Kein RTL HD an Technotrend S835 HD+
sunexx
#1 erstellt: 11. Jan 2010, 16:06
Guten Tag,
habe mir einen neuen Sat-Receiver zugelegt, den Technotrend 2835 HD +, habe aber folgendes Problem:
Ich kann kein RTL HD und kein VOX HD empfangen.
Pro 7 HD, Sat 1 HD, Kabel Eins HD, ZDF HD und ARD HD sind kein Problem, Signalqualität liegt bei 100 %, Signalstärke bei 80 %.
SD-Programme liegt die Signalqualität bei 100 % und Stärke bei 70 %.
Sat-Schüssel hat einen Durchmesser von 85 cm.
LNB ist ein 4 fach Gerät, der Marke Alps Quattro?! Kabelstrecke zwischen Schüssel und Receiver ist ca. 20m. Dazwischen ist ein Multischalter 5/8 NT.
Woran könnte das Problem liegen?
mfg
[Beitrag von sunexx am 11. Jan 2010, 16:09 bearbeitet]
poopswindle
#2 erstellt: 11. Jan 2010, 16:19
Schon mal einen Sendersuchlauf gemacht ?
HD+ Karte drin ?
sunexx
#3 erstellt: 11. Jan 2010, 16:31
sendersuchlauf ist durchgeführt, habe den sender auch in der senderliste mit den richtigen empfangsparametern, ich bekomme nur kein bild. die signalstärke schwankt stark, meistens liegt sie bei 0 %, zwischenzeitlich aber auch bei 80%, genauso siehts bei der signalqualität aus.
hd+ karte ist drin, sonst würde pro 7 und co ja nicht gehen
poopswindle
#4 erstellt: 11. Jan 2010, 17:13
sunexx schrieb:
...sonst würde pro 7 und co ja nicht gehen ;)
Nö, die laufen bis auf weiteres auch so....
Empfang: ....Schnee ?...lose Verbindungen ( F-Stecker )...MS
...der Teufel steckt im Detail...
sunexx
#5 erstellt: 11. Jan 2010, 19:38
pro 7 hd und co laufen so? ohne hd+ karte läuft bei mir nix.
alles gecheckt, dann würden ja auch die anderen sender stören. die empfangswerte, also stärke und qualität sind doch soweit okay?!
nur auf der rtl hd frequenz, 10832mhz hab ich keinen empfang..
Volterra
#6 erstellt: 11. Jan 2010, 19:41
mfg
Wenn sonst alle Astra1 Kanäle empfangen werden,liegt das eher nicht am Kabel/F-Stecker/Dose,ect.
Wenn möglich den Receiver an eine andere Satanlage anschießen. (Nachbarn/Bekannte)oder notfalls eine Fachfirma um einen Kurztest über deren Satanlage bitten.
Oder einfach den MS umgehen und mal ein Single LNB von Alps testen. Am besten mit einem lose geführten Sonderkabel direkt zwischen LNB - Receivereingang.
Oder die für die fehlenden HD+ Kanäle den entsprechenden LNB Ausgang unter MS Umgehung direkt mit dem Receiver verbinden.
Ist einer der genannten Schritte erfolgreich, muss man sich auf die Fehlersuche/Eingrenzung begeben.
Viele Wege führen nach Rom.
raceroad
#7 erstellt: 11. Jan 2010, 19:58
Als erstes würde ich mir ansehen, ob ANIXE HD empfangen wird (selber Transponder wie RTL/VOX HD). Wäre hier die Signalqualität ähnlich hoch wie bei den anderen Sendern, liegt es mMn nicht an der Empfangsanlage sondern an einen wie auch immer gearteten Konflikt Receiver / Karte.
poopswindle
#8 erstellt: 11. Jan 2010, 20:48
" Hilfe...alle meine HD-SAT-Receiver empfangen die Trailer auf P7HD / K1HD / SAT1HD ohne Karte...sind die jetzt kaputt ? "
sunexx
#9 erstellt: 11. Jan 2010, 21:34
alles klar, kennst du die empfangsparameter von anixe?
sorry, bin halt hd neuling, aber mir is es zur zeit relativ egal, ob pro7 und co verschlüsselt oder unverschlüsselt laufen
wenn die sender unverschlüsselt laufen, rtl hd und vox hd aber verschlüsselt, könnte doch einfach auch n fehler an meiner karte vorliegen, oder sehe ich das falsch?
schonma danke für die antworten
poopswindle
#10 erstellt: 11. Jan 2010, 21:43
ANIXE HD / RTL HD+ / VOX HD+ /: 10832 / H / 22000 / 2/3...mehr kann man eh´ nicht einstellen.
Habe die Karte in meinen 845 reingesteckt ( war eigentlich schon drin ) Sendersuchlauf gemacht, auf RTL HD+ geschaltet und dann gings eigentlich schon los. Mehr ist da nicht.
sunexx
#11 erstellt: 11. Jan 2010, 21:46
die hd+ karten werden doch mit der ersten einrichtung freigeschaltet?! oder muss ich noch irgendwas machen?
sunexx
#12 erstellt: 11. Jan 2010, 21:47
da ich auf 10832 kein signal hab, kann ich anixe hd nicht empfangen
poopswindle
#13 erstellt: 11. Jan 2010, 21:53
Bekommst du auf 10744 / H / 22000 / 5/6 ( Phoenix ) ein Signal ?
Wenn nicht, dann empfängst du kein Low-Band.
Die HD+ Karte aktiviert sich beim erstmaligen Empfang auf RTL HD+ oder VOX HD+
[Beitrag von poopswindle am 11. Jan 2010, 21:55 bearbeitet]
raceroad
#14 erstellt: 11. Jan 2010, 21:58
Bei den sonst exzellenten Empfangswerten wäre ich mir erst dann sicher, dass der Empfang von ANIXE HD an einem Anlagendefekt scheitert, wenn der Sender auch bei entnommener Karte und nach einem Suchlauf (alternativ einer Kontrolle der Senderdaten) nicht funktioniert. ANIXE HD nutzt diesen Transponder erst seit 10/’09 und war bis 12/’09 noch über einen anderen zu empfangen. Es ist also nicht ganz auszuschließen, dass die Daten im Receiver nicht stimmen. Du schreibst nur, dass ANIXE HD nicht funktioniert, nicht aber, ob Du die Daten schon gecheckt hast.
An einem kompletten Ausfall Low-Band horizontal kann es nicht liegen, denn sonst würden ja Pro7/Sat1/Kabel Eins HD ebenso nicht zu empfangen sein.
[Beitrag von raceroad am 11. Jan 2010, 21:59 bearbeitet]
poopswindle
#15 erstellt: 11. Jan 2010, 22:01
11464 ist doch kein Low-Band Transponder, oder doch ?
....ja, ja, doch, da war ja sonnenklar ( analog ) drauf...
[Beitrag von poopswindle am 11. Jan 2010, 22:03 bearbeitet]
raceroad
#16 erstellt: 11. Jan 2010, 22:03
Alles < 11700 MHz ist Low-Band.
sunexx
#17 erstellt: 11. Jan 2010, 22:50
soweit sogut, hab eure Ratschläge befolgt.
Anixe HD funktioniert weder mit noch ohne HD+ Karte, kein Signal. Bekomme nur auf 10832 Mhz kein Signal.
Phoenix ohne Probleme, 80% signalstärke.
Volterra
#18 erstellt: 12. Jan 2010, 00:29
Von meinen Hinweisen in Post #6 hältst Du nix.
Na dann noch viel Erfolg bei der Wahrheitsfindung.
truetee
#19 erstellt: 16. Jan 2010, 20:33
poopswindle schrieb:
" Hilfe...alle meine HD-SAT-Receiver empfangen die Trailer auf P7HD / K1HD / SAT1HD ohne Karte...sind die jetzt kaputt ? " :L
Dir ist schon bewusst das es Sat1 HD Kabel 1 HD und Pro7 HD noch nicht gibt??
Die kommen erst am 31.01.2010
Ich habe selber den Technotrend. Aktuell hat man nur RTL und Vox als HD mit der tollen HD+ Karte.
Die HD+ Karte musst du auch tief reinstecken, dann steht in den Einstellungen auch, das sie aktiv ist .... ich hatte mich auch erst gewundert warum ich nicht RTL und Vox sehen konnte, bis ich die Karte mal richtig tief reingesteckt hatte und schon klappte das auch.
sunexx
#20 erstellt: 18. Jan 2010, 15:17
auf pro7hd und co laufen nur trailer, musst du mal nen suchlauf machen, dann hast du die schon eingespeichert.
die karte steckt drin, HD+ Menü, HD+ Karte sagt "HD+ Karte OK"
@ volterra: die stecker sitzen alle, n single lnb hab ich leider nicht, werde das gerät mal bei bekannten testen.
Trunks74
#21 erstellt: 19. Jan 2010, 23:57
Hast du die Verschlüsselung auch auf Permanent??
Habe den gleichen Receiver und lief von anfang an ohne Probleme
HH2k
#22 erstellt: 11. Mrz 2010, 22:45
Hallo zusammen
In meinem ersten Beitrag hier im Forum geht es ebenfalls um den TT-Micro S835 HD+
Ich habe bislang einen TT-Micro S320 an meinem Quad-LNB betrieben. Mit diesem konnte ich alle "wichtigen" Programme empfangen. Seit Vorgestern habe ich den 835 HD+ am Sat-Kabel ... so weit, so gut Die SD-Programme kommen alle (dachte ich jedenfalls, dazu später mehr) gut an und sogar - so mein subjektives Empfinden - mit einem besseren Bild.
Ich kann jedoch ebenfalls keine HD+ Programme empfangen Weder ARD/ZDF, den Astra HD+, noch die privaten HD+ Sender. Es wird als Meldung immer "Sie empfangen kein oder ein zu schwaches Signal". In den Programminformationen habe ich auf allen HD+ Sender null Pegel auf Signalstärke und -qualität. SD-Programme haben in der Regel 100% Signalstärke und zwischen 75 und 80% Signalqualität. Auch komisch: beim Status der HD+ Karte wird nichts angezeigt, außer die Kartennummer usw. (kann gerne Fotos nach reichen). Müsste da nicht "freigeschaltet" oder "aktiviert" stehen?
Jetzt habe ich mich ein wenig durch das Thema hier gelesen und den einen oder anderen Tipp ausprobiert. Und siehe da, ich habe kein Signal mehr bei ARTE. Hier zeigt die Programminformation ebenfalls kein Signal an. Ist mein LNB nicht für die HD+-Geschichte geeignet? Ich muss zugeben, das mir vor einigen Monaten der alte LNB abgeraucht ist und durch ein Lowcost-Modell Quad-LNB von Reichelt ersetzt wurde (um die 15€).
Was mich nur verwirrt: warum tut es der TT-Micro S320 und der S385 HD+ macht solche Zicken? Ok, die HD-Geschichten hat dieser nicht angezeigt, aber wenigstens hat er ARTE angezeigt ... Außerdem verwirrt mich der fehlende Status der HD+-Karte.
Vielleicht kann jemand von euch den Fehler auf die schnelle identifizieren oder mir einen weiteren Tipp geben. Soll ich den Receiver zurückgeben oder liegt es eher am LNB? An sich bin ich mit den TT-Geräten immer zufrieden gewesen ... auch wenn es hier andere Meinungen gibt. Für mich stimmt das P/L-Verhältnis
Danke und viele Grüße
Andy
Volterra
#23 erstellt: 11. Mrz 2010, 23:11
HH2k schrieb:
SD-Programme haben in der Regel 100% Signalstärke...
Möglicherweise wird der Receiver aufgrund von 100% Pegel übersteuert.
Einen Dämpfungsregeler testen oder ein 20m langes Anschlusskabel einsetzen, das ebenfalls dämpft.
Bringt das nix, ein Alps LNB testen.
HH2k
#24 erstellt: 12. Mrz 2010, 16:36
Danke für den Tipp, werde ich zeitnah testen. Obwohl die Kabelstrecke schon sehr lang ist ... vom LNB, in die Wand, ein Stockwerk hoch auf den Dachboden und von dort wieder ein Stockwerk runter ins Wohnzimmer. Ist es denn "normal" das der neue Receiver in der Hinsicht zickt? Der alte S320 hatte damit ja auch keine Probleme.
Und ein LNB von Alps ist inwiefern anders? Haben die einen guten Ruf wenn es um Probleme geht?
Danke & Grüße
Volterra
#25 erstellt: 12. Mrz 2010, 17:19
Alps LNBs haben generell einen guten Ruf und damit gibt es selten LOF Probleme. (Frequenzversatz zwischen LNB und Receiver)
50/60m Kabellänge hinter dem LNB sind normalerweise gar kein Problem.
HH2k
#26 erstellt: 12. Mrz 2010, 23:15
Da ist mir doch glatt ein Fehler unterlaufen Die Signalstärke liegt bei 75% (~15dB) und die Signalqualität bei 100% und nicht umgekehrt
HH2k
#27 erstellt: 06. Apr 2010, 19:31
So, ein kleines Update von mir
Den Ratschlag mit dem ALPS-LNB habe ich mir zu Herzen genommen ... das Ergebnis ist 1A HD-Empfang auf allen Kanälen
Danke für die Hilfe
Volterra
#28 erstellt: 06. Apr 2010, 21:25
Danke für die Hilfe :hail
Danke für das Feedback und Glückwunsch.
Der Thread sollte eigentlich gepinnt werden und gleich noch ein ganzes Dutzend ähnlicher Threads dazu.
Ich glaube aber kaum daran, dass dann dann solche Ratschläge in den Foren unterbleiben:
> mach mal einen neuen Suchlauf
> gib mal die Frequenz manuell ein
> poste mal die Empfangswerte - obwohl die schächeren Kanäle / Transponder alle prima empfangen werden
> justiere mal die Schüssel, obwohl die schwachen TP alle empfangen werden
> prüfe mal alle F-Stecker, obwohl sich das Problem auf nur wenige Kanäle beschränkt
> tausch mal das Anschlusskabel, obwohl sich das Problem nur auf wenige Kabel beschränkt
> prüf mal das in der Dose ankommende Kabel, obwohl - xxxxx
Die Kette ist (fast) unendlich.
Als die Dbox2 noch aktuell war erfolgten erweitert bei Empfangsproblemen:
> spiel dir neue Settings per PC ein
> flash das Image neu
Nur an den Hauptübeltäter für Empfangsprobleme wird oft nicht oder zuletzt gedacht.
An das LNB - eben.
Plasmajaner
#29 erstellt: 29. Sep 2010, 07:27
Ich konnte ebenfalls kein RTL HD, Anixe HD, Sport HD 2, usw. empfangen.
Bei mir hat dann ein einfaches zurückstellen auf Werkseinstellungen mit anschließendem Sendersuchlauf geholfen (Technisat Digicorder HD S2).
Gruss,
Plasmajaner
Kein RTL HD trotz HD+
D3nNy am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  6 Beiträge
Kein Empfang HD Sender
Cedres am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  3 Beiträge
Kein HD-Empfang ausser EinFestival mit TechnoTrend S845 HD+ !
FSauerland am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  13 Beiträge
kein sat und rtl HD ?
amg_2 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Kann (außer Eins Festival HD) KEIN HD empfangen! Hilfe
orh-schu am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  52 Beiträge
Kein ARD-HD / ARTE HD /
_hennich_ am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  7 Beiträge
Kein Empfang von RTL HD, RTL 2 HD und VOX HD
Biomechaniker123 am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 15.09.2018  –  5 Beiträge
HD Ruckler bei RTL
BadBoy01 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  7 Beiträge
RTL HD Bildfehler
mad-max79 am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  2 Beiträge
Humax Fox HD findet kein Super RTL HD
ox_eye am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
