| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Spaun 9807 Sms kein Signal | |
Spaun 9807 Sms kein Signal+A -A |
badalgazi_ffm
erstellt: 18. Jun 2020, 20:27
Servus, wir haben uns beim Sanieren eine Anlage installieren lassen. Multischalter Spaun 9807 nf Sms mit zwei Quadro LnB für Türksat und Astra 19.2. Der Elektriker hat uns die Kabel in jedes zimmer gelegt und jeweils Dosen installiert. Jedoch haben die Dosen keinen F-Stecker sondern nur die Antennen ausgänge. Der Receiver ist von Digitürk original habe schon alle möglichen kombies versucht. Während der Sanierung hatten wir keine Zeit zum Fernsehen. Jetzt wollte ich die Receiver in betrieb nehmen und stelle fest es ist kein Signal da. Den Multishalter habe ich auch an PA angeschlossen und Antennenmast an den Blitzleiter. Was muss ich noch beachten damit die Anlage Signal abgibt. Bin verzweifelt und auch ein wenig sauer auf die Handwerker. Vielleicht gibt es für mich einige Tipps Vielen Dank nochmals |
raceroad
erstellt: 18. Jun 2020, 22:03
Damit kann man nichts anfangen. Nur mit der Typbezeichnung des Antennendoseneinsatzes kann man (für ein bekanntes Fabrikat) sagen, ob sich die Dose überhaupt für Sat eignet und wenn ja, welchen Ausgang man nutzen muss (… wobei es im Fall einer Sat-tauglichen Dose meist der Stiftausgang ist.). Nachtrag:
Abgesehen davon, dass korrekte Antennenerdung ("dicke Leitung") nicht trivial und nur Fachkräften vorbehalten ist: Sollte der Multischalter zwecks PA (… Würde schon mal nicht reichen, weil die Aus- und Eingangskabel über Erdungswinkel geführt werden müssen.) statt mit dem geerdeten Mast nur mit der Haupterdungsschiene verbunden sein, wäre das grob falsch. Antennen-PA erfolgt im Fall einer direkt geerdeten Antenne primär über den geerdeten Antennenmast, wobei man inzwischen wieder zur HES vermaschen darf. Wenn Blitzableiter nicht einen Erdungsleiter meint, sondern eine Blitzschutzanlage für das Gebäude, wird es noch komplexer. Erdung am Blitzschutzsystem ist ein schlechter Weg, weil jeder Einschlag dazu führen wird, dass ein Teil des Blitzstromes über die Antennenanlage fließt. Wenn schon Blitzschutzanlage, dann wäre nur konsequent, wann immer möglich die Antenne durch eine geerdete Fangeinrichtung schützen zu lassen. Das ist aber sicher nichts für DIY. [Beitrag von raceroad am 18. Jun 2020, 22:12 bearbeitet] |
badalgazi_ffm
erstellt: 18. Jun 2020, 22:29
Hallo, mit Blitzableiter meine ich natürlich im Dachgeschoss eine Erdungsschiene (Denke das es etwas interners ist.) Die Dose ist von dem Hersteller Protect class PBD-S Breitbanddose 5-2200 MHz, Stich Der Multischalter ist an der HSE angeschlossen mit 6mm Erdungskabel. Bin echt verzweifelt warum die Anlage kein Signal abgibt. |
raceroad
erstellt: 18. Jun 2020, 22:44
Nur mit Annahmen kommt man nicht weiter. Wie eine Antenne direkt geerdet wird (z.B. über Cu 16 mm², besser aber außen z.B. über 8 mm Alu) steht hier in zig Threads. Standardlink: Kleiske
Danach ist die Dose zwar vom Frequenzbereich her Sat-tauglich, aber wegen des fehlenden Gleichspannungsdurchlasses für gesteuerte Anlagen (wie z.B. mit dem SMS 9807 NF) nicht zu gebrauchen. Pech gehabt ! Wenn der Eli diese Dosen ausgesucht hat (... und die Beschreibung im Katalog stimmt), muss er sie tauschen. [Beitrag von raceroad am 18. Jun 2020, 22:50 bearbeitet] |
Dipol
erstellt: 18. Jun 2020, 22:58
Kopfkratz! Es fällt mir schwer zu glauben, dass es 2020 noch einen antennentechnisch einäugigen Elektriker gibt, der eine Dose ohne DC-Pfad für eine Satellitenanlage installiert. |
badalgazi_ffm
erstellt: 18. Jun 2020, 23:04
Vielen Dank für die Infos, dann werden wir die Antenne von aussen mit alu gegen Blitzschlag sichern müssen. Wie würden man feststellen was im Dachgeschoss für eine Erdungspunkt überhaupt ist? Welche Dosen sollte ich jetzt kaufen? Der Eli ist wahrscheinlich nicht mehr zu erreichen. Würde der MS ohne Erdung des Antennenmasts nicht laufen? |
schraddeler
erstellt: 19. Jun 2020, 06:19
Um mit Morpheus zu sprechen: "Welcome to the real world!" gruß schraddeler |
badalgazi_ffm
erstellt: 19. Jun 2020, 09:20
Dipol
erstellt: 19. Jun 2020, 10:49
Die Auswechslung ist von demjenigen zu machen, der das verbockt hat. Daran, dass das ein Elektriker mit deutschen oder türkischen Wurzeln zu verantworten hat, hatte ich von Anfang gewisse Zweifel.
Nein, aber bei DIY sind auch Anschlussfehler nicht auszuschließen. ![]()
[Beitrag von Dipol am 19. Jun 2020, 10:52 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 19. Jun 2020, 10:54
Obwohl ich sehr viel weniger damit zu tun habe, wundert mich nicht mehr so viel. Schon vor Jahren eine Neubau-ETW mit verpfuschter Elektrik und einer Toilettenspülung mit Warmwasser. Da kamen dann die Fliesen wieder runter. Das kommt dabei heraus, wenn an Sub-Fuzzis delegiert wird. Wer weiß, ob die Fehler in der Elektrik und die vertauschen Zuflüsse nicht auf dieselbe Person zurückgingen. *********** War jetzt parallel geschrieben: Die Fragen bzgl. Erdung / PA kann ich (man) so unmöglich beantworten, zumal der Ist-Zusatand
ziemlich unklar ist. Das Prinzip wurde beschrieben und eine Info-PDF verlinkt. Knackpunkt kann sein, wie man vom geerdeten Mast für den PA zum Multischalter kommt. Im Detail ist das darüber hinaus eine komplexe Angelegenheit, etwa wenn es um die Auswahl geeigneter Verbindungselemente geht. Auch hier im Forum wurden von verschiedenen Seiten oft genug Prüfberichte thematisiert, die Blitzstromtragfähigkeit nach Klasse H bescheinigen. Das muss man nicht alles jedes Mal neu durchkauen, wobei – mit Verlaub – ein Laie mit der sachgerechten Durchführung letzten Endes überfordert ist. Man kann auch nicht von einem Zahnarzt erwarten, dass er fachgerecht am Kfz Bremsen montieren kann.
Die vorhandenen Dose kommen von Axing (> die montierten entspr. der BSD 21-00). Standard Sat-Dose von Axing wäre die SSD 5-00. Hier Triax EDS 01 F .
Eigentlich beantworte ich das nur ungern, weil man dann zu gern auf Erdung / PA pfeift. Empfang hat man auch ohne Erdung. Ein fehlender PA kann Störungen machen, muss aber nicht.
Nein. Für die Ansteuerung des Multischalters reicht 1.0. Aber DiSEqC muss dort ankommen, was mit den verbauten Dosen nicht geht. |
badalgazi_ffm
erstellt: 20. Jun 2020, 12:45
Vielen Dank für die infos. Habe auch mal die dosen abgeklemmt und direkt mit dem reciever verbunden. Der spaun 9807 blinkt danach. Habe alle Kabel überprüft. Könnten die Kabel vom lnb vertauscht oder bzw. Nicht gut isoliert sein? Bin verzweifelt und auch sehr enttäuscht über meine angeblichen Monteure. |
schraddeler
erstellt: 20. Jun 2020, 13:47
Also es gibt da etwas sehr Exclusives und Außergewöhnliches, aber ich bin bereit diesen Schatz mit dir zu teilen: Die Betriebsanleitung https://asset.conrad...-anzahl-8-standb.pdfUnd laut der liegt ein Kurzschluß auf mindestens einer Leitung zum LNB vor wenn die LED blinkt. gruß schraddeler |
raceroad
erstellt: 20. Jun 2020, 19:01
Ergänzend: Der SMS 9807 NF hat Standby. Bedeutet: Solange mit den falschen Dose keine Spannung am SMS … ankam, blieb der auf Standby und hat so die LNBs nicht versorgt, so dass der Fehler noch nicht auffallen konnte (So macht das mit den falschen Dosen in sich Sinn .). Wenn der SMS … jetzt eh schon "auf Kurzschluss" war, kann man alle L NB-Kabel abklemmen, mit einem aktiven Receiver den Standby aufheben, nacheinander die LNB-Kabel anschließen und dabei darauf achten, welche LNB-Kabel einen Kurzschluss machen. |
badalgazi_ffm
erstellt: 20. Jun 2020, 20:37
Vielen Dank. Das sind auch von axin verstärker oder filter. Soll ich die lnb kabel direkt am ms entfernen oder am filter? Viele Grüße |
raceroad
erstellt: 20. Jun 2020, 21:05
Filter von Axing Könnten SZU 6-02 Zwischenstecker für Überspannungsschutz sein. Die sollten an einem Erdungswinkel montiert sein, und dann gäbe es von dort zum Multischalter noch kurze F-Patchkabel, von denen auch eines defekt sein könnte. Daher würde ich Kabel direkt am Multischalter abklemmen. |
Spaun SMS 9807 NF andy0203 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 14 Beiträge |
Spaun Multischalter 9807 SF blinkt Decke76 am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 2 Beiträge |
Spaun SMS 5801 Multischalter gal2504 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 31 Beiträge |
Reseivereinstelung mit spaun sms city75 am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 6 Beiträge |
Multischalter Spaun SMS 17089 NF EccoPaine am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 7 Beiträge |
Spaun Multischalter SMS 5802 NF BK-Tech am 11.10.2023 – Letzte Antwort am 03.11.2023 – 9 Beiträge |
Triax TMS 9/8 vs. Spaun SMS 9807 NF 9/8 El_Greco am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 9 Beiträge |
Spaun SMS 91609 NF oder SMS 91409 NF Dog6574 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
Frage zu Spaun SMS 5802 NF Meister1984 am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 7 Beiträge |
Multischalter LNB Stromversorgung ( Spaun SMS 17089 NF ) Mpx207 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 6 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.628
