Wie gut sind Dachsparrenhalterungen ?
Juerih
#1 erstellt: 27. Aug 2005, 13:46
Hi
Ich hätte mal eine Frage an die Spezialisten ;-)
Mein Häschen wird demnächst fertig und so langsam geht es in die Richtung der SAT Anlage.
Ich hätte mal die Frage wie gut die Dachsparrenhalterungen den sind ?
Halten die genug aus, da der Mast hier ja nur bis zur Halterung reicht und nicht weiter nach innen geht ? Bei mir eine 85er Schüssel.
oder sollte man lieber einen Mast mit einer Befestigung nach innen machen ?
Jueri
Eisbär64
#2 erstellt: 27. Aug 2005, 16:09
Hallo Juherih,
Du solltest die Befestigung des Mast weiter nach innen machen. Die Windlasten die bei Sturm entstehen sind schon enorm.
Du solltest auch beachten das es Vorschriften gibt die eingehalten werden müssen. Wenn du keine Erfahrung mit Dachantennen hast lass dir das besser von einem Fachbetrieb machen. Grade auch weil sonst deine Gebäudeversicherung im Schadensfall Ärger machen Könnte. Falls die Antenne wegen Fehlerhafte Montage vom Dach fällt könnte das ganze sogar noch richtig üble rechtliche Folgen haben. Blitzschutz wäre hierbei dann noch eine weitere Sache die du beachten solltest.
ARfreak
#3 erstellt: 28. Aug 2005, 05:48
Kann dem Eisbären nur zustimmen. Nur am Sparren befestigen(und womöglich nur an einem Punkt) hält nicht! Die Windlast einer 80er Schüssel ist schon bei "hormalem" Wind so hoch. daß es die Schelle abreisen würde. Als Blitzschutz ist (zumindest in Bayern) 16mm² Erdung vorgschrieben bei Masthöhe 80 über First, würde ich bei Dachmontage aber generell empfehlen!
technicsteufel
#4 erstellt: 28. Aug 2005, 06:45
Wobei ich nur empfehlen kann die Halterung wettergeschützter unter einem vorspringenden Dach zu befestigen.
Leider ist das aber nicht immer möglich.
Wie gut ist upscaling
JugoBetrugo am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
welche wanddosen (sat) sind gut?
Xenion am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
Sind alte Sat-Antennenkabel / Koaxialkabel genauso gut wie neue?
Asgard.84 am 25.07.2018  –  Letzte Antwort am 26.07.2018  –  8 Beiträge
LNB Angebot gut?
toGGo44 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  4 Beiträge
SAT-Antenne aufgestellt, sind die Werte gut oder schlecht?
taqqui am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  34 Beiträge
Wie wichtig sind Signalstärke und -qualität wirklich?
AZ1 am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  4 Beiträge
Kleine Schüssel genau so gut wie große?
Tranci am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  3 Beiträge
Neubau ausgesuchtes KomplettSet gut ?
jahn. am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  5 Beiträge
Ist diese Satanlage gut?
Tector am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  7 Beiträge
antennenkabel gut ?
Andy51 am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.115
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
