Kein DVB-S2 jedoch DVB-s
michael.t.b
#1 erstellt: 24. Jul 2021, 23:27
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem, das sich mir aktuell nicht erschliesst.... (ist auch schon spät..)
Seit heute habe ich einen neuen Fernseher, er findet keine jedoch beim direkten Anschluss an die MegaSAT QuadLNB ( https://www.conrad.d...html#productTechData) keine Sender.
Mein Reciver funktioniert am selben SAT-Kabel tadellos.
Am Sat-Reciever ist DVB-S eingestellt. Wenn ich auf S2 umstelle, dan wird beim Balken Signal zwar ca. 80 angezeigt, bei Qualität jedoch --.
Ich vermute jetzt einfach mal der Fernseher kann nur S2.
Woran kann es liegen, dass ich über die LNB nur DVB-S aber kein S2 empfangen kann ?
Viele Grüße
Michael
AusdemOff
#2 erstellt: 24. Jul 2021, 23:51
Um DVB-S2 empfangen zu können bedarf es eines DVB-S2 fähigen Receivers oder TVs mit eingebautem Satelitentuner.
Vermutlich sind am neuen TV noch nicht alle notwendigen Einstellungen getätigt worden um DVB-S2 uach zu empfangen.
Um das zu überprüfen und um evtl. helfen zu können bedartf es der Bezeichnung des TVs.
Wenn der Receiver auf DVB-S stand kann er nicht alle oder gar keine HD-Programme empfangen. Nach der Umstellung auf DVB-S2
bedarf es eines erneuten Sendersuchlaufs.
[Beitrag von AusdemOff am 24. Jul 2021, 23:54 bearbeitet]
Bollze
#3 erstellt: 25. Jul 2021, 08:03
Normalweise ist so, dass die Demodulationsstandard je nach Transponder von den Receiver automatisch erkannt wird und automatisch eingestellt wird. Bei einigen wenigen Receiver/TVs kann man die Demodulation, ähnlich wie horizontal oder vertikal, umstellen. Die meisten Geräte lassen das manuelle Umschalten zwischen DVB-S und S2 Standard heute weg, es läuft automatisch besser.
Damit ein Empfänger eine Signalqualität anzeigen kann, wird ein Transponder aus den vielen empfangbaren Transpondern ausgewählt und dessen Signalqualität anzeigt. Oft stehen die Daten des gewählten Transponders mit dabei.
In diesen Fall ist es wohl ein DVB-S Transponder. Wenn man nun hier die Einstellung auf DVB-S2 ändert, kann dieser DVB-S Transponder nicht mehr demoduliert werden, die Signalqualität geht auf null.
Anders gesagt, würde der Receiver als Referenz für die Anzeige der Signalqualität einen DVB-S2-Transponder wählen und man würde auf DVB-S stellen, dann wäre die Signalqualität auch weg.
Kurz gesagt: Damit kann nicht feststellen ob DVB-S 2 funktioniert oder nicht, es ist auch relativ egal.
Die wesentliche Unterschied bei der Empfangbarkeit zwischen DVB-S2 und DVB-S ist es, dass S2 im Schnitt ein Müh mehr Signalqualität braucht als DVB-S.
Ein neuer TV mit eingebauten Receiver kann immer DVB-S und DVB-S2 demodulieren, alles andere braucht sich ein Hersteller von TVs nicht erlauben, das Gerät wäre sonst schlecht verkäuflich.
Einige sehr alte Flachbildschirme z.B. von Technisat können nur DVB-S, die wurden vor der Einführung von DVB-S 2 auf den Markt gebracht.
Mögliche Fehler sehe ich hier.
Die Kabelverbindung zwischen den LNB und den TV ist nicht in Ordnung, oft sind es dabei die Anschlüsse mangelhaft, dann besteht meist ein schlechter Konakt zwischen der Kabelabschirmung und dem Stecker.
Das Kabel an den falschen Anschluss des TVs angeschlossen.
Der TV wurde falsch konfiguriert, z.B. auf falsche Empfangsart gestellt, die Menüs einiger TVs können sehr irreführend sein, z.B. er steht auf DVB-T oder C Abhilfe : Werksreset und nochmal probieren.
Der TV ist defekt, das eingebaute LNB-Netzteil liefert keine oder eine nicht korrekte Spannung
Bollze
[Beitrag von Bollze am 25. Jul 2021, 08:09 bearbeitet]
michael.t.b
#4 erstellt: 25. Jul 2021, 22:46
Hallo zusammen,
danke für die Hilfe und die Erklärung.
Da mir nichts besseres eingefallen ist habe ich heute mal die Äste eines Baumes zurückgeschnitten, die in den Empfangsbereich des Parabolspiegels hineingewachsen waren. Und siehe da auch der neue Sony-Fernseher hat nun den Suchlauf gestartet abgeschlossen und ich kann nun den internen Reciver nutzen.
Der alte Reciever schient wohl nicht so hohe Ansprüche an die Signalqualität zu haben :-)
Viele Grüße
Michael
DVB S kontra DVB S2
schlimpi am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
DVB-S / DVB-S2 Kompatibilität
incmc am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  5 Beiträge
DVB-S vs. DVB-S2
evelkneevel am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  6 Beiträge
DVB-S oder DVB-S2
DomG am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  13 Beiträge
DVB-S vs. DVB-S2
FritzS am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  9 Beiträge
Qualität von DVB-S2 vs. DVB-S
Kalche am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  4 Beiträge
DVB-S2
martin_bz am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  8 Beiträge
DVB-S2 Tuner abwärtskompatiebel zu DVB-S?
D.Smith am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  3 Beiträge
DVB-S (SCART) vs. DVB-S2 (HDMI)
Nighty89 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  13 Beiträge
DVB-S2 bzw DVB-S LNB Frage
sunshine-a3 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchranklos
  • Gesamtzahl an Themen1.559.796
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.101
