Unicable-Anlage mit nur teilweise bekannten Parametern. Wie kriege ich meinen LG eingerichtet?
CubicTom
#1 erstellt: 17. Nov 2021, 14:27
Hallo zusammen,
ich wohne in einem großen Mietshaus, in dem eine Satelliten-Gemeinschaftsanlage betrieben wird. Von der Hausverwaltung weiß ich nur, dass
- ein DVB-S oder DVB-S2 Receiver mit SCR-Protokollfähigkeit genutzt werden muss (d.h. für mich Unicable)
- Astra 19° und Hotbird 13° empfangbar sein sollten
- eine der Frequenzen 1280, 1382, 1484, 1586 hinterlegt werden müssen.
Ich versuche seit geraumer Zeit, den Empfang mit meinem LG 43UF770V mit WebOS herzustellen, bekomme aber einfach kein Signal.
Was mit fehlt, sind konkrete Angaben zu LNB-Frequenz, Transponder, LNB-Strom (An/Aus) sowie insbesondere bei den Unicable-Einstellungen die Bereichsnummer (0-7) Sowie die Satellitenposition (A/B/Aus).
An den Dosen und den Verteilerkästen in der Wohnung und im Keller habe ich leider keine der gesuchten Informationen gefunden, die Vermieterin verweist an die Hausverwaltung und die Hausverwaltung sagt mir, sie sei der falsche Ansprechpartner und ich müsse einen Elektriker bestellen.
Gibt es nicht vielleicht irgendeine Möglichkeit, die fehlenden Parameter aus den bekannten Daten abzuleiten?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße
CubicTom
[Beitrag von CubicTom am 17. Nov 2021, 14:33 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 17. Nov 2021, 19:53
Die genannten Frequenzen werden von der Herstellern mit unterschiedlichen SCRs (=Bereichsnummern) verknüpft, meist immer in der Reihenfolge der Freuenz mit 1, 2, 3 und 4, mit 2, 3, 4 und 5 oder mit 4, 5, 6 und 7). Du könntest damit rumprobieren. Besser wäre, zumindest den Hersteller des Unicablegerätes in Erfahrung zu bringen.
DiSEqC A oder B musst du auch probieren. LNB-Frequenz ist entweder unnötig oder 9750/10600 MHz und Grenzfrequenz zwischen Low und High ist 11700 MHz. Transponder brauchst du nicht, LNB-Spannung solltest du idR anschalten.
KuNiRider
#3 erstellt: 24. Nov 2021, 15:28
Ohne dass der Unicable-Router bekannt ist, leider nur grob. Eigentlich MUSS die Hausverwaltungen Paare angeben z. Bsp: 1/1280MHz
Dann kommt die unsägliche Firmware des LG, denn der zählt SCR-Adressen 0-7 statt Userbänder 1-8
Ich tippe mal das UB1 mit 1280 MHz passt, dass heist du must beim LG 0/1280 einstellen und zwar sowohl für Sat-Position A (Astra) UND für Sat-Position B (HotBird)
Unicable - nur teilweise Empfang an Legacy Ausgang
Uni007 am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  7 Beiträge
Unicable an Twin Tuner funktioniert nur teilweise
Dary82 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  8 Beiträge
lg 42lb670v Probleme mit SAT-Empfang Unicable
stepspi am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  8 Beiträge
Unicable oder Multischalter
schnea am 13.09.2020  –  Letzte Antwort am 13.09.2020  –  2 Beiträge
LG Unicable Einstellungen Astra19.2/Eutelsat13
mun1chc1ty am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  6 Beiträge
LG 55B7D Unicable Probleme!
Danisun am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  7 Beiträge
Unicable erweitern
inhaber am 18.03.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  12 Beiträge
Unicable Receiver ohne Unicable
Iron_Guard am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  3 Beiträge
Unicable Sat-Anlage
r6922r am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  3 Beiträge
LG OLED65E8 - Probleme Twin-Tuner/ Unicable
SebiR am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 18.08.2020  –  17 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.032
