Astra 19,2 Singal deutlich unterschiedlich an zwei Dosen
MoOnGo
#1 erstellt: 21. Apr 2020, 06:45
habe gestern die neue Schüssel (Dur-Line) auf Astra 19,2 ausgerichtet. Laut meinem LG Tv habe ich 100% Singalstärke und 100% Signalqualität auf dem "Das Erste" sowie Sky News HD Transponder an Anschluss 1 (Büro)
Im Wohnzimmer (Anschluss 2) habe ich leider bei gleichen Transpondern nur 10-12% Signalstärke sowie ca. 80% Signalqualität.
Konfiguration:
80cm Dur Line Schüssel -> 4-Fach Dur Line LNB -> 4x Kabel in Keller zu Dur Line Überspannungsschutz -> 4x Kabel verteilt in andere Räume im Haus
Bereits geprüft:
- Kabel von LNB sind alle OK, wurde quergetauscht (Anschluss 1 bringt immer einwandfreie Werte, Anschluss 2 immer schlechte)
- Anschlüsse am Überspannungsschutz wurden quergetauscht (Anschluss 1 bringt immer einwandfreie Werte, Anschluss 2 immer schlechte)
Wo könnte das Problem liegen?
Eventuell am alten Kabel das vom Überspannschutz in das Wohnzimmer (Anschluss 2) geht? Zu Anschluss 1 geht ein neues Kabel.
[Beitrag von MoOnGo am 21. Apr 2020, 07:09 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 21. Apr 2020, 12:02
Hast du Im Wohnzimmer Bild- oder Tonfehler?
Welche Werte zeigt der Büro-Fernseher, wenn er im Wohnzimmer angeschlossen wird?
Welche Werte zeigt das Gerät vom Wohzimmer im Büro?
MoOnGo
#3 erstellt: 21. Apr 2020, 12:22
Die Sender welche im Wohnzimmer kommen sind meines erachtens nach einwandfrei in Bild und Ton.
Ein Fernsehtausch ist aktuell leider nahezu unmöglich. Ich kann die Geräte nicht alleine Schleppen bzw. dies wäre auch ein größerer Aufwand bzw. ein Risiko das ich zunächst vermeiden möchte.
Beide Tvs sind allerdings relativ neu
Büro: LG 65B7
Wohnzimmer LG 65SM8500
Was ich testen kann. Beide Anschlüsse mit einer Dreambox DM800 HD
[Beitrag von MoOnGo am 21. Apr 2020, 12:23 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 21. Apr 2020, 13:48
Wenn du keine Bildfehler hast, soltest du die Werte ignorieren. Sie sind ohnehin nicht genormt, nicht kalibrert und nicht vergleichbar.
MoOnGo
#5 erstellt: 22. Apr 2020, 19:50
Es war die Dose.. war ne Kabel TV Datendose.... hab sie getauscht gegen eine Sat Stichdose.
Problem gelöst.
Finde Astra 19,2 nicht!
Micha27 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  2 Beiträge
Signal in % bei Astra 19,2° Sendern unterschiedlich, aber warum?
gestell79 am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  12 Beiträge
ASTRA 19,2 oder 28,2
Martin29 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  16 Beiträge
Auf Astra 19,2 einstellen
PhoenixP7H am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  4 Beiträge
Aktuelle Transponderliste Astra 19,2°
ray32 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  4 Beiträge
LG 55CX9LA Astra 19,2
balooo38 am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  10 Beiträge
Astra 19,2 - ZDF Transponder schwach?
Highfideldidei am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  5 Beiträge
Astra 19,2 findet keine Sender
derflinkefuchs90 am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  3 Beiträge
Astra 19,2 Eutelsat 13,0 und Astra 23,5
unterhaltungselektronikfan am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  4 Beiträge
Monoblock Astra 19,2 und 28,2
abraxox2k4 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOfseller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.373
