HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S Aufnahme mit 1 Kabel | |
DVB-S Aufnahme mit 1 Kabel+A -A |
rhartinger71
13:11
erstellt: 27. Dez 2019, |
Hallo,##ich bin in eine neue Wohnung gezogen mit nur 1 Kabel vom LNB. Ich habe einen Dual Receiver von Wetek und bisher diesen immer für Aufnahmen genutzt. Gibt es eine Möglichkeit das Kabel zu splitten? Sonst kann ich ja nur die Sender von einem Transponder aufnehmen.
AlexG1990
13:58
Das wird leider nix... Wenn du den "Splitten" würdest, könntest du zwar nicht nur 1 Transponder sehen/aufnehmen, aber auch nur dann 2 verschiedene Transponder, wenn sie beide auf dem SELBEN Band (High/Low) UND der selben Polarisation (H/V) liegen würden. (...und wenn du einen auf was anderes umschalten würdest, kämen sich die Steuersignale in die Quere.) Das taugt nix... ![]() - Ist die Schüssel nur für dich/deine Wohnung? Oder ist da ein Multischalter/Verteiler davor? - Geht das 1 Kabel DIREKT zum LNB? - Wenn ja, hat der LNB mehrere Ausgänge? Es gibt nämlich verschiedene LNBs mit (bis zu) 4 Ausgängen. Welche mit integriertem Multiswitch, da kann man dann direkt mehrere Empfänger dranhängen, oder welche mit 4 Outputs für je ein Band/Polarisation (die lassen sich gar nicht sinnvoll ohne Mulitschalter betreiben). Für dich heißt das: Entweder damit leben, oder (abhängig von der Installation) ein 2. Koax-Kabel verlegen - je nachdem, entweder direkt zum LNB, oder zum Mulitschalter (sofern noch Ausgänge frei sind). Also ohne weitere Infos zur Installation davor kann man so erstmal keine weiteren Tipps geben. Aber ohne 2. Kabel wirds ohnehin schwierig werden... . [Beitrag von AlexG1990 am 27. Dez 2019, 14:00 bearbeitet] |
KuNiRider
16:36
Kabel legen ist nicht notwendig, aber man muss die Anlage zumindest teilweise auf Unicable umrüsten. Dazu muss man aber erst wissen, was vorhanden ist. Mit Unicable ist nicht nur der Betrieb deines Twinreceivers möglich, sondern du könntest deine Dose durch eine Durchgangsdose ersetzen und eine weitere Dose z. B. im Schlaf und/oder Kinderzimmer anschließen ![]() In einem MFH ist es auch sinnvoll, mit den anderen Parteien zu reden, oft hätten die auch mehr Bedarf an Empfangsmöglichkeiten und man kann gemeinsam eine Lösung anstreben. |
Audio-Aufnahme in 5.1 von DVB-S hifipitter am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 8 Beiträge |
DVB-S über DVB-C Kabel? chris9n am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 10 Beiträge |
Frage zu Aufnahme bei Dvb-s // Sinnigkeit von Astra 2 LilyLazer am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
DVB-S auf DVB-C kabel? stöcki am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 6 Beiträge |
DVB-S oder DVB-C Spieder am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
DVB S kontra DVB S2 schlimpi am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
Durchgeschleifter DVB-S-Receiver rauscht. go4java am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 5 Beiträge |
DVB-S Empfangsqualität Sport1 und andere gdaechert am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 7 Beiträge |
Umstieg Kabel Analog -> DVB-S wayry am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 12 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf DVB-S Einkabelsystem ? John_Anderton am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 11 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.520
