| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 8fach LNB, 2 Kabel und eine verwirrende Anleitung | |
8fach LNB, 2 Kabel und eine verwirrende Anleitung+A -A |
je.di.fi.
erstellt: 02. Jan 2022, 20:08
Zuerst einmal muss ich sagen, dass meine Kenntnisse in Sachen Satelliten-Empfangstechnik sich ungefähr darauf beschränken, dass ich den Fernseher einschalten kann. Vor diesem Hintergrund habe ich einen Panasonic TX49JXN978 erworben, der mein Museumsgerät ersetzen soll. Ich möchte den neuen TV so betreiben, dass ich ein Programm sehen und ggf. ein zweites aufnehmen oder Bild-in-Bild nutzen kann (ich brauche dafür wohl 2 Sat-Kabel). Dazu möchte ich einen vorhandenen Receiver als HDD-Recorder vollumfänglich weiter nutzen (ich brauche dafür wohl ebenfalls 2 Sat-Kabel). An der Fassade hängt eine Sat-Schüssel mit einem 8fach-LNB unbestimmten Typs, davon gehen zwei Kabel in meine Wohnung, zwei weitere Anschlüsse sind noch frei und nutzbar, wobei ich nicht noch einmal 2 zusätzliche Kabel legen kann. In der Panasonic-Anleitung steht folgendes: ![]() Was soll das sein? Einen Mehrfachschalter kennt nicht mal Google. Vielleicht mag mir mal jemand auf die Sprünge helfen, was da eine einfache Lösung wäre. Die zwei vorhandenen und die zwei freien Anschlüsse am LNB kann ich nutzen. Vielen Dank schonmal im Voraus. |
KuNiRider
erstellt: 02. Jan 2022, 21:24
Mehrfachschalter ist eigentlich richtig übersetzt, nur ist der denglische Begriff: Multischalter - bei uns üblicher. Die zwei Koax vom LNB reichen aber nur für deinen TV oder dem HDD-Recorder. Wenn du mit 4 Koax vom LNB auf einen LUA 442-16 gehst kannst du mit deinen vorhandenen 2 Koax jeweils bis zu 4 Dosen und 16Tuner versorgen. |
je.di.fi.
erstellt: 02. Jan 2022, 21:47
Also ich schraube diesen Unicable-Multischalter neben die Schüssel und fahre mit 4 Kabeln rein. Die zwei vorhandenen Kabel gehen von dort dann ins Wohnzimmer. Und wenn ich das jetzt fertig denke, muss ich dann dort wieder einen Zweifach-Verteiler für jedes Gerät haben? BTW: Dann ist das Bild von Panasonic für mein Verständnis aber Mist, oder? EDIT: Wenn ich schon auf die Leiter muss, kann ich dann nicht einfach den LNB ersetzen? Bei Netto gbt es gerade den TechniSat Universal-SCR 4+4 LNB im Angebot, der hat einen Unicable-Ausgang (reicht der für mich? Dann gefolgt von einem 4fach-Verteiler?) und 4 normale Ausgänge für die anderen Mieter. [Beitrag von je.di.fi. am 02. Jan 2022, 22:31 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 02. Jan 2022, 22:55
Der LNB reicht für dich + einen 3fach Verteiler (Panasonic TV schleifen normalerweise intern durch bei Unicable) Der LUA samt Netzteil müsste im Haus Installiert werden. |
je.di.fi.
erstellt: 03. Jan 2022, 11:20
Vielen Dank für's Durchblick-Verschaffen. Eine Frage hätte ich noch, bevor ich auf "Kaufen" drücke: Bei den Verteilern gibt es welche mit und ohne Diodenentkopplung. Spielt das für mich irgend eine Rolle? |
raceroad
erstellt: 03. Jan 2022, 14:54
Es muss mindestens (.. und optimalerweise genau eine) Diode zwischen Tuner und Einkabelumsetzer / "Unicable"-LNB geben. Bedeutet: Wenn man einen Receiver / TV direkt an einen Verteiler anschließen möchte, muss das ein diodentkoppelter Verteiler sein. |
je.di.fi.
erstellt: 03. Jan 2022, 17:10
Sowas schwante mir schon, deshalb habe ich noch gezögert und noch mal nachgefragt. Danke euch für die Hilfe, ich denke, jetzt komme ich alleine ans Ziel. |
2 LNB Kabel -> Multischalter damirbra am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 11 Beiträge |
DUR-line UK 124 - mit 8fach Verteiler ? dogfight76 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 16 Beiträge |
2 lnb´s 1 kabel Beach6 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 4 Beiträge |
3 Receiver an LNB asidfuasgsdg am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
1 LNB - 2 Receiver -Phil27- am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 14 Beiträge |
multiswitch mit octo lnb ? dr.braun am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 19 Beiträge |
Multischalter an 4fach LNB? tom2020 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 4 Beiträge |
Neues Kabel und LNB ! ein_neuer am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: Sat-Antenne, LNB, Kabel gambla am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 8 Beiträge |
2 LNB haschebubu am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
2022
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.560
