb auch der Wechsel. Ist eindeutig auf 5000er Niveau. Manches finde ich besser gelöst, anderes eher schlechter, die TAP EPG´s wären hier total unnütz, da sowieso alles schon an Board ist.
Ich fühl mich bestätigt, es gibt noch kleinere Probleme, aber die kann ich aufgrund der eingesparten 150.- Euro gut verschmerzen und wenn ich bei anderen Foren (digitalfernsehen.de) so mitlese, scheint der Support wirklich bemüht zu sein Bugs zu beheben, sehr viel wurde schon sehr schnell verbessert.
Den Inverto bekommt man übrigens vielerorts für 299.- inkl. 80GB Platte.
Gruß Jörg
BlueSkyX
#4 erstellt: 14. Sep 2005, 20:13
Überlege nämlich ernsthaft umzusteigen. Wo hast Du die Kiste dnen für 299 € gesehen?
joeben
#5 erstellt: 14. Sep 2005, 20:52
www.premiumsat.de, sehen tut man es nicht, bekommen aber schon, www.ariasat.de, das gleiche, viele haben dort für 299.- gekauft. Im digitalfernsehen Board hat einer sogar was von 289.- geschrieben, weis aber nicht mehr in welchem Shop.
Ich war übrigens mit Premiumsat sehr zufrieden.
Gruß Jörg
joeben
#6 erstellt: 15. Sep 2005, 06:25
was sie gut hinbekommen haben ist das Schaltsignal am Scart, da kann man wirklich nicht meckern. Das funktioniert so wie es sein sollte.
Übrigens hatte ich nen Fehler im Review, wenn man ausschaltet bricht die Aufnahme nicht ab, es ist nur so das die laufende Aufnahme durch nicht signalisiert wird, also im Display bleibt die Uhrzeit stehen, aber aufnahmetechnisch was bisher totaler Verlass. Hab schon einige Szenarien durchgespielt.
Gruß Jörg
BlueSkyX
#7 erstellt: 15. Sep 2005, 07:20
Funktioniert der USB-Anschluss denn inzwischen? Wenn ja, mit welcher geschwindigkeit? Besser als beim TF5x00?
joeben
#8 erstellt: 15. Sep 2005, 07:35
Der USB Anschluß läuft offiziell noch nicht, einige sollen aber schon seit längerm die neue 1.2 (Beta)Firmware haben, die angeblich in 2 Wochen OTA geht. Da sollen dann externe Geräte laufen, leider kann der Inverto auch dann noch nicht am PC angeschlossen werden, aber das wird wohl auch noch kommen, anfangs wollte der 5000er ja auch keine Verbindung mit dem PC eingehen.
Man kann also im Moment ne externe Platte anhängen von dieser lesen (MPEG, JPEG, MP3) und auf diese Daten kopieren, währenddessen läuft der Inverto wie normal weiter, er wird also durch den Schreibvorgang nicht gestört. Die Geschwindigkeit soll im Moment noch nicht so überragend sein, ca. 12 Minuten für Rohdateien pro GB. Außerdem gibt es wohl noch ein Problem mit dem Dateinamen.
Aber die Version 1.3 ist auch schon in der Entwicklung, da soll dann die direkte Anbindung an den PC laufen.
Gruß Jörg
RON2
#9 erstellt: 15. Sep 2005, 09:23
Wir warten gespannt auf Deine Testergebnisse mit der neuen Firmware! - Das wird für mich vermutlich zu spät, da ich am Wochenende bestellen möchte.
Noch eine Anmerkung zu Standby und Startzeit: Der Inverto hat eigentlich gar kein Standby, da der Stromverbrauch praktisch gleich hoch wie im Betrieb ist, vermutlich werden nur einzelne Bausteine abgeschaltet (Video-treiber, Beleuchtung, ...).
Wie lange dauert eigentlich der Start, wenn man den Netzstecker zieht und dann einschaltet?
Grüße von RON2
[Beitrag von RON2 am 15. Sep 2005, 09:23 bearbeitet]
BlueSkyX
#10 erstellt: 15. Sep 2005, 09:51
Premiumsat verlangt übrigens schlappe 369 € inkl. 80 GB Platte. Und bei ariasat ist er nciht lieferbar.
[Beitrag von BlueSkyX am 15. Sep 2005, 09:53 bearbeitet]
joeben
#11 erstellt: 15. Sep 2005, 09:53
aus dem ausgeschalteten Zustand ca. 8 Sekunden, würde ich so schätzen, aber wenn ich heute dazukomme werde ich mal mitstoppen.
Aber im StandBy schaltet sich die Festpatte ab, das ist auf jeden Fall ein Unterschied.
Der Inverto ist übrigens im Unterschied zu all meinen anderen Geräten in einem Gehäuse das komplett aus Plastik besteht.
Gruß Jörg
[Beitrag von joeben am 16. Sep 2005, 04:56 bearbeitet]
Inverto Unicable
Rossi_46 am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  13 Beiträge
Inverto Volksbox kein Signal :(
mglinka99 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  11 Beiträge
Erfahrung mit Unicable LNB Inverto ?
lowo am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  3 Beiträge
Inverto IDL7000S-CI
Travis75 am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  3 Beiträge
inverto oder Invacom
Pierre-Vienna am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  2 Beiträge
Inverto LNB geht nicht
whirlpool am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  7 Beiträge
Welches LNB? sharp,inverto
guile am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  24 Beiträge
Inverto IDLR-QUDL40 LNB
grobi321 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  2 Beiträge
Verkaufstart iLNB von Inverto?
Jowes am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  15 Beiträge
Inverto quattro black lnb
Christian_Strasser am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedrockglf
  • Gesamtzahl an Themen1.556.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.335
