DVB-S nur Anixe kommt in HD rein!
Markus4444
#1 erstellt: 21. Sep 2021, 11:27
Hallo Leute,
vor knapp zwanzig Jahren haben wir ein Kathrin Sat Anlage installiert (CAS 90, zwei vermutlich Quattro LNBs Kathrin UAS 484, werde später mal aufs Dach steigen und nachsehen, einen Multischalter EXR 2908).
An den aktuellen Samsung Fernsehern UE48J6250SU und GU50AU8079 wird jeweils nur ein einziger HD Sender empfangen: Anixe+.
ARD, ZDF werden zwar beim aut. Sendersuchlauf gefunden, dann aber "Kein Signal oder schlechtes Signal" angezeigt und "Überprüfen Sie die Kabelanschlüsse und Geräteeinstellungen".
Lasse ich mir die Einstellungen im Samsung anzeigen, so ist ARD HD nicht direkt auf dem offiziellen Transponder 11,494 Ghz horizontal, sondern knapp daneben 11,493 H/L. Manuell suchen kann ich 11,494 nicht, die Option gibt der Samsung meines Wissens nach nicht her.
Kommt irgendjemandem das Problem bekannt vor?
Das Anixe+ in HD angezeigt wird, nehme ich an, dass die Anlage HD tauglich ist. Es stellt sich nur die Frage ob es an dem Receiver liegt oder ggf. an einer falschen Verkabelung LNB zu Multischalter?
Danke im Voraus
Markus
raceroad
#2 erstellt: 21. Sep 2021, 11:56
Kann man schon, ist aber etwas umständlich. Dazu muss man ans Ende der Transponderliste gehen und dort einen neuen Transponder anlegen. Wegen der Differenz von 1 MHz muss man das aber nicht machen, Samsung rundet halt falsch (… in diesem Fall von 11493,75 MHz auf 11493 MHz ab).
Dieses Programm kommt, als eines der wenigen frei empfangbaren in HD, über Highband. Welche Frequenz wird dafür angzeigt (Info-Taste lange drücken.)? Auch sollten noch etliche Regionalversionen des WDR in HD (noch) über Highband kommen. In SD Sport 1 empfangbar?
Das könnte man, für Samsung wieder etwas umständlich, durch manuelle Suche testen, etwa indem man einen neuen Transponder 11494 MHz, V/R, SR 22000 anlegt und checkt, ob dafür Signal angezeigt wird.
Markus4444
#3 erstellt: 22. Sep 2021, 12:43
Vielen Dank für die schnelle Antwort raceroad!
Ein älterer Post, ich glaube auch von Dir, hat mich auf den Lösungsweg gebracht. Das war der folgende:
1. Receiver direkt an die 8 Kabel anschliessen, die von den beiden Quattro LNBs kommen (Astra & Hotbird). Bei mir ist der Multischalter gut zugänglich.
2. Sendersuchlauf für jedes Kabel starten.
3. Aufgrund der gefundenen Sender festlegen, um welchen Satelliten, welches Band und welche Polarisation es sich handeln muss, aufschreiben und dementsprechend umstecken.
Eutelsat Hotbird war bei mir richtig am Multischalter verkabelt. Allerdings drei falsche Verkabelungen bei Astra: VL war auf VH, HL auf VL, VH auf HL. Nur HH richtig verkabelt. Super Elektriker, solche Profis braucht das Land.
Habe jetzt mehrere hundert freie Sender, und das Schönste ist ARD und ZDF HD automatisch auf 1 und 2 einsortiert.
Danke nochmal und beste Grüße
Markus
Kein Anixe HD trotz ardHD
Neffetz88 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
Anixe HD
Viennaboy am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  6 Beiträge
Anixe HD, Astra HD+, ORF HD
Rasti1964 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  10 Beiträge
Empfange kein Anixe HD
Edgecutions am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  4 Beiträge
Astra HD und Anixe HD kein Empfang
derwanner am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  7 Beiträge
kein signal bei Arte HD+Anixe HD
Flinki am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  16 Beiträge
Warum bekomme ich nur Astra HD+ ?
svenux am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  5 Beiträge
DVB-S Empfangsproblem / Kaufberatung DVB-S/T Receiver (HD)
JayDee81 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  2 Beiträge
Premiere HD via DVB-S
skydragon73 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  3 Beiträge
DVB-S vs. DVB-S2
FritzS am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.909
