Receiver-Tuner Sony Bravia defekt?
Kane_15
#1 erstellt: 12. Feb 2024, 19:32
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit habe ich immer wieder ein schlechtes Bild - Mosaike oder ein komplett chaotisches Bild. Keine Tonaussetzter.
Nach langen probieren - neues LNB, anderer TV etc. bin ich nun zum Entschluss gekommen das der TV defekt ist. Wohl eher das SAT Modul. Streaming kein Problem.
Leider habe ich keine Garantie mehr, und jetzt stellt sich mir die Frage ob man das Sat Modul (Receiver?) selbst austauschen kann?
Kann mir hier eventuell jemand weiterhelfen?
Es handelt sich um folgendes Modell:
Sony KD-75XH9005
Vielen Dank
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Feb 2024, 20:57
Für Ferndiagnosen braucht man etwas mehr Input:
Was für ein LNB?
Kabellänge grob?
Beide TV zeigen diesen Bildfehler? Normal wären grüne Quadrate und Flächen.
Was zeigt dein Sony bei einem funktionierenden Programm für Pegel und Qualität an?
Kane_15
#3 erstellt: 13. Feb 2024, 00:08
Oh da hab ich mich wohl etwas falsch ausgedrückt. Der andere TV funktioniert einwandfrei. Habe das LNB getauscht und hat nix gebracht.
Habe dann meinen alten TV (Samsung) angeschlossen und der hatte die Bildprobleme nicht.
Beim Sony tretten diese überal auf. SD und HD Programme.
LNB weis ich leider nicht genau welches ich da verbaut habe.
Kabellänge ca. 10m
Pegel: 100%
Signal: 85%
So schaut das Bild aus. Ist von der Sony Website
IMG_3802
KuNiRider
#4 erstellt: 13. Feb 2024, 13:36
Pegel 100% = meist zu viel. Und neues LNB und nur 10m Koax lassen dies auch vermuten.
Ich würde Mal einen Sat-Dämpfungstecker mit ca 8...12 dB in die Antennenleitung einfügen. Falls du ein HiGh Gain LNB montiert hast, kann das sogar noch zu wenig Dämpfung sein,mesmsollte aber zumindest besser sein als vorher.
Kane_15
#5 erstellt: 13. Feb 2024, 15:53
Ok kann ich gerne probieren. Nur hat das jetzt 6Jahre funktioniert ohne irgendwelche Probleme.
LNB hab ich jetzt auch wieder das alte dran.
Ich schau mir das mal an
EDIT: Aja die Kabel laufen in einen EDV Schrank und sind dort dann gestückelt. Weis leider nicht wieder SAT Buchsen heisen
Danke
[Beitrag von Kane_15 am 13. Feb 2024, 15:58 bearbeitet]
Kane_15
#6 erstellt: 15. Feb 2024, 21:15
Ich habe denke ich den Fehler gefunden.
Sobald kein CI Kartenmodul drinnen ist funktioniert das Bild. Sobald ich das Modul reinstecke habe ich diese Bildfehler.
Am anderen TV ist das nicht so.
Entweder Platine defekt oder der Kartenleser? Oder kann es sein Softwareproblem auch sein?
Auf Werkseinstellungen habe ich den TV bereits zurückgesetzt.
Bravia Tuner kein Empfang mehr
outerlimit am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  10 Beiträge
Sony Bravia KDL40EX508 - Kein RTL und co
Lowrider411 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  7 Beiträge
Sony Bravia w70b eutelsat
banujhi_Kelmedi am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  4 Beiträge
Sony Bravia KDL 46HX759
*Pidi* am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  43 Beiträge
Kein Empfang mit Sony Bravia
anna30 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  3 Beiträge
Sony Bravia KDL-32CX525B kein empfang
Enclave2008 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  14 Beiträge
Sony Bravia 46Zoll TV als Receiver nutzen
horst_josef am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  24 Beiträge
Keine Sender Sony Bravia Analog
Calle222 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  14 Beiträge
Sony Bravia SAT Aufnahmeproblem auf Festplatte!
dschufel am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  4 Beiträge
Sony Bravia KDL42KW05B - digitales SAT Kabel direkt an TV.
NicBalz am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
