| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Reseivereinstelung mit spaun sms | |
Reseivereinstelung mit spaun sms+A -A |
city75
erstellt: 25. Jul 2015, 18:12
Hallo Zusammen, ich hab ein Problem mit der Satanlage bei mir im Haus ich bekomme keine normalen Sender wie ARD,ZDF,N3;Sat1 PRO7 Kabel1 und soweiter rein nur sonn komischen kram wie Canal+, Yomvi, CNN int, itele, und so weiter. Auf dem Dachboden ist ein Spaun SMS 51607NF Zwischengeschalltet wie muss ich den Reseiver einstellen hab schon 2 ausprobiert weil ich erst gedacht hatte das der receiver in meinem Fernseher kaputt ist aber mit beiden hab ich das gleiche Problem kann mir zufällig jemand sagen wie ich den Receiver einstellen muss hab da keine Ahnung von. Vielen dank schon mal im vorraus |
hgdo
Moderator |
erstellt: 25. Jul 2015, 18:27
Der Rceiver muss für ein Universal-LNB und wahrscheinlich auf Astra eingestellt werden. Weitere mögliche Einstellungen sind: LNB-Spannung: Ein bzw. 14/18 V 22 kHz: Ein bzw. automatisch LOF 9750/10600 MHz Wenn du die Einstellmöglichkeiten postest, kann man Genaueres sagen. |
city75
erstellt: 25. Jul 2015, 20:48
bei LNB hab ich Feste Ausrichtung +Drehanlage Steht auf feste Ausrichtung Satelit hab ich Astra 1C,1E,1F,1 E19,2 Ausgewählt Lnb-Frequenz hab ich Digital(9750-10600) ausgewählt und hätte noch Digital(9750-10750) Einkabel(9750-10600) setings zfkanal mittelfrequenz Satposition, Einkabel(10200) wieder die Settings, 5150 , 5750, 5950,9750, 10000,10050,10450,10600,10700,10750,11250,11300,5150-5750,5750-5150, Jedemenge Transponder das ändert der Resiever aber immer wieder ZF-Kanal kann ich aber nichts auswählen Mittelfrequenz auch nicht DisEqC1.0 mit Ätlichen Anschlüssen DiSEqC1.1 22K steht auf auto kann ich auch nicht ändern Polariesation steht auch auf auto hoffe das Dir das hilft vielen dank für deine schnelle hilfe City |
hgdo
Moderator |
erstellt: 25. Jul 2015, 21:43
Da die Einstellungen richtig aussehen und du schon verschiedene Tuner versucht hast, gehe ich von einem Defekt im Kabel, in der Dose oder generell in der Sat-Anlage aus. |
city75
erstellt: 25. Jul 2015, 22:01
Das habe ich befürchtet denn ist das jetzt das Problem vom Vermieter danke dir für die schnelle Hilfe |
raceroad
erstellt: 25. Jul 2015, 22:39
Die empfangbaren Programme gehören alle zur Signalebene low-vertical, die an einem SMS 5x07 NF auch dann noch zu empfangen sind, wenn keine LNB-Spannung von Deinem Receiver am Multischalter ankommt, aber ein anderes Empfangsgerät den Standby aufhebt.
Die Receiver scheiden, da selbes Verhalten mit zweien, als Verursacher eher aus. Als mögliche Fehlerquellen auf Deiner Seite blieben eine defekte / ultraschlechte Empfängeranschlussleitung oder ein falscher Anschluss. Hat die Antennensteckdose, die es vmtl. gibt, eine F-Buchse wie am Receiver? Falls nicht: An Dosen ohne F-Buchse, sondern nur mit Steckanschlüssen eignet sich lediglich einer der beiden Ausgänge (Stift oder Buchse). |
Spaun SMS 5801 Multischalter gal2504 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 31 Beiträge |
Spaun SMS 9807 NF andy0203 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 14 Beiträge |
Spaun 9807 Sms kein Signal badalgazi_ffm am 18.06.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 15 Beiträge |
Multischalter Spaun SMS 17089 NF EccoPaine am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 7 Beiträge |
Spaun Multischalter SMS 5802 NF BK-Tech am 11.10.2023 – Letzte Antwort am 03.11.2023 – 9 Beiträge |
Spaun SMS 91609 NF oder SMS 91409 NF Dog6574 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
SPAUN SMS 5603 mit Quad LNB? 90istanbul86 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 5 Beiträge |
kleine frage zu spaun SMS 5608 dole85 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 6 Beiträge |
Spaun SMS 5807 - keine privaten mehr Lulu58 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 5 Beiträge |
Suche LNB für SPAUN SMS 5807 NF SR1968 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.297
