Häufig unterbrochener Satellitenempfang
steiler_zahn
#1 erstellt: 04. Jul 2022, 11:37
ich empfange Fernsehen über Satellit und habe das Problem, dass der Empfang zu bestimmten Tageszeiten, meist vor- oder nachmittags, häufig gestört ist, so dass es zu häufigen und teils längeren Unterbrechungen kommt. Abends tritt das Problem hingegen nur sehr selten auf. Was könnte die Ursache für dieses Problem sein und könnte in diesem Zusammenhang auch das Wetter und die Position des Satelliten eine Rolle spielen?
Volterra
#2 erstellt: 04. Jul 2022, 15:09
Fragen:
Eigene Satanlage
Größe der Schüssel
Welches LNB und welches Empfangsgerät
Was zeigt der Receiver unter Signalqualität und Signalstärke bei Empfang an
raceroad
#3 erstellt: 04. Jul 2022, 20:27
steiler_zahn (Beitrag #1) schrieb:
[...] und könnte in diesem Zusammenhang auch das Wetter und die Position des Satelliten eine Rolle spielen?
Bewegungen des Satelliten spielen für den Empfang von Astra 19,2° hier in Deutschland oder allgemein für den Empfang in der sog. Kernausleuchtzone eines Satelliten keine Rolle.
Hingegen kann das Wetter bzw. etwas konkreter die Temperatur zu zeitweiligen Ausfällen führen. Typisch dafür wäre, dass Programme entweder ungestört und mit guten Empfangswerten oder gar nicht empfangen werden. Ist das so? Wenn ja, läuft vermutlich eine im LNB erzeugte Frequenz temperaturbedingt zu weit aus dem Ruder. Dies könnte man mit angepassten Einstellungen am Empfangsgerät testen bzw. auf diese Weise wieder für stabilen Empfang sorgen (… zumindest für eine Weile).
Problem Satellit empfang
mocototo am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  12 Beiträge
satellitenempfang gestört
haiquality am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  23 Beiträge
Satellitenempfang Problem
schnong am 23.09.2024  –  Letzte Antwort am 08.10.2024  –  6 Beiträge
Hilfe bei Satellitenempfang (Position)
Silentv am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  15 Beiträge
Transponderwechsel ProsiebenSat1 Empfang nur abends
meisterbartsch2k7 am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  14 Beiträge
Fehler 102 bei HD -Satellitenempfang
nausen am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  13 Beiträge
Problem mit Empfang, kein Signal auf dem Receiver
Hokey am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  4 Beiträge
Kein Empfang zu bestimmten Zeiten.
Problemfall am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  6 Beiträge
Satellitenempfang geht plötzlich weg
Lukas01 am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  2 Beiträge
Empfang von Radio über Satellit
ThommyFei am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
