Was benötige ich noch?
danrocka
#1 erstellt: 23. Aug 2005, 14:08
Hallo
Ich bin gerade dabei von meinem Kabel Empfang auf Sat Empfang umzurüsten.
Ich habe hier im Forum schon einiges Interesanntes erfahren, und bin nun gerade dabei mir das Sat zubehör zu bestellen.
Ich habe mich hierbei für einen
Kathrein CAS 75 Spiegel und einen
Kathrein UAS 272 Twin LNB entschieden.
Jetzt ist dir Frage mit dem Koaxkabel, habe ein 100M Kabel doppelt geschirmt in 7mm gefunden, ist 7mm ok, oder liegt der Standart bei 4mm? Wie schaut es aus mit den Antennenstecker und Kupplung? passen die 7mm in die Stecker?
Was benötige ich noch für Stecker/Halter um die Kabel an LNB/Schüssel zu montieren? Ansonsten werde ich die Kabel direkt zu den 2 Receivern leiten also ohne Antennendose, dazu benötige ich einfach Koax Antennenstecker richtig?
Bei dem Spiegel ist ein Masthalter dabei, ich habe vor die Anlage auf das Ziegel Dach zu montieren, was benötige ich dazu noch für ein Montage Set? Habe foögendes gefunden: http://eg-sat.de/shop/pd1089196740.htm?categoryId=53
oder das hier: http://eg-sat.de/sho..._{EOL}&categoryId=53
Welches davon ist das richtige oder gibt es eine bessere, günstigere Methode?
Als Receiver habe ich mich da ich auch Premiere Nutze für die DBox II entschieden. ISt das Ok, oder gibt es für Premiere bessere altenativen? Eine Festplatte benötige ich nicht.
Für den 2ten Receiver bin ich für jeden Tip dankbar, da dieser eingentlich nur über digitalen Empfang verfügen sollte und ich sonst keine weiteren ansprüche an ihn habe.
ICh weis sind leider ziemlich vielen Fragen geworten, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
Daniel
mahri
#2 erstellt: 23. Aug 2005, 14:58
Hi Daniel,
Kommt ganz drauf an,wie Du den Mast befestigen möchtest.
Erste Paket geht dafür. Kabel 7mm ist o.K. Achte auf mind.100 dB Schirmungsmaß.Je höher je unempfindlicher gegenüber Dect-Telefonen.F-Stecker oben und unten ran.Als zweiten DVB-S Receiver empfehle ich TechniSat,Humax,Kathrein.... TS hat die beste Bedienung und gutes EPG.
Gruß Mahri
joeben
#3 erstellt: 23. Aug 2005, 15:00
das Kabel würde ich auch von Kathrein nehmen, am besten natürlich auch mit 90db Schirmmaß, da bekommt man auch wirklich gute Kabel und auf der 100m Rolle durchaus bezahlbar.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5791599845
Die benötigten Stecker nennt man F-Stecker und sollten unbedingt im passenden Durchmesser zum Kabel sein, wie man sowas dann richtig verbvindet, das erfährst Du in den FAQ.
http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
Mit der D-Box2 kann man viel machen, wenn man nicht spielen will, sind alle anderen Geräte auch nicht schlecht. z.B. Technisat, die haben nen eigenen EPG.
Das 2. Geräte würde ich nach belieben raussuchen, schau mal zu Topfield, Technisat und Humax.
Gruß Jörg
danrocka
#4 erstellt: 23. Aug 2005, 17:31
Vielen Dank für eure Hilfe.
Habe mich nun mal nach Receivern umgesehen und bin dann bei dem Technisat DIGIT CIP hängen geblieben.
Habe mir gedacht, das ich einfach zwei von diesen Receivern kaufe und ich dann wenn nötig Premiere im Wohnzimmer und Schlafzimmer schauen kann.
Was sagt ihr zu diesem Receiver? Ist er sein Geld wert oder sollte ich doch auf die Dbox II zurück greifen?
http://www.technisat...76,8&pid=1250&reload
Vielen Dank
mahri
#5 erstellt: 23. Aug 2005, 17:41
TS hat ein recht gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Die D-Box II ist mit dem richtigen Programm drauf auch nicht schlecht. Ich persönlich würde aber TS vorziehen.
Gruß Mahri
Was benötige ich alles noch?
maiwaldm am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  2 Beiträge
Was genau benötige ich?
Herschl am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  2 Beiträge
Benötige Hilfe
Meppel am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  2 Beiträge
Sat-Empfang: Was benötige ich?
-unsure- am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  9 Beiträge
Sat-Empfang was benötige ich?
onsearch am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  6 Beiträge
Was benötige ich um gleichzeitig aufzunehmen?
Kabelsalat100% am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  2 Beiträge
Umzug-->Sat Anlage-->Was benötige ich?
vincenth am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  4 Beiträge
Welche Verschlüsselung benötige ich?
p.m. am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  16 Beiträge
Multischalter (benötige Hilfe)
mcll am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  13 Beiträge
Sat-Kabel verlegen - was benötige ich alles
o0Pascal0o am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  24 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
