Sony kd-43x80k HD+ Sender Suche
KolophoniusRegenschein
#1 erstellt: 19. Feb 2023, 14:42
ich habe den Sony Bravia kd-43x80k und bin wohl zu doof (wenn es so ist, könnt Ihr das gerne bestätigen) die HD+ Sender einzustellen.
Aber mal von Anfang an. ich wohne in einem Mehrparteienhaus mit ner Schüssel auf dem Dach die auf der Astra 19,2 eingestellt ist. In der Wohnung also der bekannte Antennenstecker, den ich mit dem Fernseher verbunden habe.
Bei der Sendersuche findet werden auch eine Menge Sender gefunden, nur leider die "privaten Sender ohne HD" nicht, also RTL, Pro7 etc. nicht. Dafür aber die HD-Varianten die natürlich verschlüsselt sind.
Frage, wie komme ich nun an diese dran. Wo kann ich diese bestellen? Brauche ich dafür diese spezielle HD-Plus Modul für den CI Slot? Gibt es "falsche oder zu alte" Antennenkabel?
Wenn ich in der Sendersuche, wo ich auf die kostenlose Probeversion hingewiesen werde, nach Sendern suche, findet er "NULL" und sagt mir auch, dass es keinen Empfang hat.
Also, was mache ich falsch ;-) ?
Lieben Dank schonmal für Eure Antworten.
Thorsten
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 19. Feb 2023, 15:43
Wieviele Sender findest du denn insgesamt?
Empfangen die Nachbarn die privaten Sendere in SD-Qualität?
Der Titel des Threads ist verwirrend, denn du suchst ja gerade nicht die HD+-Sender.
#3 erstellt: 19. Feb 2023, 17:48
Hallo hgdo,
Danke schon einmal für Deine Antwort. Der Titel ist schon "richtig", das mit den Sendern in SD Qualtität war nur eine Feststellung.
Der Sendersuchlauf hat 1334 Sender angezeigt.
Wenn ich den Suchlauf nach der Anleitung von hd-Plus mache
https://www.hd-plus.de/themen/installation-sony
Bekomme ich angezeigt, dass ich kein Signal hätte, bzw. es werden 0 Sender gefunden.
Brauche ich dieses CI Modul doch?
Liebe Grüße
Thorsten
Bollze
#4 erstellt: 19. Feb 2023, 18:09
Bei 1330 Programmen sollten irgendwo die HD-Programme in der Liste stehen... z.B. RTL HD als Kennung. Natürlich ist dort kein Bild zu sehen, weil codiert. <- Man braucht das HDplus Modul plus Karte , was es als Set neu mit 6 Monate Freischaltung zu kaufen gibt überall im Fachhandel. Das Modul wird in hinten am TV in den passenden Schacht geschoben und mit ersten Einschalten eines HDplus- Senders beginnen die 6 Monate Gratiszeit. Wenn es nicht gleich hell wird, dann mal den Kanal RTL HD probieren.
Nach den halben Jahr ist entweder ein Abo fällig oder man kann die Karte wieder aufladen, für ca 70 Euro pro Jahr und Gerät.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 19. Feb 2023, 18:17 bearbeitet]
#5 erstellt: 19. Feb 2023, 19:21
Hallo Bollze,
vielen Dank für Deine Antwort.
Unter den 1334 Sendern sind auch alle HD-Programme zu sehen, natürlich sehe ich dort auch kein Bild, da codiert.
Wenn ich die HD+-App im Sony aufrufe, gelange ich zum Sendersuchlauf ...
Ich habe das mal gefilmt:
https://youtu.be/ZPVRdVrp-g8
Leider kann ich so die App (wie im Fernseher schon installiert ist) nicht starten und diese klassischen 6 Monate Probe aktivieren. Also doch das Modul kaufen???
Was mache ich falsch?
Liebe Grüße
Thorsten
raceroad
#6 erstellt: 19. Feb 2023, 20:16
Wenn man nur das Video nimmt, liegt ein Empfangsproblem vor. Denn es wird kein Signal angezeigt, und der Suchlauf bricht ab.
Aber auch für codierte Programme würde der TV, wenn sie empfangen werden würden, eine Signalqualität anzeigen. Ist das für die HD+-Programme der Fall? Und noch allgemeiner: Werden die öffentlich-rechtlichen HD-Programme empfangen und folglich mit Bild + Ton dargestellt?
#7 erstellt: 19. Feb 2023, 20:19
Die öffentlichen HD Programme werden ohne Probleme dargestellt. Also sollte kein Empfangsproblem vorliegen.
a33
#8 erstellt: 19. Feb 2023, 20:51
Bekomme ich angezeigt, dass ich kein Signal hätte, ...
Was passiert genau, wenn du die Anweisung aus Schritt 3 nachfolgst?
hgdo
Moderator
#9 erstellt: 19. Feb 2023, 21:09
Wenn ich Beitrag 1 richtig verstehe, suchst du nicht die HD+-Sender, sondern die privaten in SD-Qualität. Dann kannst du alles bezüglich HD+ vergessen.
Wenn es doch um HD+ geht, brauchst du ein Abo mit Modul und Smartcard.
Meine Frage, ob deine Nachbarn die gesuchten Sender empfangen, hast du leider nicht beantwortet.
[Beitrag von hgdo am 19. Feb 2023, 21:10 bearbeitet]
raceroad
#10 erstellt: 19. Feb 2023, 21:59
Für Das Erste HD einmal die Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) anzeigen lassen, außerdem, mit welcher Frequenz / Polarisationsrichtung dieses empfangbare Programm gelistet ist.
Idee dahinter: Mit dem ersten Suchlauf wurden die Programme so eingelesen, dass Empfang möglich ist. Die neue Suche über die HD+-App zeigt aber kein Signal an. Diese Diskrepanz könnte daher kommen, dass beide Suchläufe zwar auf derselben Konfiguration basieren (... das wird von der App ja abgefragt), aber die erste Suche ein Blindscan war, während übe die App die fixen Standard-Parameter verwendet werden.
#11 erstellt: 20. Feb 2023, 11:29
Nochmal, ich suche NICHT nach den Sendern in SD Qualtität. Es war nur ein Hinweis von mir das diese nicht in der Liste zu finden sind. Wahrscheinlich war es von mir zu irreführend.
Dieses Abbo kann ich leider am Fernseher NICHT abschliessen, oder irgendwo auch nur eine Aktivierungscode oder sontwas eingeben, da, wenn man die APP HD+ startet, direkt zur Sendersuche (siehe Video) kommt. Der Fernseher hat dieses HDplus Modul schon intern verbaut, so dass man ein Modul nicht braucht.
Meine Nachbarn habe ich (noch) nicht gefragt, hier ist Karnval, ich bin froh wenn nicht im Hausflur gekotzt wird und ich in halbbwegs klare Augen schauen kann.
Daher hier nochmal die Frage: Würde es etwas bringen das HD+ CI Modul zu kaufen und damit den Weg um die APP zu umgehen (So das denn geht) und das Modul greift direkt auf die gesamte Senderliste zu und entschlüsselt die HD Sender.
Vielen Dank für die ganzen Antworten und Hinweise der Forumsmitglieder!
Thorsten
raceroad
#12 erstellt: 20. Feb 2023, 12:29
KolophoniusRegenschein (Beitrag #11) schrieb:
Vielen Dank für die ganzen Antworten [...]
Ich war wohl - mein Fehler - nicht konkret genug war: Das hier
war als Frage, verunden mit der Bitte um eine Antwort, gedacht.
#13 erstellt: 20. Feb 2023, 12:53
Hallo raceroad,
sorry, ich arbeite hier nebenher vom Homeoffice aus und kann nicht permanent von der Arbeit und meinen Terminen weg. Deiner Frage bin ich schon nachgegangen, leider noch nicht mit dem befriedigenden Ergebnis, da ich mich durch dieses Bravia Menü noch nicht bis dahin vorgedrungen bin um die korrekte Antwort zu geben.
Daher bitte ich noch um Geduld.
Liebe Grüße
Thorsten
raceroad
#14 erstellt: 20. Feb 2023, 14:42
Sorry , da war ich wohl zu ungeduldig. Leider ist es halt so, dass man immer wieder keine Antwort ausgerechnet von jemandem bekommt, der um Rat fragte . Ein Forum wie dieses sollte keine Einbahnstraße sein.
[...] da ich mich durch dieses Bravia Menü noch nicht bis dahin vorgedrungen bin um die korrekte Antwort zu geben.
Ich komme an meinem sehr betagten Sony nicht so einfach an alle von mir erfragten Infos. Sollte inzwischen besser gelöst sein. Das dürfte ob mehreren Genrationen dazwischen nicht helfen, aber Empfangswerte und Frequenz werden an meinem Sony über HOME > Einstellungen > Produkt-Support > Systeminfo (runterscrollen) angezeigt. Die Info zur Polarisationsrichtung bekomme ich da aber nich (… nur umständlich über manuelle Suche).
#15 erstellt: 01. Mrz 2023, 20:38
So, hier nach ein ein paar Irrungen und Wirrungen das Ergebnis: Es läuft... Alles...
Dafür werde ich wohl den Mitarbeiter, der uns beraten hat, beim grossen M... noch *zensiert*.
Ich fragte explizit nach, ob ich dieses CI Modul (welches ich auch schon in den Händen hatte) benötige. Er nahm es mir aus den Händen und verneinte. Nach den ganzen Basteleien habe ich dann doch dieses Modul gekauft, eingesteckt und alle Sender waren da.
Vielen Dank für Euren Support!
Liebe Grüße
Thorsten
Sonic_Excellence
#16 erstellt: 03. Mrz 2023, 10:19
immer dieses unbegründete Diffamieren von Verkäufern/Beratern.
Den Berater trifft keine Schuld, denn er hat prinzipell Recht.
Es ist zum Empfang der HD+ Sender bei diesem Gerät nicht zwingend ein Modul erforderlich.
Weshalb es bei dir nicht funktioniert kann ich nicht konkret beantworten, teilweise sind es nicht bestätigte Einverständniserklärungen, fehlende Nutzerkonten oder wie meistens simple Bedienfehler.
Gruß Leo
raceroad
#17 erstellt: 03. Mrz 2023, 13:38
Hier gab es zusätzlich die Auffälligkeit, dass – soweit ich das ohne Zugriff auf den TV beurteilen kann – mit der für die Verwendung der App nötigen Suchlaufmethode kein Signal angezeigt wurde. Leider wurden die Vorschläge in Richtung Verifikation eines falschen Anlagenaufbaus, der sich für diese Art des Suchlaufs negativ auswirken kann, aber nicht für einen ohne App möglichen Blindscan, nicht umgesetzt.
Ganz aktuell (Startbeitrag 25.2.'23) gab es in einem Parallektheead den Fall, dass Kabel vertauscht waren und dies ob des Typs des Multischalters wahrscheinlich über viele Jahre unentdeckt geblieben ist. So etwas kommt immer wieder vor, auch wenn es meist früher auffällt. Selbst für ein MFH schließe ich das nicht völlig aus. LOF-Abweichung wäre eine weitere Option.
SONY TV: Keine öffentlichen HD-Sender
FuxX91 am 10.07.2023  –  Letzte Antwort am 10.07.2023  –  3 Beiträge
HD Sender
xmaspoo am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  5 Beiträge
Suche Digi-Receiver für KD mit Sendersortierung
Gidian am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  9 Beiträge
Sony KD-49XG7005: Private Sender in SD & WDR in HD fehlen
scherzerchristian am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  4 Beiträge
sony 5800 sender nicht empfangbar
ev0lu!ion am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  11 Beiträge
HD Sender fehlen.
Krauti73 am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  52 Beiträge
Finde keine HD+ Sender
Webster101 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  5 Beiträge
keinen Empfang HD & HD+ Sender
torti13 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  5 Beiträge
Technisat HD S2 Sender verschwinden
technieman am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  12 Beiträge
Finde keine funktionierenden HD Sender
PeterPan194 am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.905
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
