Sender auf bestimmten Frequenzen weg.
enrique2012
#1 erstellt: 14. Sep 2013, 10:00
seit gestern sind fast alle öffentlich rechtlichen (ARD HD, ZDF HD) sowie alle HD+ sender weg.
Ich habe Sattelitenempfang. Schüssel sitz bombenfest und LNB sieht auch gut aus.
Komisch ist das die Frequenzen
11494 H 22000
11362 H 22000
11582 H 22000
10744 H 22000
11332 H 22000
überhaubt kein Signal mehr haben. Mein Reciver findet dort auch keine Sender mehr.
Weiß einer was das sein könnte. Wie gesagt Anlage ist ok und die technischen Geräte auch da, das Problem im ganzen Haus ist
raceroad
#2 erstellt: 14. Sep 2013, 11:59
enrique2012 (Beitrag #1) schrieb:
Wie gesagt Anlage ist ok [...]
Das Empfangsproblem spricht dagegen. Ist noch irgendein anderer Sender aus dem Feld LH dieser Liste zu empfangen?
[...] und die technischen Geräte auch da, das Problem im ganzen Haus ist
Wie wird das Signal im Haus verteilt, Anschlüsse direkt am LNB oder Multischalteranlage?
enrique2012
#3 erstellt: 14. Sep 2013, 17:27
Alle roten Sender bekomme ich nicht mehr. Bei einem manuellen Suchlauf habe ich 0 Signal.
An der Schüssel hängt ein Quattro LNB und ein Multischalter verteilt das dann im Haus.
Könnte das LNB evtl ne Macke haben?
KuNiRider
#4 erstellt: 14. Sep 2013, 18:10
Wenn alle im Haus das Problem haben ist es das LNB oder dessen Anschluss auf LH
Hast nur du das Problem könnte es der Multischalter sein oder ein Netzteipfeifen, dass von ihm als 22kHz interpretiert wird.
raceroad
#5 erstellt: 14. Sep 2013, 18:11
Und was ist mit den "schwarzen" aus LH wie Das Erste bzw. ZDF in HD oder Eins Plus (SD)? Laut Eingangsbeitrag fehlen die meisten ör-HD-Sender doch auch.
Unter der Annahme, dass auch die fehlen:
Ja, .... oder der Multischalter oder das Kabel vom LNB zum Multischalter.
Erster Schritt, um differenzieren zu können: Kabel vom low-horizontal-Eingang des Multischalters (Eingang kann je nach Modell z.B.mit "H low", "HL", "Hor 0 kHz" o.ä. bezeichnet sein.) abklemmen und direkt mit einem Receiver verbinden – dazu Multischalter und Receiver stromlos machen. Wären die LH-Sender auch so nicht zu empfangen, liegt das am LNB oder am Kabel. Zwischen einem Defekt des LNBs oder einem des Kabels kann man mittels Kabeltausch unterscheiden.
enrique2012
#6 erstellt: 14. Sep 2013, 22:10
Also wie am Anfang beschrieben besteht das Problem bei allen Sendern unter den genannten Frequenzen. Heißt egal welcher Sender z.B. auf 11494 gesendet wird, kann ich seit gestern nicht mehr sehen. Das Betrifft alle HD+ sowie viele der öffentlich rechtlichen und einige von Sky.
Problem besteht bei allen im Haus.
Gestern Abend konnte ich z.B. noch Servus TV Deutschland in HD empfangen und seit heute wird dieser auch nicht mehr erkannt bzw. gefunden.
Mit dem Testen ist ein guter Tipp. Wird nur etwas schwierig da alles auf dem Dachboden verkabelt ist und die Kabelstücke ziemlich kurz sind.
Ist so ein defekt nach knapp 4 Jahren normal oder wie kommt so was das nur ein paar Sender, in dem Fall alle HD, betroffen sind?
KuNiRider
#7 erstellt: 15. Sep 2013, 08:22
Nach vier Jahren ist bei minderen LNBs es durchaus schon normal - meins hängt schon 15 Jahre draußen Nimm eins von Alps /Inverto eco / Sharp
So ein Quattro-LNB hat intern eigentlich vier Empfänger, davon scheint bei dir nun der für LH zuständige kaputt zu sein. Meist ist eine defekte Feedkappe der Auslöser.
Es fehle übrigends auch SD Aender
Falsche Sender auf Frequenzen
Muehle am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  11 Beiträge
CAM für bestimmten Sender gesucht
orish am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  3 Beiträge
Sender weg
santadirk am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  3 Beiträge
Kein Empfang von bestimmten Sender auf Astra?
redse am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  3 Beiträge
Keine Sender bei hohen Frequenzen
Jones32 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  7 Beiträge
Etliche (vertikale?) Sender weg.
Olli567 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  2 Beiträge
SAT Empfang - Sender weg?
mc_east am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  20 Beiträge
Deutsche Sender plötzlich weg
/Mbe/ am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  8 Beiträge
Sender sind weg
lima08 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  9 Beiträge
Plötzlich horizontale Sender weg
Skydvr am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.201
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
