SAT Anlage - kein Empfang am Endpunkt - Gibt es einfache Testmöglichkeiten?
xterminated
#1 erstellt: 09. Jan 2022, 17:34
ich bin etwas verzweifelt. In unserem neu erworbenen (alten) Haus ist eine SAT Anlage verbaut.
Auf dem Dachboden ist ein SPAUN SMS 9962 NF Multischalter verbaut.
Aktuell steht nur im Untergeschoss ein TV. Wenn ich den TV anschließe sieht dieser kein Signal.
Meine Fragen:
Gibt es eine einfache Möglichkeit -ohne TV und SAT Receiver - zu testen, ob am Kabel ein Signal anliegt?
Welche Einstellungen muß ich am TV vornehmen, damit er ein Signal sieht?
Ich kann leider nicht ohne weiteres in anderen Stockwerken testen, da ich dann immer den den TV hin und hertragen müsste.
Vielen Dank und entschuldigt meine Laienfragen. Mit SAT stehe ich schon seit jeher auf Kriegsfuß.
Bollze
#2 erstellt: 10. Jan 2022, 08:19
Ich würde erst mal prüfen, ob der genutzte Anschluss überhaupt mit der Satanlage verbunden ist, nicht dass es ein Altbestand ist , ein stillgelegter Anschluss einer terrestrischen Antennenanlage oder einer Kabelanlage ist. Am Besten kann man die Funktion der Satanlage, als erstes direkt am Multischalter prüfen.
Nutzt man den Receiver der in einen TV eingebaut ist , so sollte man den richtigen Antennenanschluss am TV wählen.
Nutzt man einen externen Receiver sollte man den TV auf den Receiver umschalten, nicht dass man dann versucht mit dem TV internen Tuner die Programme zu empfangen, das geht nicht.
Kabel prüfen :
Es gibt Messgeräte zu kaufen, zur einer Fehlersuche einigermassen brauchbare Geräte gibt es so ab 50.. 70 Euro aufwärts.
Wenn man meint, dass der TV bzw. Receiver total verstellt ist, so kann einen Werksreset machen und die Gerätqe neu installieren. Ab Werk stimmen die meisten Parameter wieder. Oft gibt es ein Installationsassistenten, der nach einen Werksreset erscheint.
Die Anlage ist für 2 Satelliten ausgelegt. Die typischen Kombinationen sind in Deutschland Astra1 und Hotbird, Astra1 und Türksat oder Astra 1 und Astra 2.... Um die Umschaltung zwischen Satellit 1 und 2 kümmert sich der Multischalter. Die Steuerung der Umschaltung zwischen Satellit 1 und 2 bzw. LNB 1 und LNB 2 erfolgt über das DiSEqC -Protokol. Dazu werden entsprechend kodierte Steuersignale von dem Receiver zum Multischalter geschickt über das Antennenkabel. Werden keine Steuersignale gesendet, so verbleibt der Multischalter auf den Satelliten 1.
Nun ist eine Art ungeschriebenes Gesetzt, dass man in Deutschland den Astra1 auf die Position 1 legt und somit ist auch ohne eine DiSEqC -Konfiguration bereist der Astra 1 zu empfangen. Möglicherweise hat aber der Erbauer dieser Anlage den Astra1 auf Position 2 gesetzt. Dann muss man bei den Receivern DiSEqC aktivieren und dem Astra 1 die Position 2 zuweisen. Statt "Position" kann auch heissen "LNB" DiSEqC", "Port", "Satellit" oder ähnlich, statt 1,2,3,4 kann es auch heissen A,B,C,D oder AA ,AB, BA, BB..
Bollze
[Beitrag von Bollze am 10. Jan 2022, 08:30 bearbeitet]
xterminated
#3 erstellt: 13. Jan 2022, 21:53
Vielen Dank für deine sehr ausführliche Antwort.
Den Multischalter ist aus dem Dachboden. Leider sind die Kabel nicht beschriftet. Ich weiß aber, daß der alte Eigentümer einen TV in dem Raum hatte und diesen auch nutzte.
Mich wundert es, daß an dem Multischalter nirgends eine LED ist.
Ich habe am TV einen Werksreset durchgeführt, aber weiterhin kein Signal.
Die Anschlussdose habe ich auch getauscht. Keine Änderung.
Dann habe ich die Kabel direkt mit T-Verbindern durchverbunden. Auch kein Signal.
Ich werde bei Gelegenheit mal ein kleines Setup in Wohnzimmer bringen und gucken, ob der SAT Anschluß dort funktioniert.
Vielleicht ist die Anlage gesamt tot.
Ich melde mich nochmal wenn ich die anderen Stockwerke getestet habe.
xterminated
#4 erstellt: 16. Jan 2022, 15:42
Ich habe mir heute eine Testkit selber gebaut. Ein kleiner Monitor und ein mein geliebter Xtrend 9200. Mit dem Paket unter dem Arm habe ich nach und nach jede SAT Dose im Haus getestet.
Am Ende konnt ich alle zu Laufen bringen.
Der Fehlerquellen waren unterschiedlich.
Im Untergeschoss habe ich zum einen das Kabel nicht korrekt abgemantelt (Außenleiter war nicht ausreichend verbunden und es war keine Stichdose verbaut. Vorher habe ich das Kabel erstmal auf Verbindung durchgepiepst. Sowas kann man auch mal kaputt gehen beim Umbau
Nachdem ich auf die Dose verzichtet habe und das Kabel ordentlich verbunden hatte, bekam ich auch ein Bild.
Bis der TV ein Bild hatte verging noch etwas Zeit. Der Tuner scheint einfach etwas zickiger zu sein.
Um EG war ebenfalls einmal eine falsche Dose verbaut.
Jetzt gehen soweit alle Anschlüsse.
Vielen Dank für deine ausführlich Hilfe. Mit guten Nerven und einem mobileren Testaufbau konnte ich dann alle Fehler beseitigen auch ohne ein teurere Testgerät zu kaufen.
Sat Anlage kein Empfang
Johnny1457 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  13 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
SAT Anlage Mehrfamilienhaus - Kein Empfang
FerhatTe am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  17 Beiträge
Sat Anlage schlagartig kein Empfang mehr
schalker86 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  5 Beiträge
"Einfache" SAT-Anlage (Kaufempfehlung)
evolver81 am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  7 Beiträge
kein sat empfang.
oligabler am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  24 Beiträge
Einfache SAT-Anlage im Neubau
screamz am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  14 Beiträge
Kein Sat Empfang am Nachmittag?
RDCM am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  6 Beiträge
Wiedereinmal: kein Sat Empfang
[webghost] am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  11 Beiträge
Kein Sat-Empfang
Wicek am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedo_Agent_Adam_o
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.010
