HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Technisat ISIO SRC -> Monitor für Radiostatione... | |
Technisat ISIO SRC -> Monitor für Radiostationen+A -A |
Compu-Doc
15:34
erstellt: 26. Mai 2020, |
Hallo erst mal, da ich meinen Philips-TV nicht immer laufen lassen will, wenn ich über Satelit Radio hören will, suche ich nach einer Lösung einen kleinen Monitor an den Receiver anzuschliessen, um dort zu sehen, was sonst auf dem großen Schirm ist. Der Knaller wäre, wenn es so eine Lösung gabe, daß ich den Minischirm mit aufs Sofa nehme und die Geschichte via bluetooth mit dem Technisat verbunden wäre. |
KuNiRider
16:40
Receiver mit vernünftiger Anzeige nehmen oder Receiver wählen, der über eine App steuerbar ist. z. Bsp. bei ![]() [Beitrag von KuNiRider am 26. Mai 2020, 16:49 bearbeitet] |
Compu-Doc
19:44
Also der Technisat bleibt! ![]() natürlich könnte ich auch eine Senderliste erstellen und nach dieser verfahren. Viel an Info bringt der Technisat ja auch nicht auf den Schirm. |
raceroad
21:44
Welcher Ausgang ist gemeint? Einen ISIO SRC (Titel) finde ich nicht, und der ISIO STC hat keinen analogen Bildausgang, so dass eine Bastellösung ähnlich der, wie sie in ![]() |
Compu-Doc
10:55
erstellt: 27. Mai 2020, |
Stimmt, der hat nur Coaxial "S/PDIF" und Optisch.Wäre mein Vorhaben dann überhaupt machbar? |
KuNiRider
11:11
Nein, nicht sinnvoll, denn ein HDMI-Splitter der verschiedenene Auflösungen zulässt ist selten und nicht billig. Wie wäre es mit einen ![]() ![]() ![]() |
Compu-Doc
13:38
DAB+ bedeutet doch, daß ich eine Antenne brauche und dieser Dienst mit kosten verbunden ist, richtig? Ich will doch die Radiosignale, welche sowieso von der Sat-Schüssel kommen (um 1300!) weiterhin hören...können und die dazugehörigen Infos lesen, ohne den 50 Zoll TV andauernd laufen zu lassen. |
KuNiRider
16:14
In den meisten Gegenden genügt die beiliegende Wurfantenne und kosten tut DAB+ nichts. Bei schwierigen Empfangslagen, kann man eine VHF-Antenne mit in die Sat-Anlage einspeisen. Mit den DAB-Radios hast du schonmal Komfort und eine brauchbare Auswahl deutsprachiger Sender, für die Exoten über den Technisat. muss der TV dann halt wieder eingeschaltet werden. Oder du nimmst eine Kombi mit Internetradio, dann hast du ca 20x mehr Sender als über Sat Ein Komfort-Anzeige mit dem alten Technisat (welcher ist es denn nun?) funktioniert halt nicht. |
raceroad
19:36
Für mich wäre DAB klar keine Alternative für Sat-Radio: Wesentlich weniger Programme und typ. schlechtere Tonqualität. Von TechniSat gibt es doch sicher auch eine App zur Fernsteuerung des Receivers per Tablet oder Radio? Wäre das nicht eine Alternative zu einem Monitor? An meinem Receiver könnte ich per App aus den Listen (auch Radio-Favoriten) ein Programm wählen und mir den EPG anzeigen lassen. Wechsel durch die Programme mit Up / Down bzw. Lautstärke mit der virtuellen FB der App. ![]() [Beitrag von raceroad am 27. Mai 2020, 20:18 bearbeitet] |
Compu-Doc
20:59
Ich danke euch beiden, für eure feedbacks. ich mache mir morgen einmal Gedanken über einen "Systhemwechsel". ![]() .........the very next morning ![]() So, ich werde mein Vorhaben verwerfen und mir eine Liste mit-favorisierten-Sendestationen erstellen. Da ich ja eher selten (Sateliten)Radio höre, bleibt alles beim alten. Danke für eure Tipps/feedbacks ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 28. Mai 2020, 10:41 bearbeitet] |
Technisat Digit Isio S1 Unicable/SCR Probleme Bastler72 am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 11 Beiträge |
Emfangsempfindlichkeit Technisat DigiCorder ISIO bei Unicable throsten am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 2 Beiträge |
Technisat DigiCorder Isio S + nur 1 Kabel. Köhlerzoccker am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 3 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder ISIO S Palmiet am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 4 Beiträge |
Technisat S3 ISIO und Multytenne - Probleme JeeJae am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 3 Beiträge |
Technisat Digit Isio S2 Twin-Sat-Receiver wastra am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 4 Beiträge |
TechniSat Digit ISIO STC+ oder Vu+ DUO 2 Ac!D am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 12 Beiträge |
Isio STC+ Knackgeräusche bei Senderumschaltung ratzec am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 13.09.2019 – 14 Beiträge |
Technisat digit isio s trotz gruener balken kein bild gangville am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 3 Beiträge |
Sat over IP mit Technisat Digit ISIO C FLzBK am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 4 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.730 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKlemmi2
- Gesamtzahl an Themen1.553.797
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.248
