| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang privater SD-Sender an anderer Buchse | |
Kein Empfang privater SD-Sender an anderer Buchse+A -A |
Lanze87
erstellt: 06. Jul 2020, 19:23
Hallo zusammen, seht mir nach, falls dieses Thema bei euch schon mal aufgekommen ist, denn dies ist mein erster Eintrag. Folgendes Problem: Wohnen im 3 Parteien-Haus, leider keinen Zugang zu LNB und Sat-Verteilung. Haben als TV fürs Schlafzimmer einen Hisense mit 32 Zoll, eingebautem DVB-S2 und Anschluss an die Dose im Schlafzimmer. Sender werden zahlreiche gefunden, jedoch keine der privaten in SD-quali. Stattdessen nur HD-quali, jedoch werden wir hierfür keine Karte erwerben. Sobald der Fernseher im Wohnzimmer abgeschlossen ist, sind etwa doppelt so viele Sender, unter anderem auch die privaten in SD-Quali, vorhanden. Umstöpseln ins Schlafzimmer führt leider dazu, dass die privaten in sd-Quali keinen Empfang haben. Wo liegt der Fehler? Falls mehr Infos nötig, bitte melden. Vielen Dank für eure Rückmeldungen! Einen schönen Abend euch |
KuNiRider
erstellt: 07. Jul 2020, 07:48
Riecht nach einem Strom/Spannungsproblem … Was macht denn der Wohnzimmer-TV an der Schlafzimmerdose? Wenn der Hisense nun im Wohnzimmer programmiert ist (nun kein Sendersuchlauf mehr!!!!): - wird dann z. B. RTL SD im Wohnzimmer empfangen (WZ-TV ist aus)? - wird dann z. B. RTL SD im Wohnzimmer empfangen (WZ-TV läuft auf Pro7SD)? = Stromproblem - wird dann z. B. RTL SD im Wohnzimmer empfangen (WZ-TV läuft auf RTL SD)? = WZ-Durchgangsdose |
Lanze87
erstellt: 07. Jul 2020, 08:06
Erstmal danke für deine Nachricht!
Kläre ich heute Abend mal. Guter Ansatz.
Du meinst in deinen Aufzählungen vermutlich immer Schlafzimmer statt Wohnzimmer. Dies habe ich bereits geprüft. RTL SD wird im SZ als Sendeplatz angezeigt, jedoch kein Empfang ausgewiesen (während Wohnzimmer-TV aus oder an ist, dies hat bei der Prüfung jeweils keinen Unterschied gemacht. Ebenso mit den anderen Sendern, die im Wohnzimmer noch Empfang hatten, immer Schlafzimmer jedoch keinen Empfang angezeigt haben. Ich empfange beim Sendersuchlauf mit dem Hisense im Wohnzimmer (WZ) immer etwa doppelt so viele Programme (~550) als beim Sendersuchlauf mit dem Hisense im Schlafzimmer (SZ). Vielleicht fällt dir/euch noch etwas ein? Gruß und dank vorab |
KuNiRider
erstellt: 07. Jul 2020, 09:35
Richtig, ich wollte natürlich Schlafzimmer meinen Weist du noch auf welchem Programm beim Test der WZ-TV bei deinem Versuch eingeschalten war? Es geht darum, dass er 18V+22kHz für HH ausgibt, er also z. B. auf RTL SD steht und damit die Stromversorgung stützt. Funktioniert eigentlich Tele5 SD? Evtl. ist aber die SZ Dose über die WZ-Dose geschleift / über einen Verteiler parallel zum WZ / über ein Master-Slave-Relais angeschlossen, was immer zu eigenartigen Effekten mit den Schaltspannungen führt. Da sollte es besser werden, wenn der WZ-TV ganz vom Netzstrom getrennt ist (nicht nur Standby). Wenn der WZ-TV aber im SZ tut ist die Anlage an sich in Ordnung, nur der Hisense schafft es nicht auf HH zu schalten, z. Bsp. weil seine 22kHz zu wenig Hub haben und/oder unter Last einbrechen. Wenn du dir einen (programmierten) Sat-Receiver ausleihen kannst, brauchst du den W-TV nicht rüber zu schleppen Könnte es sein, dass es ein kleines Haus ist, in dem es insgesamt nur 4 Dosen gibt? (= QUAD-LNB mit hohem Strombedarf) [Beitrag von KuNiRider am 07. Jul 2020, 09:36 bearbeitet] |
Lanze87
erstellt: 07. Jul 2020, 21:03
Also, habe jetzt diverse Tests durch: An der Schlafzimmer(SZ)-Dose funktionieren beide TVs nicht mit allen Sendern, auch nicht bei Verwendung zweier verschiedener Kabel (und auch nicht, wenn im WZ das Kabel an der Dose und dem TV ausgesteckt ist). An der Wohnzimmer(WZ)-Dose funktionieren hingegen beide TV‘s und es werden alle Sender gefunden. Es ist ein Haus mit 3 Parteien. Ich gehe jedoch davon aus, dass je Wohnung 2 Sat-Buchsen (wie bei uns) existieren. Woran könnte es nun liegen? Vielen Dank schon mal! |
KuNiRider
erstellt: 08. Jul 2020, 05:15
Dann gibt es nur noch zwei Möglichkeiten: Ein Ahnungsloser hat die Dose gegen eine Kabel-TV-Modemdose getauscht - dann gäbe es aber auch keine HH-Programme wie ZDF HD, das Erste HD Multischalter oder Verkabelung ist defekt. Du kannst aber nur noch nachsehen, ob das Unterputzkabel in die Dose richtig angeschlossen ist - alles andere ist dann Vermietersache. |
Kein Empfang privater Sender dontthinkaboutit am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 4 Beiträge |
Kein Empfang privater Sender couvervan am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 11 Beiträge |
Empfang privater Sender in HD frechekids am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 3 Beiträge |
Empfang Sender auf anderer Frequenz shkjdf am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 5 Beiträge |
Samsung TV kein privater Sender: RTL, SAT1. pkour am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 43 Beiträge |
Kein bzw schlechter Empfang privater HD Programme nach Umzug paco13 am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 2 Beiträge |
Kein Empfang der Privaten Sender über HD+ merra am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 4 Beiträge |
Kein Sat Empfang mit Buchse Larkin am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 16 Beiträge |
Kein Empfang einzelner Sender JoBay am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Kein HD-Sender Empfang Andi-321 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 10 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.789
