Kathrein Receiver UFS 903 si/sw zeigt nur noch Programm 1, 11, 111, 1111
Tom7381
#1 erstellt: 15. Apr 2021, 19:49
Hallo zusammen
Bin neu hier und hab seit heute plötzlich folgendes Problem:
Mein sat Receiver springt automatisch von Programm 1 auf 11 auf 111 und 1111,
adere Programme lassen sich weder am Receiver noch über die Fernbedienung anwählen
Egal welche Taste an der FB gedrückt wird er geht immer nur auf 1 oder 11 usw.
Das passiert auch bei allen Tasten an der FB (laut oder leise egal welche Taste....)
Ich kann auch kein Menü aufrufen für neu Setup...
wer kann helfen?
viele Grüsse Tom
KuNiRider
#2 erstellt: 16. Apr 2021, 09:58
Hast du noch die Bedienungsanleitung? Ich kenne den UFS nicht.
Auch bei Receiver gibt es einen 'Affengriff' fürs Werksreset.
In der Regel so:
Netzstecker raus, Power / Up & Down / ?? / drücken und gedrückt halten, Netzstecker rein, weiterhin gedrückt halten bis eine Meldung im Display kommt.
Tom7381
#3 erstellt: 17. Apr 2021, 11:49
Hallo, ja die Anleitung hab ich noch - übrigens es handelt sich um das Gerät UFS 903 si/sw - war ein Schreibfehler meinerseits
Anleitung ist auch im Internet verfügbar
https://www.bedienungsanleitu.ng/kathrein/ufs-903si/anleitung
aber da steht zu dem Problem nichts drin.
Das mit dem Affengriff hab ich probiert - danke für den Tipp
aber hat leider nichts geholfen
es kam die Meldung software-update und dann hat er nach der Software per USB gefragt - die habe ich aber leider nicht.
- USB scan
- no storag devices found
- aborting
sonst noch eine Idee?
barsch,
#4 erstellt: 17. Apr 2021, 17:21
Welche Firmware ist denn aktuell drauf? Die 2.11 von2011 und ältere hab ich noch als Zip Datei...
Hab aber keine Ahnung welche die aktuellste ist.
[Beitrag von barsch, am 17. Apr 2021, 17:24 bearbeitet]
mulleflup
#5 erstellt: 18. Apr 2021, 04:58
Wenn du beim schauen von 1 , mal die Batterein aus der FB nimmst, schaltet dann auch der Reciever automatisch um ?
Tom7381
#6 erstellt: 18. Apr 2021, 07:25
Hallo Mulleflup,
danke für den Tipp, ohne Batterien in der FB bleiben die Sender am Receiver
und können manuell eingestellt werden - schon mal ein Teilerfolg.
D.h. das Problem liegt an der FB.
Kann man da noch was machen - andere Batterien helfen nicht weiter.
Oder kann man eine andere FB z.B.vom TV umprogrammieren?
Danke für weitere Hilfe.
vg Tom 7381
schraddeler
#7 erstellt: 18. Apr 2021, 09:42
Eine Ersatzfernbedienung gibt's in der Bucht unter 20€.
Man kann natürlich auch die FB öffnen und mal schauen ob sich irgendwas da reingeschlichen hat was da nicht hingehört.
gruß schraddeler
a33
#8 erstellt: 18. Apr 2021, 10:00
Ah! Gute Analyse!
Schmutz (oder Defekt) im Fernbedienung, ich hatte noch nicht daran gedacht. Man muss mal darauf kommen....
MfG,
A33
Tom7381
#9 erstellt: 18. Apr 2021, 11:19
Hallo an alle:
nach dem letzten Tip von schraddeler hab ich nochmals nachgedacht.
Die rote LED in der FB hat dauernd geleuchtet wenn Batterien drin waren - also war ständig
Kontakt oder Strom drauf.
Daraufhin hab ich die FB auseinandergebaut - war knifflig bis ich draufgekommen bin dass da noch eine
kleine Schraube alles zusammenhält - hab das aber auch dann gefunden und aufgekriegt
alles mit Wattepads - bisschen Wasser und Spüli geputzt und - wieder zusammengebaut
UND ALLES IST NUN WIEDER OK:
Habt Dank an alle - so ein Forum kannn wirklich helfen - zumindest in meinem Fall
Und vor allem meine Frau ist wieder froh - die wollte gleich einen neuen Receiver bestellen.....
Machts gut und nochmals danke!
vg Tom 7381 😊👍
Kathrein UFS-903, nur HD-Kanäle funktionieren
broda am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  40 Beiträge
Fernbedienung Kathrein UFS-822
tomyst am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 900sw Empfangsprobleme
rainer1000 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  14 Beiträge
Kathrein UFS 821sw aufrüsten
lxr am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  8 Beiträge
Kathrein UFS-910 Problem
ollicopter am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
Kathrein ufs 821 ohnesatelliten
Bastian74 am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 651 => LNB Kurzschluss
zigenpeter am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Kathrein UFS 901
Aloisia am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  2 Beiträge
Brummgeräusch Kathrein UFS 821sw
painty am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  4 Beiträge
instabiler Kathrein UFS 732
ferotg am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.183
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.492
