HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-IP Server / Reseiver an Sat Verteiler anschlie... | |
Sat-IP Server / Reseiver an Sat Verteiler anschließen+A -A |
Merlin4321
19:20
erstellt: 30. Jan 2022, |||
Hallo, mein Problem besteht darin ich habe eine Sat Anlage mit 10 Ausgängen und möchte dazu nenn Sat-IP server oder Reseiver mit einbinden ( Netzwerkrouter ist in der Nähe vorhanden).Kann mir jemand sagen mit welchen Gerät das funktionieren würde (dazwischen stecken oder so) ohne den Verteiler zu erneuern - ist erst 3 Jahre alt. Möchte gerne einen SAT-IP Fernseher anschließen.Hat jemand ne Lösung für mich ?
KuNiRider
00:39
erstellt: 01. Feb 2022, |||
Wie viele IP-Streams willst du haben? Die meisten Router erzeugen 4 Streams und wollen auch vier Anschlüsse. Es gibt aber auch welche mit 2 oder 8 oder 16 Streams. WLAN mit mehr als 2 Streams ist schwierig, besonders in Mehrfamilienhäusern. Bedienung des TV ist meist umständlich über ein App. Es gibt kaskadierbare Multischalter, die man mit kurzen F-Patchkoax einfach vor den vorhandenen Multischalter schleift und schon hast du 4...32 Anschlüsse dazu, je nach Modell. Wenn der geplante IP-TV auch von einer vorhandenen Dose per Koax erreichbar ist, dann wäre es einfacher und viel billiger,, einen Unicable-Router vor den MS zu schleifen und die vorhandenen Dose durch eine Durchgangsdose zu ersetzen. |
Merlin4321
20:09
erstellt: 02. Feb 2022, |||
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe vier Eingänge und 12 Ausgänge weil unser Sat Anlage für 2 Doppelhaushälften ausgelegt ist, Meine Frage kann man die 4 Eingänge in den Multischalter wegschrauben und dazwischen ein Router anbringen der dann wieder zum Multischalter angschlossen wird?. So als zwischengerät ( 4 rein und 4 wieder raus?) Wüsstest du da was? Ich habe mal ein Bild dazu anghängt. Danke schon mal im Voraus, ![]() |
Bollze
08:52
erstellt: 03. Feb 2022, |||
Einfach die Empfängerleitungen splitten geht nicht. Dort ändern sich die empfangbaren Ebenen ständig, je nach dem, welche Ebene der jeweilige Receiver wünscht. z.B. Wenn nun alle vier Empfänger z.B. Das Erste in HD gucken, gibt es auf allen 4 Kabel nur die L/H Ebene. Man braucht aber einen ständigen Zugriff auf alle 4 Ebenen, um einen unabhängigen Empfang aller Ebenen bzw. Programme zu haben. Mögliche Lösungen wären u.a. : Den bestehenden Multischalter durch ein Modell mit mehr Anschlüsse austauschen. Da bei der bestehenden Anlage der terrestrischen Eingang (UKW und DVB-T) verwendet wird, sollte das neue Gerät ein Dämpfung im terrestrischen Bereich von nahe 0 dB haben, also terrestrische aktiv sein, so wie der vorhandene Multischalter auch terrestrisch aktiv ist. Bei einen terrestrischen passiven Multischalter mit einer hohen Anzahl an Ausgängen wird das terrestrischen Signal stark gedämpft. oder Einen Multischalter in die LNB-Zuleitungen einschleifen so erhält man weitere Anschlüsse. Der verwendete Multischalter muss dann die 4 Kabel (Ebenen)l von dem LNB durchschleifen, daran wird dann der vorhandenen Multischalter angeschlossen. Suchmaschinenfutter : Multischalter Kaskade Oder An die vier eigenen Empfängerleitungen einen quad-tauglichen Multischalter installierten mit z.B. 8 Ausgängen und hat somit 4 Anschlüsse zusätzlich. Hier fallen aber der terrestrischen Empfang weg oder man führt den zusätzlichen Multischalter den terrestrischen Empfang zu, dann sollte der MS terrestrische aktiv sein, also Dämpfung im terrestrischen Bereich nahe 0 dB. Oder Wenn man einen Quattro-tauglichen IP-Server verwendet, die 4 Leitungen , vom LNB kommend, splitten und einmal den Multischalter zuführen und einmal den IP-Router. Statt dem IP-Router könnte man auch einen zweiten Multischalter anschliessen und hätte so weitere Anschlüsse zur Verfügung. Bollze [Beitrag von Bollze am 03. Feb 2022, 09:07 bearbeitet] |
KuNiRider
10:33
Wenn du im System bleiben willst, brauchst du einen ![]() Es gehen aber auch viele andere Kaskadenmultischalter, dann aber mit 5x ![]() |
raceroad
12:06
Um es mit ![]() ![]() Noch sieht das für mich deutlich einfacher aus: Du schreibst zumindest nur von einem Sat>IP-TV
, und die Frage nach der Zahl der Streams wurde nicht beantwortet. Am MS512NG sind doch die Ausgänge #11 und #12 noch frei. Die würden grundsätzlich reichen, um bis zwei Sat>IP-Clients zu versorgen, z.B. mit einem Digibit Twin da dran. Nebenbei: Als Kaskadenmultischalter mir nur vier Ausgängen gäbe es noch den ![]() |
Merlin4321
16:38
erstellt: 05. Feb 2022, |||
Habe nun einen DIGIBIT TWIN von Telestar angesschlossen und am PC mit DVBViewer funktioniert es. Nur am Router (Speedport Smart) ist der DIGIBIT TWIN nicht sichtbar obwohl der Anschluss (LAN) daran belegt ist. Wie finde ich nun die IP Adresse raus ? ![]() ![]() ![]() Das ist das einzige noch offene Problem wo ich keine Antwort finde und auch nicht verstehe, wenn LAN angeschlossen ist aber dieser im LAN Verzeichnis nicht sichbar ist. Wäre super wenn es auch hier zwecks IP-Adresse oder sichtbarkeit am Router eine Lösung gäbe. Danke an Alle auch die mir mit Rat und Tat bis jetzt zur seite standen. ![]() |
Bollze
12:18
erstellt: 06. Feb 2022, |||
Ziehe doch mal den Netztstecker beim Speedport und oder falls der Router einen Resetknopf auf der Rückseite hat , einen den man mit den blanken Finger erreicht. dann mal diesen Taster drücken. Bollze [Beitrag von Bollze am 06. Feb 2022, 12:19 bearbeitet] |
Merlin4321
12:35
IP-Adresse war angezeigt , nur ohne Namen. Habe diesen mit Windows " Netzwerk" herausgefunden und dann Namen dazu am Router eingegeben und was soll man sagen - es klappt. Danke nochmals Allen für die schnell und professionnelle Hilfe . ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Merlin4321 am 06. Feb 2022, 12:52 bearbeitet] |
Sat-IP Server vlzivo83 am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 2 Beiträge |
SAT über IP Server Nisbo am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 3 Beiträge |
Sat IP Server fatih_kuran am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 4 Beiträge |
SAT>IP Server - Verfügbarkeit, Qualität Nagra_ET am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 10 Beiträge |
Sat-IP Server draußen an der Terasse sisqonrw am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 2 Beiträge |
Sat IP Server und Reciever gesucht hifiheidi am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 60 Beiträge |
Sat-IP aufbauen - Wlan und Server Vulle34 am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 24.07.2021 – 6 Beiträge |
SAT - IP = Ob das funktioniert? naeliollas am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 2 Beiträge |
SAT over IP woiffi am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 5 Beiträge |
Sat>IP Server mit integriertem WLAN Dengo am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMrRich56
- Gesamtzahl an Themen1.553.744
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.898
