| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung NU7179 - Nach Fernsehtausch kein SAT-Empfa... | |
Samsung NU7179 - Nach Fernsehtausch kein SAT-Empfang mehr+A -A |
tim_l_2401
erstellt: 14. Feb 2021, 15:47
Hallo Liebe Community, ich bin wirklich gerade am Verzweifeln... Wenn ich Google, kommt immer dass die SAT-Anlage nicht richtig funktionieren würde. Allerdings funktioniert alles Einwandfrei, wenn ich den alten Fernseher meiner Freundin anschließe. Ich bin gestern umgezogen und habe meinen Samsung-TV mitgenommen. Es handelt sich dabei um einen Samsung NU7179. Ich habe den Fernseher also auf seinen Platz gestellt und anschließend das SAT-Kabel eingesteckt (vorher stand dort ein anderer Samsung-TV, auf dem alle relevanten/notwendigen TV-Sender via Satellit empfangen wurden). Jetzt habe ich das Problem, dass ich mit meinem Samsung NU7179 keinerlei SAT empfange - beim Sendersuchlauf wird auch kein einziger Sender / Radio-Sender gefunden. Aktuelle Einstellungen beim Automatischen Sendersuchlauf: TV-Empfang: Satellit Sendertyp: Alle Satellitenauswahl: Astra 19.2E ---- LNB-Einstellungen: Transponder: 10714 MHz, H/L DiSEqC-Modus: Aus Unterste LNB-Frequenz: 9750 MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600 MHz Trägerton 22 kHz: Auto Unten steht: Netzwerk: "Suchen..." Signalqualität: 0% ---- Satellit: Alle Suchbereich: Alle Sender Ich bin mit meinem Latein so langsam am Ende und weiß nicht mehr weiter. Ich habe sogar den alten Fernseher, der vorher dort stand angeschlossen - einwandfreier Empfang über SAT. Könnt ihr mir bitte helfen? Vielen Dank und Grüße, Tim |
Sonic_Excellence
erstellt: 14. Feb 2021, 16:41
Hallo Tim, leider gibst Du keine Angaben zur Satellitenanlage Single-, Gemeinschafts-, Multifeed- oder Unicableanlage. Ich würde mal die Satelliteneinstellungen beider TV Geräte miteinander vergleichen, und die Werte an deinem Gerät entsprechend angleichen. Gruß Leo |
tim_l_2401
erstellt: 14. Feb 2021, 17:02
Hallo Leo, entschuldigt, hatte ich vergessen. Ich kann leider nicht viel zu der SAT-Anlage sagen, da es sich hierbei um eine Mietwohnung handelt, wo alles schon lag. Ich habe lediglich den Fernseher von meiner Freundin weggeräumt und meinen hingestellt, anschließend das Kabel angeschlossen. Den Vergleich zu den Einstellungen des alten Fernsehers habe ich auch schon gemacht - hier sind bei weitem nicht die Einstellungen, die ich bei dem neuen Fernseher machen kann. Beim alten geht man auf Sendersuchlauf, stellt Astra ein und los gings. Alles sehr Merkwürdig... Grüße, Tim |
raceroad
erstellt: 14. Feb 2021, 18:05
Hat Sat-Empfang vorher mit diesem TV an einer anderen Anlage funktioniert?
Ist das vielleicht ein sehr altes Modell noch mit 3-poligem Schuko-Netzstecker?
Fraglich. Ich kenne keinen TV, an dem man zur Anpassung an die Anlage gar nichts einstellen kann. Typ des alten TVs? |
tim_l_2401
erstellt: 14. Feb 2021, 18:33
Ja, Ohne Probleme sogar. Die Sender waren hier sogar alle noch gespeichert, hatten allerdings keinen Empfang. Daher der neue Sendersuchlauf.
Ich habe hier den Stecker als Bild einmal: ![]()
Welches Modell der alte TV ist, kann ich leider nicht sagen, aber ich habe diesen gerade noch einmal angeschlossen und einen Sendersuchlauf mit allen Einstellungen Fotografisch festgehalten: Einstellungen Seite 1: ![]() Einstellungen Seite 2: ![]() Hier während des Suchlaufs: ![]() Hier das Ergebnis des Suchlaufs: ![]() Wenn ich das ganze am neuen Fernseher mache, dann schaut das aus wie folgt: Einstellungen Seite 1: ![]() Einstellungen für LNB: ![]() Einstellungen Seite 2: ![]() Ergebnis des Sendersuchlaufs auf dem neuen Fernseher: ![]() Danke euch und Grüße, Tim |
Sonic_Excellence
erstellt: 14. Feb 2021, 18:37
Hallo, wie raceroad schon schrieb, wie ist der Typ des "alten" Gerätes. Auch bei den alten kann man die Satanlage konfigurieren, bei ganz alten Samsungs gabs kein Unicable (erst ab D-Serie 2011). Vorgenhensweise: Menu-Senderempfang-Sendereinstellungen-Satellitenanlage Edit hat sich ja grade überschnitten,-) sieht nach E oder H-Serie aus Gruß Leo [Beitrag von Sonic_Excellence am 14. Feb 2021, 18:43 bearbeitet] |
Der_große_Bär
erstellt: 14. Feb 2021, 18:42
Hallo Das Typenschild des TVs deiner Freundin gibt aber aufschluss wie der TV nun heißt 🤣 Fotografiere den doch mal Und was du uns gezeigt hast ist das Antennenkabel nicht der Stromstecker des TVs DerBär |
tim_l_2401
erstellt: 14. Feb 2021, 18:45
Hi, der alte heißt: UE40J5150AS Grüße, Tim |
raceroad
Es folgt ein Bild vom Sat-Kabel, ich meinte und schrieb Netzstecker. Aber dem Bild nach ist der alte TV auch noch relativ neu und wird einen 2-pol. Euro-Netzstecker haben. Führt also nicht weiter.
Da sieht man nur Suchlauf-Geschichten. Interessanter wären die Antenneneinstellungen. An meinem älteren Samsung kommt man so dahin: MENU > Senderempfang > Sendereinstellungen > Satellitensystem > LNB-Einstellungen bzw. auch …. SatCR/Unikabel-Einst. |
Nach Fernsehtausch Empfangsprobleme an anderem TV WitheSide am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 8 Beiträge |
Samsung Receiver kein Sat Empfang mpassern am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 8 Beiträge |
kein Sat Empfang mehr albino am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 22 Beiträge |
Kein SAT Empfang mehr Fusion_D am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 2 Beiträge |
Kein SAT Empfang mehr stefantv1 am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 10 Beiträge |
Samsung D6500 kein Sat Empfang telepirat am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 13 Beiträge |
Samsung UE40F6500 - Kein Empfang über Sat-Dose BigBurny am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 63 Beiträge |
Kein Sat-Empfang mehr vorhanden Lavater am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 8 Beiträge |
Plötzlich kein Sat empfang mehr vogel1986 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 23 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
2021
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.789
