panasonic tx 55crw854 Sat Tuner defekt, selbst tauschen?
Oli177
#1 erstellt: 13. Feb 2023, 16:15
ich bestitze einen Panasonic tx 55crw854, an dem sich jetzt der Sat Tuner verabschiedet hat. Nach ca. 10 Minuten( in denen alle Sender funktionieren) erscheint "kein Signal" und kein Sender läuft mehr. Das ganze geht jetzt schon mind. eine Woche. Gestern habe ich einen Technisat TwinReciever per Hdmi angeschlossen und es funktionierte über mehrere Stunden einwandfrei.
Meine Frage wäre, könnte ich mir ein gebrauchtes Mainboard kaufen und einfach selbst auswechseln?( Quasi per plug and watch
Oder muss das andere Mainboard neu "verheiratet" werden?
Gruß Oli
[Beitrag von Oli177 am 13. Feb 2023, 16:16 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 14. Feb 2023, 13:41
Sicher auch kein 3sat HD / KiKa HD mehr?
Sollte dieser Transponder doch noch zu empfangen sein, läge "nur" ein Problem mit der Steuerspannung vor. Dann könnte man an der Sat-Anlage ansetzen und über eine geringere Belastung der Steuerspannung vielleicht wieder für dauerhaften Empfang sorgen.
Der Umkehrschluss, auch 3sat HD fehlt und damit liegt es nicht an der Steuerspannung, gilt übrigens nicht. Um ein Problem mit der LNB-Spannung noch aussagekräftiger beurteilen zu können, müsste man entweder die LNB-Spannung unter Last messen oder mit einem Receiver testen, der über einen Sat-Durchschleifausgang verfügt.
Oli177
#3 erstellt: 15. Feb 2023, 17:33
Ok danke, das mit Kika und 3Sat muß ich am Wochenende testen.
Bollze
#4 erstellt: 16. Feb 2023, 08:59
Sieht nach einen Wärmefehler aus, seitens des TV, eher unwahrscheinlich, dass der Fehler seitens der Satanlage ist, da der Technisat läuft.
Massnahmen die wahrscheinlich nicht viel helfen, kann man aber mal probieren :
Mal den Anschluss geprüft ? Nicht das Stecker ein Wackler hat, also mal neu anschliessen, dabei auf guten Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung prüfen,
Eventuell ist mal Werksreset probieren.
Das Mainboard kann man tauchen, alles Plug und Play, Stecker ab, alters MB raus, das Neue rein, Stecker dran fertig. Nur es sollte das richtige Mainboard sein. Derzeit gibt es ein Mainbaord auf ebay, Ersatzteile sind rar, ich habe vor kurzen einen defekten Panasonic zur Entsorgung geschafft, stand bei mir ewig rum, keine Mainboard beschaffbar.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 16. Feb 2023, 09:02 bearbeitet]
raceroad
#5 erstellt: 16. Feb 2023, 13:50
Für mich gibt es keine von vornherein festzementierte Grenze zwischen einem Defekt des Fernsehers und einem der Sat-Anlage.
Natürlich sehe auch ich ob des am TechniSat gegebenen Empfangs primär den Panasonic als Auslöser. Sollte aber "nur" die LNB-Versorgung des TVs ein (Wärme)Problem haben, lohnt es sich doch gerade wegen schwieriger Ersatzteilversorgung zu testen, ob das Problem auch mit deutlich reduzierter Anlagenlast auftritt.
Ob es überhaupt nennenswertes Entlastungspotenzial gibt, hängt vom noch unbekannten Aufbau der Sat-Anlage ab. Infos dazu wären daher hilfreich.
Bollze
#6 erstellt: 16. Feb 2023, 18:40
Völlig ausschliessen kann ich die Satanlage auch nicht. Die Sat-Tuner der echten Panasonics -TV,s dieser TV ist einer "Echter", sind eigentlich sehr unproblematisch, da sehe ich die Technisats als kritischer an, jedenfalls nicht wesentlich besser als die Panasonics.
Bollze
Oli177
#7 erstellt: 20. Feb 2023, 14:41
Danke für die vielen Vorschläge.
Es handelt sich um eine Quad-LNB Anlage(Hersteller vom LNB weiß ich nicht, hatte ich vor ca 4 Jahren gewechselt), die beiden anderen Koax Kabel funktionieren.
3Sat und Kika HD funktionierten beide nicht.
Das angebotene Mainboard bei Ebay ist identisch zu meinem, deswegen habe ich dieses bestellt und werde es testen.
Ich werde berichten, wenn ich es getauscht habe.
Oli
[Beitrag von Oli177 am 20. Feb 2023, 14:42 bearbeitet]
Sonic_Excellence
#8 erstellt: 20. Feb 2023, 19:18
beim "neuen" Main ist es wichtig das die Typen Nr. auf dem AUFKLEBER identisch ist, nicht nur die Nr. welche auf dem Board aufgedruckt ist.
Gruß Leo
Oli177
#9 erstellt: 21. Feb 2023, 16:44
Hallo, ja danke. Das habe ich auch kontrolliert.
Oli177
#10 erstellt: 22. Feb 2023, 19:25
Hallo, das Mainboard wurde geliefert und direkt von mir ohne Probleme getauscht. Danach den TV eingeschaltet und es kommt nur ein wechselndes Bild in den Farben weiss, grün, blau, rot, schwarz. Keine Möglichkeit das zu beenden.
Sonic_Excellence
#11 erstellt: 22. Feb 2023, 20:07
mal zurück getauscht ?
Mach mnal Bilder der "Aufkleber" auf dem Main.
Gruß Leo
Oli177
#12 erstellt: 22. Feb 2023, 20:24
Ja eben zurück getauscht jetzt funktioniert er beim alten Mainboard auch nicht mehr. Bilder kommen gleich
Oli177
#13 erstellt: 22. Feb 2023, 20:27
IMG_20230222_192734
Sonic_Excellence
#14 erstellt: 22. Feb 2023, 21:02
beim "alten" steht auch TXN/A1VXVE ?
Es wurde nichts im Service Menu verstellt ?
Gruß Leo
Oli177
#15 erstellt: 22. Feb 2023, 21:05
ja identisch und nichts verstellt.
Gruß Oli
Sonic_Excellence
#16 erstellt: 22. Feb 2023, 21:43
das klingt nicht gut
Bislang hatte ich ein Problem dieser Art noch nicht.
- sind sämtliche Schrauben des Main festgezogen
- an den Steckern der Flachbandkabel Kontakte mit IPA oder Spiritus reinigen und auf richtigen Sitz prüfen
Wenns dumm gelaufen ist eventuell einen Schaden durch statische Aufladung verursacht.
Gruß Leo
Oli177
#17 erstellt: 22. Feb 2023, 21:50
das mit den Kabeln teste ich morgen nochmal und reinige sie vorher.
Danke
Gruß Oli
Oli177
#18 erstellt: 23. Feb 2023, 14:27
Hallo nochmal,
nach weiterer Fehlersuche hier im Forum, habe ich eine Antwort von Welle72 zu einem Thema entdeckt:
Ich wollte ihn anschreiben, aber leider kann ich Welle72 noch keine PN schicke
Es ging auch darum, das bei einem der Pana TV die wechselnden Farben anzeigt und Welle72 schrieb dazu, das wohl dass LVDS-Kabel defekt wäre oder angelaufen ist und er hat ihm zum Austausch geraten. Jetzt schaue ich mir heute Abend alle Kabel noch einmal mit Lupenbrille an, ob ich etwas entdecke.
Gruß Oli
Oli177
#19 erstellt: 23. Feb 2023, 15:55
Welle72 (Beitrag #48) schrieb:
Hallo
da ist wohl das LVDS-Kabel defekt. Die Kontakte "laufen" mit der Zeit an und dann kommte es u.a. auch zu diesem Fehlerbild.
Eine Schrauberbude um die Ecke kann dieses Problem durch Austausch des Kabels ohne großen Aufwand wieder richten.
Andere Hersteller haben übrigens ähnliche Problem mit diesen Kabeln. Ist kein Pana-typisches Problem.
Bollze
#20 erstellt: 24. Feb 2023, 19:39
Ich habe gerade mit einen ähnlich Problem zu kämpfen.
Offensichtlich sind die Kontakte der Flachband-Kabel stark empfindlich gegen über fettige Finger und Schmutz, Ich habe Stecker und Buchse gereinigt, dazu etwas Spiritus auf einen kleinen Pinsel getan und Stecker und Buchse damit ausgebürstet. Dann ging es wieder.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 24. Feb 2023, 19:40 bearbeitet]
DVB-S2 zu wenig Sender kein ARD HD auf Panasonic TX-55CRW854
Simon_K. am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  14 Beiträge
Receiver-Tuner Sony Bravia defekt?
Kane_15 am 12.02.2024  –  Letzte Antwort am 15.02.2024  –  6 Beiträge
Sat tuner -kein signal ?
silvio1970 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  10 Beiträge
Panasonic TX-P42GW20 über externen SAT-Receiver
Brittzi am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  8 Beiträge
Panasonic TV - TX P42GW30s - Sat ausrichtung
Muecke.1982 am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  11 Beiträge
SAT-Anlage defekt
Rashlor am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  11 Beiträge
Panasonic TX-L37D28
bartos am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  2 Beiträge
Panasonic EXW784 Fragen zum HD Sat Empfang
vokalo am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  2 Beiträge
s-Tuner oder LNB defekt?
Raptus_ am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  11 Beiträge
Panasonic TX-P42GW20 kein DVBS Signal
meixi am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.626
