| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kabel 1 Doku kein Sound über optisches Kabel? | |
Kabel 1 Doku kein Sound über optisches Kabel?+A -A |
ViSa69
erstellt: 07. Feb 2023, 22:07
Hallo, Beim durchzappen ist mir aufgefallen das im Betreff genannter Sender keinen Ton hat wenn ich über die Surround-Anlage sehe. Ich dachte anfangs das ich den Ton nur Stummgeschaltet habe, aber beim Umschalten auf andere Sender war der Ton wieder da. Der AVR ist via optischem TOS-link Kabel mit dem TV verbunden Etwas verdutzt darüber, bin ich dann mal alle 53 abgespeicherten Sender (Sat-Empfang, nur freie Sender/Astra) durchgegangen, aber nur bei diesem einen Sender liegt das Problem vor. Über die TV-Lautsprecher kommt der Ton ganz normal raus? Auch Blu-Ray & DVD laufen Problemlos (Die sind bei BD über HDMI respektive bei DVD über YUV/ Digital Coax angeschlossen) Ebenso Radioempfang oder Musik vom USB Stick oder YT ... läuft alles. Also lange Rede, kurzer Sinn: Kein Ton NUR beim Sender Kabel 1 Doku und NUR kein Ton wenn Sound über Surroundanlage kommt beim Empfang via SAT. Ist das hier bekannt oder kann das jemand reproduzieren? Sehr merkwürdiger Fehler da ich nicht weiß ob es am TV oder am AVR liegt Könnt ihr helfen? Geräte: TV: Panasonic 65HZW2004 AVR: Pioneer SC-LX82 Verbindung: Optisches TOS-link Kabel Aus dem Erinnerungsvermögen kann ich sagen das das früher nicht der Fall war, kam quasi "über Nacht" bzw. habe ich das dann irgendwann mehr oder weiniger zufällig bemerkt .. |
ViSa69
erstellt: 08. Feb 2023, 22:08
Update: Sehe ich den Sender als live-stream über die JOYN-app dann kommt der Ton aus dem AVR. Also kann es nur irgendwas mit dem SAT-Empfang zu tun haben. Ich verwende den internen TV-tuner. Ist ja total verrückt ... NUR dieser Sender, NUR beim Betrieb mit AVR und NUR bei SAT-Empfang? Wo soll mann denn da mit der Fehlersuche anfangen .. |
ViSa69
erstellt: 09. Feb 2023, 09:32
GELÖST Falls es evtl. noch für andere interessant ist, die Panasonic-Hotline konnte mir weiterhelfen. Folgende Ton-Einstellungen müssen beim TV vorherrschen: Bevorzugter Audio Typ: MPEG SPDIF-Auswahl: PCM Dann funktioniert es. |
n5pdimi
erstellt: 09. Feb 2023, 09:49
Hmm, dann hast Du aber doch immer Stereo? |
ViSa69
erstellt: 09. Feb 2023, 10:00
Hast recht .. Auf Servus TV wird in DD ausgestrahlt, jetzt wird mir Stereo am AVR angezeigt. Ich habe mal wieder auf die ursprünglichen Ton Einstellungen zurück gestellt und auf Servus wird DD im AVR angezeigt. Dann zum testen wieder mit diesen ursprünglichen Einstellungen auf K1 Doku zurück und siehe, auch da ist der Sound nun plötzlich wieder da ... Allem Anschein nach hat sich da intern vielleicht nur irgendwas "verhaspelt", kann das sein? Wie dem auch sei, es funktioniert wieder, auch mit den ursprünglichen Einstellungen. |
n5pdimi
erstellt: 09. Feb 2023, 10:09
Ich vermute folgendes: Du hast richtigerweise als Voreinstellung/bevorzugtes Tonformat DolbyDigital. Der K1Doku sendet anscheinend aber nur Mpeg Ton -> also bleibt es stumm bei DolbyDigital. Ich habe keinen Panasonic (mehr), aber kannst Du in den konkreten Optionen, wenn Du den Sender aktiv hast, den Ton NUR FÜR DIESEN Sender auf Mpeg/Stereo ändern? |
ViSa69
erstellt: 09. Feb 2023, 10:30
Nein. Die Einstellungen sind global. Das geht auch nicht über die Options-Taste, sondern über Menü -> Toneinstellungen. Wie gesagt, der Ton kommt ja jetzt auch wieder mit der DD oder Mehrkannal Einstellung im TV. Das war ganz zu Anfang als ich den TV neu hatte auch so und irgendwann war der Ton einfach verschwunden - bzw. habe ich das bemerkt. Sehe den Sender eh nur selten, bin mehr oder weniger zufällig darauf gestoßen weil der Ton weg war im AVR Betrieb. Da es jetzt wieder funktioniert gehe mal davon aus sich vermutlich irgendwas im TV "aufgehängt" hatte .. [Beitrag von ViSa69 am 09. Feb 2023, 10:36 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 09. Feb 2023, 12:24
Ja, schon klar, dass das die globalen Eindtellungen sind, aber darüber hinaus MUSS es eigentlich noch im konkreten Programm eine Wahlmöglichkeit der Tonspur geben, wie will man sonst z.B. den englischen Originalton ausgeben, denn das gibt es ja auch oft. Und dort sollst Du mal schauen, ob Du bei K1 Doku was wählen kannst wenn global DD ausgwählt ist. |
ViSa69
erstellt: 09. Feb 2023, 20:07
Bollze
erstellt: 10. Feb 2023, 08:20
Soweit ich die Panasonics kenne : Das Optionsmenü zeigt nur an was ist, einstellen kann man da nichts. Um in die Einstellung zu gelangen -> Taste Menü drücken, dann in die Toneinstellungen runterscrollen. Die Panasonic sind ab Werk auf DD als bevorzugter Ton eingestellt, weil selbst in Stereo dies oft die bessere Wahl ist. Kabel eins doku, in SD hat nur eine Tonspur, MPEG, wie zahlreiche andere Sender auch, z.B. der Kanal Kabel eins . Warum das bei diesen Doku-Kanal nicht klappt ? Möglicherweise hat der TV fehlerhafter Settings, nun kann man l einen Suchlauf starten, den Astra absuchen lassen und hoffen das dabei die Parameter bei Kabel eins doku korrigiert werden. Plan B wäre es, den Kanal aus den Listen zu löschen und ihnen neu einzuspeichern ... ob es klappt weiss ich nicht... Bollze [Beitrag von Bollze am 10. Feb 2023, 08:25 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 10. Feb 2023, 09:14
Ich habe wie gesagt keinen aktuellen Panasonic, nur einen 2012 Plasma, an dem ich außerdem SAT nur als Nebenoption nutze. Aber das Optionsmenü sieht praktisch identisch aus bei meiner Kiste. Und unter "Multi Audio" kann ich wählen zwischen deu (DolbyDigital) und deu. Das scheint ja bei Dir mit deu zu stimmen. Schau doch mal was Du bei Multi Audio zur Auswahl hast, einmal bei einem anderen Sender und einmal bei K1Doku. Mehr kann ich auch nicht sagen. |
ViSa69
erstellt: 10. Feb 2023, 11:06
Auch das hatte ich gemacht, erst Suchlauf und dann löschen und erneuter Suchlauf - hatte leider nichts gebracht Ich denke wir können das Thema schließen, da es wieder funktioniert. Die ursprüngliche Einstellung war DD - bzw. Mehrkanal, was zuvor gut und ohne Probleme funktionierte. Aus irgendeinem - mir unbekannten Grund - war der Ton dann auf diesem Sender im AVR-Betrieb plötzlich verschwunden. Nachdem ich die Einstellungen - wie von der Pana-Hotline beschrieben - umgestellt hatte war der Ton wieder da. Allerdings wie von @n5pdimi korrekt bemerkt und beschrieben nur in Stereo. Ich habe daraufhin also wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurück gestellt, und nun ist auch auf K1 Doku ist der Ton wieder da, TROTZ der Umstellung auf den ursprünglichen Zustand. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus das sich da im TV und/oder internem tuner irgendwas "verhaspelt" hat. Vielen Dank an alle für die Tips und Hilfe. Gruß, ViSa [Beitrag von ViSa69 am 10. Feb 2023, 11:17 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 10. Feb 2023, 11:20
Ja, davon ist wohl auszugehen, denn warum sollte es nur einen Sender betreffen? Schön, dass sich manche sachen selbst reparieren.... |
Kein Pro7, Sat1 & Kabel 1 blumentopf86 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 4 Beiträge |
Kein Empfang von Sat1, Kabel 1, Pro7 JoEsser am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
1 Kabel, 2 Anschlüsse JustSearch am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 3 Beiträge |
Receiver empfängt kein Sat1, Pro7, Kabel 1. vanni060991 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 5 Beiträge |
Umstellen von Kabel auf Signal über altes Kabel - Kein Signal! Llecter am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
Kabel Digital - kein Bild Nexon82 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
kein empfang mehr über hdtv sat kabel netterbaecker am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
Kein Empfang von z.b. Sat 1, Pro 7, kabel 1 martin918129 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 11 Beiträge |
Kein Empfang von Sat 1 Pro 7 Kabel 1 usw greyGargoyle am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 9 Beiträge |
Kein Satellitempfang via Analog (?) - Kabel weicus am 08.10.2024 – Letzte Antwort am 08.10.2024 – 2 Beiträge |
2023
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.977
