| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD Programme ruckelt nur bei der RTL Gruppe | |
HD Programme ruckelt nur bei der RTL Gruppe+A -A |
yelli
erstellt: 13. Jun 2023, 16:57
Hallo zusammen Vor kurzem habe ich meine alte HD02 inkl. CI+ Modul reaktiviert. So weit so gut...... Folgendes Problem tritt bei mir auf. Alle HD Sender der RTL Gruppe Hackeln beim schnell Bildwechsel extrem. Die SD Sender der RTL Gruppe funktioniert einwandfrei so wie alle restlichen HD Sender wie Pro7 usw. Was mache ich falsch? VG |
raceroad
erstellt: 15. Jun 2023, 06:24
Diese Anfrage läuft im Forum-DF bereits seit Samstag, ohne dass bis jetzt – eher ungewöhnlich – jemand geantwortet hat. Kann daran liegen, dass niemand mehr als nur tippen kann. Da es nur bei schnellen Bildwechseln zu Störungen kommt, geht meine Vermutung dahin, dass das Modul während höhere Datenrate nicht mit der Entschlüsselung nachkommt. In diesem Forum geht es primär um den Empfang. Ein Empfangsproblem als Ursache halte ich für unwahrscheinlich, könnte aber u.U. beteiligt sein, weil sich Fehler im Datenstrom stärker auswirken, wenn entschlüsselt werden muss. Diesbezüglich fehlt die Info, welche Empfangswerte der Receiver / TV für den betr. Transponder und im Vergleich dazu für den Transponder mit Pro7 HD anzeigt. |
yelli
erstellt: 15. Jun 2023, 11:05
Vielen dank für die Antwort. Ich habe gerade noch einmal getestet. 1. RTL Gruppe HD ... - Signalqualität 50% - Signalstärke 80% 2. RTL Gruppe SD ... - Signalqualität 100% - Signalstärke 100% 3. PRO7 Gruppe HD ... - Signalqualität 100% - Signalstärke 100% Wenn die Karte bzw. das Modul Probleme beim dekodieren hätte, würde ja Pro7 HD ja auch diese Probleme haben...oder? |
raceroad
erstellt: 15. Jun 2023, 12:57
Darüber, wie Dekodierung abläuft, weiß ich zu wenig, um das sicher beurteilen zu können. Aber ich schließe nicht aus, dass nicht jedes Programm gleich betroffen wäre. So kommen über 11464 MHz, h acht Programme, über 10832 MHz, h nur sechs. Daher könnte für die Programme der RTL-Gruppe die max. Datenrate höher sein, und die Module entschlüsseln meines Wissens nur ein Programm. Es könnte daher sein, dass es sich eher für die RTL-Gruppe zeigt, wenn ein Modul ein Problem mit großen zu entschlüsselnden Datenmengen hätte. Alles sehr spekulativ, ich weiß. Aber Entschlüsselung ist nicht so meine Baustelle. Auf der anderen Seite sehe ich selbst unter der Prämisse, dass die Anzeigen eines Receivers / TV eine Beurteilung nur bedingt zulassen, in nur 50 % angezeigter Signalqualität für RTL HD (… gegenüber 100 % für die Pro7-Gruppe) einen Hinweis ein Empfangsproblem. Wie ist die Anlage aufgebaut? Empfang direkt ab LNB (.. mit integr. Multischalter) oder über externen Multischalter / Einkabelumsetzer? Wie groß ist die Antenne? |
Ton plötzlich asyncron - HD - RTL-Gruppe harry-boh am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 4 Beiträge |
RTL Gruppe HD Transponder kein Empfang MIB-K am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
Empfangsstörung RTL-Gruppe planetsat am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2 Beiträge |
HD Ruckler bei RTL BadBoy01 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 7 Beiträge |
Empfang der PRO7 HD Gruppe djwicht am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 14 Beiträge |
Bildaussetzer bei RTL HD Satanlage Toyboy2015 am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 7 Beiträge |
Kein deutschen Sender der RTL Gruppe Snooker170 am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 10 Beiträge |
finde keine HD+ Programme everell1 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 17 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr von Pro7 HD Gruppe mcfly666 am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 33 Beiträge |
Kein RTL HD an Technotrend S835 HD+ sunexx am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 29 Beiträge |
2023
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
