Von Kabel auf Sat - mal wieder :)
itzeblitz
#1 erstellt: 17. Nov 2020, 10:58
Guten Morgen liebe Community,
ich lese hier wirklich viel mit und habe mir hier schon so manch wertvollen Tipp geholt. Vielen Dank dafür.
Für mein jetziges Problem benötige ich bitte aber Eure direkte Unterstützung da ich über die Suche nicht fündig werde.
Ich rüste gerade eine Kabel-Anlage (Kabel TV läuft zur Zeit noch) auf Satellit um. Der Sat-Antennen-Aufbau steht. Vom Quattro LNB gehen die üblichen vier Leitungen zum Multischalter auf den Dachboden. So weit so gut. Hier beginnt das Problem.
Auf dem Dachboden gehen Kabel-TV seitig von einem alten (ich nenne ihn mal) Kabel TV Verteiler die Kabel in die einzelnen Zimmer. Dieser soll ja nun gegen den MS "ausgetauscht" werden.
Testaufbau: Ich schließe das Kabel, welches in das Schlafzimmer geht an den Sat Multischalter an, montiere im Schlafzimmer eine Sat-Dose an das aus der Wand kommende Kabel, schließe den Sat Receiver an, und tadaaa, Bild ist da, auf allen Sat-Ebenen. Also soweit so gut.
Nun zum Problem. Den gleichen Aufbau habe ich mit dem Wohnzimmer versucht. Kabel welches ins Wohnzimmer geht an den MS, im Wohnzimmer die Dose getauscht, kein Bild. Schließe ich im Wohnzimmer allerdings die Kabel-Dose an, ist Bild da (also vom Kabel-TV).
Das Kabel vom MS ins Schlafzimmer geht definitiv vom Dachboden auf direktem Weg in die Dose ins Schlafzimmer.
Zum Wohnzimmer "könnte" eine Zwischendose (Art, Bezeichnung unbekannt - wohl sehr alt) in der Leitung verbaut worden sein, die vor Jahren bei einem Umbau des Wohnzimmers unzugänglich (wahrscheinlich eingemauert) gemacht wurde. Ja, das ist sicher nicht die tollste Lösung gewesen aber leider nicht mehr Rückgängig zu machen.
Kann das schon das Problem sein dass kein Sat Signal an der Dose im Wohnzimmer ankommt?! Bzw. gibt es hierfür eine Lösung außer ein neues Kabel vom MS ins Wohnzimmer zu verlegen?
Ich bedanke mich schon jetzt recht herzlich für Eure Hilfe!
raceroad
#2 erstellt: 17. Nov 2020, 11:16
Leider ja . Wenn eine Komponente im Signalweg keinen Gleichspannungsdurchlass bietet, hat man maximal auf Ebene low-vertical mit nur wenigen deutschsprachigen Programmen (u.a. 3sat HD) eingeschränkten oder gar keinen Empfang.
Nicht wirklich. Aber der Vollständigkeit wegen: Man könnte z.B. die an Eingang high-horizontal des Multischalters angeschlossene LNB-Zuführung direkt mit der Ableitung Wohnzimmer verbinden (> LNB dabei über andere Zuführung mit Strom versorgt) und sich anschauen, ob ausreichende HF-Übertragung gegeben ist. Wäre das so, könnte man etwa 30 Transpoder fix über einen entspr. programmierten Einkabelumsetzer bereitstellen. Nur für free-TV könnte das grob reichen, aber überzeugend wäre das sicher nicht.
LAN-Verkablung vorhanden (WLAN / dLAN weniger geeignet)? Dann könnte man den Sat-Empfänger abgesetzt mit Verbindung zum Multischalter montieren und frei wählbaren Inhalt ins Wohnzimmer streamen. Läuft meist unter dem Stichwort Sat>IP und lässt sich am komfortabelsten nutzen, wenn ein TV Sat>IP kann (… was leider selten der Fall ist).
itzeblitz
#3 erstellt: 17. Nov 2020, 11:30
Vielen Dank für Deine schnelle und kompetente Antwort raceraod.
Mist, das hatte ich so in der Art hier auch schon gelesen. Jedoch war der Aufbau bei dem Thread-Ersteller ein etwas anderer.
Nun gut, hilft ja nichts. In meinem Haus habe ich auch einen Aufbau mit Enigma2 Boxen und Streame in allen Zimmern (bis auf die Serverbox natürlich) per LAN. Das geht sehr gut. In dem Haus bei dem ich die Umrüstung mache ist aber durch die alte Struktur kein LAN/DLAN möglich. Einzig ein MESH-Netzwerk könnte ich mir hier noch vorstellen um eine ausreichend hohe Datenrate zu erreichen um auch die HD bzw. UHD Sender zu streamen...
Ansonsten heißt es wohl, Kabel verlegen und durch die Außenmauer ins Wohnzimmer. Ist jetzt nicht wahnsinnig schön, aber auch nicht sooo schlimm denke ich. Mit einem Kabelkanal sollte das dann optisch auch gehen. Davor steht ein kleines Gartenhaus was auch ein wenig die Draufsicht auf das Kabel kaschieren könnte.
Nochmals, vielen Dank für die Info und die Hinweise!
KuNiRider
#4 erstellt: 18. Nov 2020, 00:30
Wenn du die vorgeschaltete Dose / Verteiler findest, kannst du sie ja mit einem Koaxverbinder verbinden und brauchst kein neues Kabel.
Dafür gibt es spezielle Gerätchen die ein Signal auf den Schirm geben und mit dem zweiten Teil kann man dann die Leitung in der Wand verfolgen.
Von Kabel auf Sat !
Natt am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  4 Beiträge
Mal wieder: Sat-Anlagen Empfehlung
Brix am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  16 Beiträge
Von Kabel auf Sat
wosik am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  6 Beiträge
Von Kabel auf Sat
ellop am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  6 Beiträge
Von Kabel auf SAT
Danisun am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  13 Beiträge
Umstieg von Kabel auf Sat
Griever87 am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  2 Beiträge
sat kabel splitten?
vejita am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  5 Beiträge
Von Kabel auf Sat wechseln (Sat Neuling)
mad_urF am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  10 Beiträge
Sat-Neuling: Umstieg von Kabel auf Sat
gree am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  6 Beiträge
Receiverwechsel von Kabel auf Sat
daniel67 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBest-kaminEr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.574
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
