| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuer Hisense TV macht Probleme | |
Neuer Hisense TV macht Probleme+A -A |
Pik8585
erstellt: 23. Feb 2021, 22:16
Liebe Leute, Wir haben seit vorgestern einen neuen HISENSE 58A7100F 58 Zoll 4K Smart-TV . Als Empfänger verwenden wir eine 80 cm Schüssel mit 1 LNB der Astra auf 19,2 und Hotbird auf 13 Grad empfangen kann. Starte ich den Sendesuchlauf empfängt der TV nur Hotbird Programme. DISEQC 1.0 ist eingeschalten. In der Suchliste wird Hotbird an erster Stelle angezeigt und an zweiter stelle Astra . Habe die Reihenfolge auch versucht bereits zu verschieben, leider ohne Erfolg. Mit dem alten Philips TV konnten wir die Programme von 2 Stätten bestens empfangen. Was mache ich falsch? ![]() Edit hgdo: 2 Beiträge zusammengefasst [Beitrag von hgdo am 24. Feb 2021, 16:40 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 23. Feb 2021, 22:54
Du schreibst nicht welches LNB du hast Bei 2 von 3 Typen ist der Astra auf DiSEqC B und der Hotbird auf A |
Pik8585
erstellt: 23. Feb 2021, 23:00
Ich glaube einen Monoblock wenn man das so nennt? Also 1 LNB wo 2 eingebaut sind? Kann morgen ein Foto nachreichen von der Anlage. Was hat es eigentlich mit diesen Tonburst auf sich? Kann Aus,Postion und Optionen auswählen? Bei Ton 22 KHz Aus, Band und Postion? Was soll ich dort einstellen? |
KuNiRider
erstellt: 24. Feb 2021, 07:14
Das du ein Monoblock hast war klar aber das ist so eindeutig wie "Ich habe ein Auto" Je nach Fabrikat und Typ sind die DiSEqC-Zuordnungen anders. Wenn der Spiegel mit falscher Zuordnung auf Hotbird eingerichtet worden ist, hast du wahrscheinlich eh keinen Astra. Tonburst wird eigentlich seit über 10 Jahren nicht mehr benützt, falls es der LNB noch kann wären es Position. Wenn es zusätzlich DiSEqC zum auswählen gibt ist Tonburst eher aus - probieren. 22kHz ist Band, LNB: Universal 9750/10600 |
Pik8585
erstellt: 24. Feb 2021, 13:22
a33
erstellt: 24. Feb 2021, 15:49
Irgendwas stimmt noch nicht mit diseqc, laut deine Bilder. 19E steht bei dem einem Bild auf diseqc B, aber auf dem anderen Bild steht aber diseqc A. Und woher kommt diseqc C auf 42E? MfG, A33 |
Pik8585
erstellt: 24. Feb 2021, 15:52
Ich habe 19E mal auf diseqc A und dann wieder auf B vertauscht. Jetzt findet er zwar die Astra Sender aber diese werden beim Suchlauf dann anschließend nicht abgespeichert bzw. ich finde sie nicht mehr. Der erste Sender ist dann 4 FUN TV aus Polen wenn Hotbird aus diseqc B ist usw. Das finde ich auch komisch warum 42E als Türksat empfangbar ist. Keine Ahnung was da los ist.. Möchte eigentlich nur Astra und Hotbird haben wie früher . Muss man bei HISENSE extra auf ASTRA oder Hotbird umschalten? [Beitrag von Pik8585 am 24. Feb 2021, 15:54 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 25. Feb 2021, 08:55
Offensichtlich arbeitet die automatische Satellitenerkennung des TVs fehlerhaft und wer weiss, was noch alles schief geht. Eine Theorie : Der TV löscht bei jeden Suchlauf die alte Liste, also erst sucht er auf Astra, soweit so gut, dann sucht er Hotbird ab und überschreibt dabei die Astraliste. Falls es so ist, auf den Suchlauf von dem Hotbird mal verzichten, um wenigstens den Astra zu empfangen. Andere Möglichkeit, die man mal testen kann: Die TV auf Werkseinstellung setzen. die beiden Satelliten ohne automatischer Erkennung installieren. Nach den Suchlauf mal das Menü studieren, ob man zwecks Speicherns eine Taste drücken muss. Bollze [Beitrag von Bollze am 25. Feb 2021, 09:02 bearbeitet] |
Pik8585
erstellt: 25. Feb 2021, 09:51
Soll ich eine neue Software aufspielen? |
a33
erstellt: 25. Feb 2021, 10:40
Mir wird aber aus dieser Beschreibung gar nicht klar, wie du die Astra Sender gefunden hast, bzw mit welchen Einstellungen; und was du weiter getan hast um die zu speichern und wieder zu finden in irgendeiner Senderliste. Kann deshalb nicht reagieren. MfG, A33 |
Bollze
erstellt: 25. Feb 2021, 22:46
Klar, kann man die neuste Software aufspielen, vielleicht hilft es. Ich würde nur mal einen Astrasuchlauf machen und schauen, was danach gespeichert ist in der Liste. Eventuell ist es auch so , wenn man sich in der Programmliste sich befindet, dass man dann die Sender von jeweilige Satelliten anwählen kann. Also rufe mal die Programmliste auf und schau mal, ob man dort irgendwie zwischen verschiedenen Listen wählen kann, so z.B. zwischen Astra, Hotbird usw. Bollze [Beitrag von Bollze am 25. Feb 2021, 22:48 bearbeitet] |
Neuer Samsung UE46D7090 macht Probleme bei Sendersuchlauf Savange am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 22 Beiträge |
Hisense TV keine Sender sahne76 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 3 Beiträge |
Hisense Unicable Problem DarkSchlumpf am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 8 Beiträge |
Hisense TV installation klappt nicht Tiffany* am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 2 Beiträge |
Hisense TV findet kein Signal über Multischalter hein1000 am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 17 Beiträge |
Sat Probleme. Neuer Receiver? -Inferno- am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit neuer SAT-Anlage Me-Inside am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 12 Beiträge |
Neuer Sat Receiver + alte Probleme fm96 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit neuer Sat-Anlage DJ_Heinrich am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 8 Beiträge |
"neuer" TV kein Empfang mehr Tamira am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 7 Beiträge |
2021
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.396
