| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit DVB S2 Satellitenreciever | |
Probleme mit DVB S2 Satellitenreciever+A -A |
Michel7547
erstellt: 04. Dez 2022, 05:03
Hallo zusammen. Habe einen neuen Satellitenreciever (Clarke-Tech HD 3100) geschenkt bekommen. Obwohl er einen DVB S2 Tuner hat, kann ich tagesschau 24HD und ONE HD nicht empfangen. Habe schon Sendersuchlauf durchgeführt, aber die Sender tauchen niergends auf. Wir haben ein Doppel LNB den einen Anschluss benutzen die Eltern und haben Ihren DVB S2 Tuner im TV Gerät integiert. Sie empfangen alle Programme. Am LNB kann es ja nicht liegen. Wie kann ich das Problem lösen? Wäre für hilfreiche Tipps sehr dandbar. Mit freundlichen Grüßen Michel |
Bollze
erstellt: 04. Dez 2022, 06:58
Ich kenne das Gerät nicht, habe aber das Handbuch gefunden. Wurde bei den automatischen Suchlauf die Funktion "Suche Frequenzen" auf Ein gestellt ? Wenn nicht, mal damit probieren und nochmal einen Suchlauf starten. Oder man kann es mit den manuellen Suchlauf probieren. Dort die grüne Taste "TP hinzufügen" drücken Die Parameter für die gesuchten Kanäle sind, sie liegen beide auf den selben Transponder : 11053 MHz / H / 22000 MS/s (= 11,053 GHz) Hier kann man "Suche Frequenzen" auf AUS lassen, sonst sucht das Gerät den ganzen Satelliten ab. Nach Eingabe der Parameter sollte der Balken "Qualität" sich verändern und ausschlagen, wenn nicht, so erkennt der Tuner nicht diesen Transponder nicht und so können auch keine Sender empfangen werden.. Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Dez 2022, 07:04 bearbeitet] |
Michel7547
erstellt: 04. Dez 2022, 17:32
Hallo Bollze. Danke für die ausführliche Erklärung. Die Einstellung "Suche Frequenzen" ist aktiviert. Bringe ein bisschen technisches Verständis mit. Die Bedienungsanleitung zu diesem HD Receiver ist nicht wirklich Bediener freundlich. Vermute das der Tuner den Transponder nicht erkennt. Werde es Zeitnah es testen. Michel [Beitrag von Michel7547 am 04. Dez 2022, 17:37 bearbeitet] |
DVB-S2 martin_bz am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 8 Beiträge |
DVB-S2? slodei am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
DVB-S2 MOKEL am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 5 Beiträge |
DVB-S2 Loni075 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
Probleme beim DVB-S2 Empfang (Mehrfamilienhaus) Michinho007 am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 5 Beiträge |
DVB-S vs. DVB-S2 evelkneevel am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 6 Beiträge |
DVB-S oder DVB-S2 DomG am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 13 Beiträge |
DVB S kontra DVB S2 schlimpi am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
DVB-S / DVB-S2 Kompatibilität incmc am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 5 Beiträge |
DVB-S vs. DVB-S2 FritzS am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 9 Beiträge |
2022
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
