Allgemeine Fragen zu Unicable
mawi82
#1 erstellt: 28. Dez 2022, 20:23
Hallo! Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen, die Google-Suche hilft mir garnicht weiter...
Ich bin grade dabei 2 Räume in meinem Elternhaus auszubauen, die mit Sat versorgt werden sollen, Sat-IP spielt hier zusätzlich auch noch eine Rolle...
Im Moment ist eine Quad-LNB vorhanden (alle 4 Anschlüsse belegt), der eine von den beiden Räumen ist mit einer Sat-Dose ausgestattet. Momentan habe ich einen Sat-Splitter angeschlossen. An dem hängt der LG-TV und ein Telestar Sat-IP Server. Im Moment geht halt nur: Entweder oder... Was ja auch logisch ist.
Meine Amazon Recherche ergab das es LNBs gibt mit 3 Legacy Anschlüssen und einem Unicable Anschluss.
Jetzt wäre mein Plan:
- Vorhandenes Kabel in dem Raum an den Unicable Anschluss
- Die bisherigen 3 (ältere TVs) an die Legacy Anschlüsse
Jetzt meine Fragen:
Kann ich einen 4-Fach Splitter dann einfach an die Sat-Dose anschliessen und die Kabel einfach weiterlegen, oder muss das ein spezieller Verteiler sein?
Die 2 TVs die an dem Unicable Strang hängen besitzen beide im Menü eine Auswahlfunktion für Unicable, sollte also mit den Geräten problemlos funktionieren...
Das Problem wird nun der Telestar Digibit Twin... Ich finde nirgends Informationen ob dieser Unicable unterstützt... Daher bräuchte ich praktisch einen "Adapter", der das Unicable Signal direkt vom Splitter in ein "normales" DVB-S Signal umwandelt... Gibt es so etwas? Würde gern die beiden Sat-Kanäle des Digibit Twin nutzen...
Denke schon mal ;-)
raceroad
#2 erstellt: 28. Dez 2022, 20:56
Das ginge. Der sog. Splitter muss ein Verteiler sein, der für Sat-Frequenzen geeignet ist und DC-Durchlass über Dioden bietet (.. gibt’s reichlich, 4-fach z.B. KATHREIN EBC 14).
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich diesbezüglich vor einiger Zeit auch recherchiert und keinen Hinweis auf "Unicable"-Tauglichkeit gefunden.
Technisch unmöglich – kann es nicht geben . Davon ausgehend, dass der Digibit Twin kein "Unicable" kann, müsste der durch einen tauglichen Sat>IP-Server ersetzt werden.
mawi82
#3 erstellt: 28. Dez 2022, 21:02
Gibt es Sat-IP Unicable Server? Am liebsten auch so ein kleiner Kasten wie der Digibit Twin... Am liebsten mindestens 2 Kanäle (Streams) gleichzeitig...
Hier mal die Daten meines Splitters - in der Hoffnung den weiter benutzen zu können ;-)
Spezifikation 10: Wasserschutz: Fallendes Tropfwasser, Spritzwasser
Spezifikation 11: Rückkanal Tauglich
Hohes Schirmungsmaß: >100 dB
Empfangene Frequenzen: 5 - 2500 MHz
Audio-/Videoeingänge: F-Kupplung auf F-Kupplung
WICHTIG! - Bei Sat Anlagen: Sat Signal wird bei gleichem TRANSPONDER Verteilt!
Spezifikation 12: DC-Durchgang: Ja
Tauglichkeit zu : Digital, HDTV, Full HD, 3D, HD+ Ultra HD 4K, QUHD 8K
Unterstützte Auflösungen: HD 1080p | 4K UHD 2160p | 8K QUHD 4320p
Spezifikation 13: Für SAT-und Multimedia-Anwendungen
Kompatibles Produkt: DAB, DAB+
Kompatibles Produkt: SAT, UniCable
Kompatibles Produkt: Satellit
Kompatibles Produkt: DVB-T, DVB-T2
Kompatibles Produkt: UHF, UKW, VHF, BK
Kompatibles Produkt: Kabelfernseher
Kompatibles Produkt: DVB-C
Besonderheiten: UniCable Tauglich
Markenkompatibilität: Universal
Spezifikation 1: DC: Diodenentkoppelt
Spezifikation 2: Dämpfung: 4,5dB
Spezifikation 3: Erdungsklemme: 4mm²
Spezifikation 4: Körpermaterial: Metall Druckguss
Spezifikation 5: Massives Gehäuse aus Zink-Spritzguß
Spezifikation 6: Gehäuse 1: Metall Druckguss Gehäuse in F-Technik
Spezifikation 7: Gehäuse 2: Komplett Verlötet
Spezifikation 8: Alle Bauteile mit CE 95 Power Pass an allen Anschlüssen
Spezifikation 9: Berührungs- und Fremdkörperschutz Staubdicht
Herstellernummer: 1653
Marke: ORSEM
Produktart: SAT Splitter
Angebotspaket: Ja
Beschreibung des Paketinhalts: mit Vergoldete F-Stecker inkl. O-Ring
Anschluss Splitter/Doppler: 1 zu 3
[Beitrag von mawi82 am 28. Dez 2022, 21:05 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 28. Dez 2022, 21:24
Sat>IP hat sich nie so richtig durchgesetzt, und Komponenten sind inzwischen scheinbar eher rar geworden. Mag sein, dass es noch andere gibt, aber Unicable-tauglich für zwei Streams kenne ich nur den Megasat SAT>IP Server Twin, den man inzwischen aber wohl auch nicht mehr bekommt (… zumindest nicht neu). EXIP 414 für vier Steams von KATHREIN ist auch aus dem Sortiment, und der EXIP 418 liegt dann gleich bei an die 300,- €. Habe da aber sicher keinen vollständigen Überblick.
Muss es zwingend der Sat>IP-Standard sein? Für Streaming auf Smartphone oder Tablet könnte man auch einen dafür tauglichen Receiver nehmen (.. ich denke da an einen E²-Box, die es mit bis zu acht virtuellen Tunern gibt.).
Empfangene Frequenzen: 5 - 2500 Mhz
tauglich
mawi82
#5 erstellt: 28. Dez 2022, 21:32
Sat-IP möchte ich schon gern weiter nutzen, für meinen Vater z.B. wäre es auch ein Vorteil, dem könnte ich den DVB-Viewer installieren und er hätte am PC auch "richtiges" Fernsehen und würde das Waipu-TV Abo sparen ;-)
Ich hab grad mal bisschen recherchiert... Entweder der Digibit R1 oder der Megasat Server 3...
Hat da jemand ideen (Erfahrungen) welcher besser ist?
Und direkt noch eine Frage: Tagt die LNB was oder gibts da besseres?
DUR-line UK 124-3L - 24x Unicable +3X Legacy - dCSS LNB - Einkabelsystem für 27 Teilnehmer
[Beitrag von mawi82 am 28. Dez 2022, 21:44 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 28. Dez 2022, 22:35
Am PC kann ich recht einfach auf das Webinterface meiner E²-Box zugreifen und auf diesem Weg streamen. Für mobile Clients bietet das außerdem den Vorteil, dass Streaming transkodiert (= reduzierte Datenrate, freilich auf Kosten der Bildqualität) möglich ist.
Zumindest in der Anleitung von der Anleitung Megasat-Homepage steht aber nix von "Unicable" (.. anders als beim Vorgänger).
Zu den dCSS-LNBs halte ich mich zurück (mag ich grundsätzlich nicht wirklich). Das ältere UK 124 noch ohne Legacy hat ein grausiges Energiemanagement mit vergleichsweise hohem Verbrauch, vor allem wenn Netzteil-Support über Power-Inserter nötig wird und alle Tuner inaktiv sind. Dann "zieht" es etwa viermal so viel wie ein vergleichbares Inverto (.. von dem es aber auch inzwischen keines mit 3x Legacy gibt.). Auf jeden Fall sollte man bedenken, dass es nötig werden kann, zwischen LNB und Splitter einen Power-Inseter (.. mit daran angeschlossenem Netzteil) zu ergänzen. Im hier beschriebenen Umfeld scheint das aber möglich zu sein.
mawi82
#7 erstellt: 29. Dez 2022, 18:43
Den Digibit R1 habe ich auf ebay Kleinanzeigen schon mal günstig ergattern können...
Ich werde mir den DUR-Line LNB einfach mal bestellen, mal sehen wie der mit meinem "Setup" funktioniert.
Ich danke schon mal für die Super Antworten, haben mir weitergeholfen.
Sollte ich Probleme haben, hole ich den Thread noch mal nach oben ;-)
mawi82
#8 erstellt: 31. Dez 2022, 16:59
So, noch mal eine kurze Rückmeldung...
LNB und Digibit R1 kamen heute, LNB direkt ausgetauscht, Digibit R1 angeschlossen und als ich dann mit den Kanälen und Frequenzen klar gekommen bin funktioniert alles problemlos. 3 Geräte gleichzeitig konnte ich schon testen...
Vielen Dank noch mal für die Hilfe und ich wünsche jetzt schon mal einen guten Rutsch!
P.S.: Den Digibit Twin habe ich mal an Unicable getestet, funktioniert NICHT. Im Menü gibt es dafür auch keine Auswahlmöglichkeit irgendwas in Sachen Unicable einzustellen. Da ist der R1 ganz anders konfigurierbar.
[Beitrag von mawi82 am 31. Dez 2022, 17:02 bearbeitet]
Allgemeine Fragen
SosoDeSamurai am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  9 Beiträge
Unicable fragen
Lars_D.83 am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  10 Beiträge
Unicable Fragen
Soundi1 am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  5 Beiträge
Allgemeine Fragen wegen empfang
CoupeKali am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  2 Beiträge
Fragen zum Unicable Aufbau
Turnschuh_one am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  27 Beiträge
Unicable
schuhb am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  4 Beiträge
Unicable Technik
SaScha1893 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  8 Beiträge
allgemeine fragen zu humax und premiere
m1686 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  2 Beiträge
Fragen zur Umrüstung auf Unicable
Ra66 am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  36 Beiträge
plötzlich miserables Bild, Fragen zu Unicable
Garfunkel2002 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.629
