| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD-Sender nur bei Sonnenschein zu bestimmten Zeite... | |
HD-Sender nur bei Sonnenschein zu bestimmten Zeiten+A -A |
Etienne_67
erstellt: 28. Mai 2020, 07:24
Guten Morgen Zusammen! Ihr seid meine vorletzte Hoffnung! Sollte es mit Eurer Hilfe nicht klappen gebe ich auf und suche einen Fachbetrieb auf. Es ist wirklich zum Verzweifeln!!! Schon im letzten Jahr habe ich mich für eine Sat-Anlage entschieden weil ich nicht mehr vom Kabelanbieter abhängig sein wollte. Habe mir von TechniSat DigiDish45 gekauft mit dem dazugelieferten 2er LNB von TechniSat. Weil ich im Glauben war das diese sicher ausreichen würde. Und hier nahm das Unglück seinen Lauf. Habe die Anlage installiert und mußte leider feststellen, dass ich die öffentlichen HD-Sender (ARD, ZDF usw.) nur bei Sonnenschein und zu einem ganz bestimmten Zeitraum rein bekomme. In der Regel war ab 17.00 Uhr schluß. Danach konnte ich nur noch SD empfangen. Nach stunden- nein tagelangen ausprobieren und einstellen erzielte ich keinerlei Verbesserungen, sodas ich es auf eine zu kleine Abmessung der Schüssel zurück geführt habe. Also habe ich mir von TechniSat eine 80er Schüssel besorgt. Tatsächlich ist es etwas besser geworden. Ich habe nun bei wolkenlosen Himmel bis 22.00 Uhr HD Sender. Es ist zum Schreien!!! Weiter geht es mit dem Probieren. Habe beim Fachhändler neues Kabel und neue Anschlüsse gekauft. Keine Veränderung! Habe von TechniSat einen neuen Receiver TechniSat Isio S3 gekauft. Keine Veränderung! Habe das Kabel direkt an den Fernseher angeschlossen ohne die Fensterdurchführung zu nutzen, um diesen Fehler auch auszuschließen. Keine Veränderung! Hier nochmal meine Technischen Gegebenheiten: TechniSat Standart 2er LNB TechniSat 80er Schüssel TechniSat ISIO S3 Reseiver Koaxial Sat Kabel 5fach geschirmt 135dB Endgerät 1: Sony Bravia (Pegel 82, Qualität 10,8dB bei SD), Reiver dazwischen, Kabellänge ca. 18m Endgerät 2: Philips (Signalstärke Gut 79, Signalqualität 99 bei SD), Kabellänge ca. 8m Die SatSchüssel ist auf der Terrasse an einem Geländer in Bodennähe befestigt und ausgerichtet auf den Satelit ASTRA 19.2E. Ich sehe nichts was im Weg steht. Bin mal gespannt ob hier jemand eine Idee hat, was ich falsch mache oder wo der Fehler liegen könnte. Vorab vielen DANK für Eure Antworten [Beitrag von Etienne_67 am 28. Mai 2020, 07:30 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 28. Mai 2020, 10:14
Naja, entweder, es ist doch was in "Blickrichtung" im Weg, oder die Schüssel ist halt mies ausgerichtet... |
raceroad
erstellt: 28. Mai 2020, 11:24
Dann hätten sich aber nicht alle HD-Programme (… Wobei das mit SD / HD eh im Kern nichts zu tun hat.) gleichzeitig verabschiedet. Wie spielt sich das denn genau ab: Gibt es a) nur "geht" (= ungestörtem Empfang) und "geht gar nicht" (= gar kein Empfang), oder gibt es b) außerdem noch eine Zwischenstufe mit noch bedingt möglichem Empfang (Bildhänger / Klötzchenbildung)? Szenario b) wäre ansatzweises durch eine zu kleine Antenne zu erklären, wobei die 80er garantiert nicht zu klein ist. Typischer Auslöser für a) wäre eine Brunnstörung oder ein LNB mit Frequenzverssatz. Wurde das LNB für die größere Antenne übernommen? |
KuNiRider
erstellt: 28. Mai 2020, 11:44
Da die Qualitätsanzeigen eigentlich gut sind, ist es eher nicht die Ausrichtung, höchstens wenn der Spiegel an einem klassischen Dach-Mast hängt. Der Mastfuß ist fix und das Gebälk bewegt sich mit der Temperatur und kippt den Mast dabei - sowas ist aber extrem selten. Wenn ich aber 5-fach geschirmtes Koax lese, stellen sich mir die Haare auf. Sowas ist i.d.R. Schrott vom Feinsten der sich kaum vernünftig an Stecker montieren lässt. Schlecht montierte Stecker = miese Schirmung = LTE empfindlich. Und abends sind mehr Leute daheim, gehen ins Internet ….. |
Etienne_67
erstellt: 28. Mai 2020, 14:06
Es ist wirklich kurios ... und das was ich jetzt hier schreibe ist kein Witz. Man kann tatsächlich die Uhr danach stellen. Ab 9.00 Uhr bis 22.00 Uhr bei so einem Wetter wie heute (Wolkenlos) habe ich einen astreinen Empfang, mit annähernd den gleichen Qualitätswerten wie es der SD- Kanal bringt. Und jetzt kommts ... dann geht alles ganz schnell, das dauert keine 2 min und das Bild ist weg, der Pegel und die Quali auch. Das ist doch ein Witz?! Ja, ich habe den LNB mit an die 80er Schüssel genommen. Das ist das Einzige was ich bislang noch nicht getauscht habe. Da ich das Kabel auch schon im Verdacht hatte, habe ich mir vom Fachhändler ein geben lassen ... und es an dem kurzen 8m Stück ohne Fensterdurchführung festgemacht. Alles das gleiche ... |
raceroad
erstellt: 28. Mai 2020, 14:19
Auch der Satz mit "dauert keine 2 min" ist keine Antwort darauf, weil nicht beschrieben wird, was innerhalb der zwei Minuten passiert. |
dan_oldb
erstellt: 28. Mai 2020, 14:53
Mal überlegt das es gar nicht an der SAT Anlage selbst liegen könnte, sondern an einem anderen Gerät das stört? Eine Heizungsanlage die von 22-9 Uhr anders geschaltet ist oder ähnliches? Photovoltaik vorhanden? Das würde zum Sonnenschein passen. Kannst du denn "die Uhr danach stellen", oder treten die Störungen so "gegen" 22 Uhr auf? Ciao, Daniel |
Etienne_67
erstellt: 28. Mai 2020, 16:25
Okay sorry, also in den etwa 2 min. fangen Bildhänger und Bildstörungen an. Dann mal wieder schwarz dann mal wieder Bild. Aber wie gesagt es geht dann alles relativ schnell bis dann nix mehr geht sondern nur noch SD Sender mit dem gewohnten Pegel und Qualität. Ähm, die Möglichkeit das ein anderes Gerät stören könnte möchte ich ausschließen. Weil ... mit der 80er Schüssel habe ich die Range erweitert. Bei der 45er Schüssel fangen die Probleme sehr viel früher an. Voltaikanlagen haben wir hier nicht. Die Schüssel ist an einem sehr kurzem Stück am Außengeländer zum Keller runter befestigt. Da bewegt sich nix. Ob ich vielleicht doch noch den Universal LNB tauschen sollte? |
raceroad
erstellt: 28. Mai 2020, 17:25
Ist der TechniSat (TechniStar S3 ISIO ?) noch vorhanden? |
Etienne_67
erstellt: 30. Mai 2020, 10:11
Klar ... da hängt der Sony Bravia dran. Aber ob mit Receiver oder ohne ... die Probleme bleiben die Gleichen. Gestern war das Bild um 21.00 Uhr weg. |
raceroad
erstellt: 30. Mai 2020, 10:58
Dass der Empfang auch mit dem TechniSat ausfiel, hatte ich registriert. Aber im Eingangsbeitrag standen Empfangswerte, die an sich zu einem TechniSat passen, in Klammen hinter dem Sony und vor dem Komma bzgl. Receiver, so dass mir nicht klar war, ober der TechniSat noch vorhanden ist. Wenn am TechniSat der Empfang wieder ausfällt, in die Antenneneinstellungen gehen. Darin dürfte für den Testtransponder 12109 MHz, Polarisation h, Symbolrate 27500 kBd, Modulation DVB-S eingetragen sein. Falls ja:
Kein Empfang zu bestimmten Zeiten. Problemfall am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 6 Beiträge |
Sat-Empfang zu bestimmten Zeiten nicht möglich Hardingers am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe - Zeitweise Bildausfall bei Sonnenschein callebe am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
kein Empfang bei Sonnenschein? marxcis am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 9 Beiträge |
Sender auf bestimmten Frequenzen weg. enrique2012 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 7 Beiträge |
Kein Sat-Empfang bei Sonnenschein Lena11 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 7 Beiträge |
HD Sender fast nie empfangbar Di-Stefano am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 5 Beiträge |
CAM für bestimmten Sender gesucht orish am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 3 Beiträge |
Nur HD Sender Vincent2013 am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 4 Beiträge |
Empfange nur HD-Sender? corni79 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 22 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
